= Мир MS Excel/Обьединение информации с разных листов в один - Мир MS Excel
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:05 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите, пожалуйста, как сделать так чтобы на листе общий показывались все значения, при текущей формуле он показывает только в случае если фомилия находится на одном листе, или показывает только первое значение. Заранее огоромное спасибо.
СообщениеДобрый день, помогите, пожалуйста, как сделать так чтобы на листе общий показывались все значения, при текущей формуле он показывает только в случае если фомилия находится на одном листе, или показывает только первое значение. Заранее огоромное спасибо.
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:05
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:09 | Сообщение № 2
Файл пришлось разбить, большой оказался
Сообщение отредактировал mabusaco - Пятница, 01.03.2024, 19:55
СообщениеФайл пришлось разбить, большой оказался
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:09
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:13 | Сообщение № 3
Если без открытия файлов, то есть такая формула:
=ВПР([@ФИО];ДВССЫЛ("'"&ИНДЕКС(УТ_ПСА[Список листов];ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;СЧЁТЕСЛИМН(ДВССЫЛ("'"&УТ_ПСА[Список листов] &"'!A12:AM49");[@ФИО];ДВССЫЛ("'"&УТ_ПСА[Список листов] &"'!A12:AM49");"*")>0;0))&"'!A:AM");ДЕНЬ(E$5)+8;0)
она работает только в случае если [@ФИО] повторяется один раз на каком-то листе, а может быть на нескольких. В этом случае формула перестает работать. Как это исправить не могу понять.
СообщениеЕсли без открытия файлов, то есть такая формула:
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:13
bigor Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
Все зависит от того какой у вас офис, для новых, поддерживающих =фильтр() переписать формулу будет проще, для старых придется или через аггрегате() или массивную формулу
СообщениеВсе зависит от того какой у вас офис, для новых, поддерживающих =фильтр() переписать формулу будет проще, для старых придется или через аггрегате() или массивную формулу
Автор - bigor
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:32
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 14:57 | Сообщение № 5
К сожалению, ФИЛЬТР() нам не друг, а что за аггренате()? И куда его вставлять?
СообщениеК сожалению, ФИЛЬТР() нам не друг, а что за аггренате()? И куда его вставлять?
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 14:57
bigor Дата: Пятница, 01.03.2024, 15:08 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
функция, на русском АГГРЕГАТ() кажется, пример ниже
К сообщению приложен файл: mabusaco_1.xlsx (5.7 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 01.03.2024 в 15:08
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 18:47 | Сообщение № 7
Очень интересно, но ничего не понятно. В данном случае АГРЕГАТ работает как НАИМЕНЬШИЙ, и у нас получается список "ВАСЬ" и цифр, на против них, и самое главное это в формате одного листа, а каким бразом это приплести к нескольким листам? Искомое значение не наименьшее, оно находится на одном из листов и вопрос в том как найти значения для каждого "Васи" в столбцах других листов при наличии этого значенияи и вставить на лист.
Сообщение отредактировал mabusaco - Пятница, 01.03.2024, 18:59
СообщениеОчень интересно, но ничего не понятно. В данном случае АГРЕГАТ работает как НАИМЕНЬШИЙ, и у нас получается список "ВАСЬ" и цифр, на против них, и самое главное это в формате одного листа, а каким бразом это приплести к нескольким листам? Искомое значение не наименьшее, оно находится на одном из листов и вопрос в том как найти значения для каждого "Васи" в столбцах других листов при наличии этого значенияи и вставить на лист.
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 18:47
mabusaco Дата: Пятница, 01.03.2024, 19:57 | Сообщение № 8
Все спасибо разобрался, как оказалось не нужно было искать по всей таблице оба параметра, а только по нужным столбцам и магия начинает работать, без всяких фильтров и агрегатов.
СообщениеВсе спасибо разобрался, как оказалось не нужно было искать по всей таблице оба параметра, а только по нужным столбцам и магия начинает работать, без всяких фильтров и агрегатов.
Автор - mabusaco
Дата добавления - 01.03.2024 в 19:57
