Результат в зависимости от наличия слов в ячейках
Kuznetsov R.
Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:28 |
Здравствуйте, форумчане! Буду благодарен за помощь. В ячейке А1 имеются словосочетания (например, "01.001 - Вестибюль банка (218,40 кв.м), pencere"). В ячейке В1 указана определённая сторона света (например, "Север") В ячейке С1 дано число. Необходимо в ячейке D1 написать такую формулу, чтобы в ней появлялось число из ячейки С1 при выполнении двух условий: 1) в ячейке А1 имеется слово "pencere", 2) в ячейке В1 имеется слово "Север". У меня ничего не получается. Подскажите, пожалуйста!
Здравствуйте, форумчане! Буду благодарен за помощь. В ячейке А1 имеются словосочетания (например, "01.001 - Вестибюль банка (218,40 кв.м), pencere"). В ячейке В1 указана определённая сторона света (например, "Север") В ячейке С1 дано число. Необходимо в ячейке D1 написать такую формулу, чтобы в ней появлялось число из ячейки С1 при выполнении двух условий: 1) в ячейке А1 имеется слово "pencere", 2) в ячейке В1 имеется слово "Север". У меня ничего не получается. Подскажите, пожалуйста! Kuznetsov R.
Сообщение Здравствуйте, форумчане! Буду благодарен за помощь. В ячейке А1 имеются словосочетания (например, "01.001 - Вестибюль банка (218,40 кв.м), pencere"). В ячейке В1 указана определённая сторона света (например, "Север") В ячейке С1 дано число. Необходимо в ячейке D1 написать такую формулу, чтобы в ней появлялось число из ячейки С1 при выполнении двух условий: 1) в ячейке А1 имеется слово "pencere", 2) в ячейке В1 имеется слово "Север". У меня ничего не получается. Подскажите, пожалуйста! Автор - Kuznetsov R. Дата добавления - 05.07.2013 в 15:28
Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:34 |
=И(ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere";A1));ЕЧИСЛО(ПОИСК("Север";B1)))*C1
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 15:34
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:36 |
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere";A1;1));ЕСЛИ(B1="Север";C1;""))
так пойдет?
так пойдет?китин
Сообщение Код
так пойдет?Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 15:36
Kuznetsov R.
Дата: Пятница, 05.07.2013, 15:53 |
Один круче другого! =) Спасибо огромное! Тема закрыта.
Один круче другого! =) Спасибо огромное! Тема закрыта. Kuznetsov R.
Сообщение Один круче другого! =) Спасибо огромное! Тема закрыта. Автор - Kuznetsov R. Дата добавления - 05.07.2013 в 15:53
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:06 |
кажется суть понял.И это ИСТИНА,ИСТИНА это 1..если И,то 1 умножаем на нужное,если ЛОЖЬ,то нужное умножается на ноль.
кажется суть понял.И это ИСТИНА,ИСТИНА это 1..если И,то 1 умножаем на нужное,если ЛОЖЬ,то нужное умножается на ноль. китин
Сообщение кажется суть понял.И это ИСТИНА,ИСТИНА это 1..если И,то 1 умножаем на нужное,если ЛОЖЬ,то нужное умножается на ноль. Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 16:06 Ответить
Сообщение Верно Формула будет работать даже если в В1 не просто "Север", а "Север северный" А Вы опять поставили ;1 . В этом нет необходимости - просто лишние знаки Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 16:15
Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:51 |
еще вариант Код
=ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere*&*Север";A1&"&"&B1))*C1
или так Тут показывает не правильно - вместо пробелов должен быть перенос строки (Альт+Ентер). Кому интересно - смотрите файл столбец G =ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere* *Север";A1&" "&B1))*C1 Убрал коды [], а то не понятно было
еще вариант Код
или так Тут показывает не правильно - вместо пробелов должен быть перенос строки (Альт+Ентер). Кому интересно - смотрите файл столбец G =ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere* *Север";A1&" "&B1))*C1 Убрал коды [], а то не понятно было _Boroda_
Сообщение еще вариант Код
или так Тут показывает не правильно - вместо пробелов должен быть перенос строки (Альт+Ентер). Кому интересно - смотрите файл столбец G =ЕЧИСЛО(ПОИСК("pencere* *Север";A1&" "&B1))*C1 Убрал коды [], а то не понятно было Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2013 в 16:51
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:47 |
то есть получается,что при первом вхождении 1(то есть при поиске с первого знака) совсем не нужна:это подразумевается.цифра нужна,когда вхождение начинается с другого места?
