= Мир MS Excel/перенос значений с листа в другую книгу на листе - Мир MS Excel
Luba777 Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:44 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как переносить полученные значения с листа2 в столбце D строка3(вместе с наименованием в столбце А переносить в другую книгу(название книги). Чтобы Проверялось, если наименование совпадет то менять только значение . Эти строки чтобы шли по порядку вниз и значения суммировались при каждом добавлении строки.
К сообщению приложен файл: 1782991.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Luba777 - Четверг, 04.07.2013, 20:57
СообщениеПодскажите пожалуйста как переносить полученные значения с листа2 в столбце D строка3(вместе с наименованием в столбце А переносить в другую книгу(название книги). Чтобы Проверялось, если наименование совпадет то менять только значение . Эти строки чтобы шли по порядку вниз и значения суммировались при каждом добавлении строки.
Автор - Luba777
Дата добавления - 04.07.2013 в 20:44
китин Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
если я правильно вас понял,то тоже ВПР,как и в прошлой теме.только формула должна быть в новой книге
Сообщениеесли я правильно вас понял,то тоже ВПР,как и в прошлой теме.только формула должна быть в новой книге
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:08
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:15 | Сообщение № 3
Да!С листа2 взять строчку3 и перенести в новую книгу.
СообщениеДа!С листа2 взять строчку3 и перенести в новую книгу.
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:15
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Какое наименование?
Это вряд ли smile
Какое наименование?
Это вряд ли smile
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:16
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:22 | Сообщение № 5
Наименование в столбцеА
Сообщение отредактировал Luba777 - Пятница, 05.07.2013, 09:24
СообщениеНаименование в столбцеА
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:22
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Нарисуйте в файле что должно получиться
СообщениеНарисуйте в файле что должно получиться
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:26
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:28 | Сообщение № 7
В первой теме было немного другое. Я по первой теме заношу данные. А во второй теме я прошу чтобы данные которые получились записывались в новую книгу, чтобы получить список того что я ввела
К сообщению приложен файл: 0472513.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Luba777 - Пятница, 05.07.2013, 09:35
СообщениеВ первой теме было немного другое. Я по первой теме заношу данные. А во второй теме я прошу чтобы данные которые получились записывались в новую книгу, чтобы получить список того что я ввела
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:28
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:36 | Сообщение № 8
этот файл
К сообщению приложен файл: 5511292.xls (37.5 Kb)
Сообщениеэтот файл
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:36
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:37 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Просто проэкция из другого файла?
='[имя_исходной_книги.xls]Лист2'!B5
СообщениеПросто проэкция из другого файла?
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:37
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:52 | Сообщение № 10
не получается
Сообщениене получается
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:52
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:58 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Что именно не получается?
СообщениеЧто именно не получается?
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:58
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:58 | Сообщение № 12
Извините я не так написала. Лист результат это в новой книге.
СообщениеИзвините я не так написала. Лист результат это в новой книге.
Автор - Luba777
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:01 | Сообщение № 13
Первые два листа остаются в книге пример2. А в новой книге нужно видеть то что написано на листе результат
СообщениеПервые два листа остаются в книге пример2. А в новой книге нужно видеть то что написано на листе результат
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:01
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:02 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Тогда я уже ответил на Ваш вопрос
СообщениеТогда я уже ответил на Ваш вопрос
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:02
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:04 | Сообщение № 15
листа результат в книге пример2 быть не должно
К сообщению приложен файл: 3366770.xls (36.0 Kb)
Сообщениелиста результат в книге пример2 быть не должно
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:04
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:11 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Его и не будет. Будет какой-то другой лист, в котором нужная Вам инфа
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:11
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:14 | Сообщение № 17
пожалуйста эту формулу мне в в какой книге написать?
Сообщение отредактировал Luba777 - Пятница, 05.07.2013, 10:15
Сообщениепожалуйста эту формулу мне в в какой книге написать?
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:14
Serge_007 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:21 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
В той, в которой нужен результат
СообщениеВ той, в которой нужен результат
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:21
Luba777 Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:58 | Сообщение № 19
я ввела формулу, у меня выходит окошко" обновить исходный файл" я выбираю тот файл у меня показываются листы выбираю лист2 и в ячейке 0. Если я выбираю лист3 то появляется число 900. На листе3 я написала вручную а нужно чтобы эти данные с листа(автоматически)появлялись в новой книге. Там сейчас 3 строчки. При появлении новых данных на листе(автоматически), в новой книге к трем строчкам должна добавиться 4-я строчка. Может лучше сначала собирать эти строчки в той же книге, а потом да воспользоваться Вашей формулой и перенести в новую книгу? Только я не знаю как собирать в той же книге.
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.07.2013 в 10:58
SkyPro Дата: Пятница, 05.07.2013, 16:29 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
На листе книги, в которой вам нужен результат (назовем ее "результат"), в ячейку A1 ставите знак =
Дальше выбираете ячейку А1 на листе в книге, из которой нужно брать данные ("источник") и нажимаете Enter.
Берете за уголок ячейки А1 в "результат" и протягиваете её вправо и вниз на столько ячеек, сколько ячеек будет заполнено в вашей "источник".
В итоге вы получите копию данных с "источник". В пустых ячейках будет отображаться 0.
Когда разберетесь, сможете таким же способом взять только те значения, которые вам нужны.
skypro1111@gmail.com
СообщениеНа листе книги, в которой вам нужен результат (назовем ее "результат"), в ячейку A1 ставите знак =
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.07.2013 в 16:29