то есть получается,что при первом вхождении 1(то есть при поиске с первого знака) совсем не нужна:это подразумевается.цифра нужна,когда вхождение начинается с другого места?китин
Сообщение Цитата (Serge_007 )
то есть получается,что при первом вхождении 1(то есть при поиске с первого знака) совсем не нужна:это подразумевается.цифра нужна,когда вхождение начинается с другого места?Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 17:47
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:52 |
Да. Не важно где именно было вхождение, важно только БЫЛО ОНО ИЛИ НЕТ
Да. Не важно где именно было вхождение, важно только БЫЛО ОНО ИЛИ НЕТ Serge_007
Сообщение Да. Не важно где именно было вхождение, важно только БЫЛО ОНО ИЛИ НЕТ Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 17:52
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:00 |
то есть в ПОИСК ее можно совсем не ставить?а в НАЙТИ?
то есть в ПОИСК ее можно совсем не ставить?а в НАЙТИ? китин
Сообщение то есть в ПОИСК ее можно совсем не ставить?а в НАЙТИ? Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 18:00
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:03 |
НАЙТИ() от ПОИСК() отличаются только тем что НАЙТИ() не учитывают регистр. Больше отличий нет
НАЙТИ() от ПОИСК() отличаются только тем что НАЙТИ() не учитывают регистр. Больше отличий нет Serge_007
Сообщение НАЙТИ() от ПОИСК() отличаются только тем что НАЙТИ() не учитывают регистр. Больше отличий нет Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 18:03
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:07 |
[offtop]спасибо.я вас не очень напрягаю?
[offtop]спасибо.я вас не очень напрягаю? китин
Сообщение [offtop]спасибо.я вас не очень напрягаю? Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 18:07
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:09 |
[offtop]Цитата (китин )
Не очень:) Но лучше "напрягать" справку Excel, она бездушная :)[/offtop]
Не очень:) Но лучше "напрягать" справку Excel, она бездушная :)[/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]Цитата (китин )
Не очень:) Но лучше "напрягать" справку Excel, она бездушная :)[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 18:09
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:11 |
и вдогонку?"pencere*??? *обозначает,что со словом pencere может быть связан ЛЮБОЙ другой текст?
и вдогонку?"pencere*??? *обозначает,что со словом pencere может быть связан ЛЮБОЙ другой текст? китин
Сообщение и вдогонку?"pencere*??? *обозначает,что со словом pencere может быть связан ЛЮБОЙ другой текст? Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 18:11
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:12 |
там столько не написано.хотя бы про 1 в ПОИСК [offtop] просто сегодня мозги на работе закипели.5 компов в 12 метрах и температура 35 градусов
там столько не написано.хотя бы про 1 в ПОИСК [offtop] просто сегодня мозги на работе закипели.5 компов в 12 метрах и температура 35 градусовкитин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 05.07.2013, 18:14
там столько не написано.хотя бы про 1 в ПОИСК [offtop] просто сегодня мозги на работе закипели.5 компов в 12 метрах и температура 35 градусовАвтор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 18:12
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:41 |
Сообщение № 16
Из справки по функции ПОИСК() Цитата
Если аргумент начальная_позиция опущен, то он полагается равным 1
Сообщение Цитата (китин )
Автор - Pelena Дата добавления - 05.07.2013 в 18:41
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:43 |
Сообщение № 17
не дочитал.спасибо
Сообщение не дочитал.спасибо Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 18:43
Дата: Пятница, 05.07.2013, 18:56 |
Сообщение № 18
Серег, ты немного перепутал. Не учитывает регистр как раз ПОИСК, а НАЙТИ учитывает. И еще В НАЙТИ нельзя ставить звездочки и знаки вопроса (подстановочные знаки), а в ПОИСК можно. Цитата (китин )
Это означает, что после слова pencere ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3 любых символа и пробел. Только тогда найдет.
Это означает, что после слова pencere ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3 любых символа и пробел. Только тогда найдет._Boroda_
Это означает, что после слова pencere ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3 любых символа и пробел. Только тогда найдет.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.07.2013 в 18:56
китин
Дата: Пятница, 05.07.2013, 19:22 |
Сообщение № 19
то есть в случае,если pencere последнее,то тоже не найдёт?
то есть в случае,если pencere последнее,то тоже не найдёт?китин
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
то есть в случае,если pencere последнее,то тоже не найдёт?Автор - китин Дата добавления - 05.07.2013 в 19:22
Дата: Суббота, 06.07.2013, 03:18 |
Сообщение № 20
Да Саш, есть немного. Я их вечно путаю Но я просто направление дал, можно и в справке уточнить
Да Саш, есть немного. Я их вечно путаю Но я просто направление дал, можно и в справке уточнить Serge_007
Да Саш, есть немного. Я их вечно путаю Но я просто направление дал, можно и в справке уточнить Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.07.2013 в 03:18
