Дописать формулу под дополнительные условия
homeavt
Дата: Вторник, 06.02.2024, 11:06 |
20% ±
2016
Здравствуйте, нужна помощь с формулой дописав ее в ячейках C2:AY2, нужно чтобы когда наступит определенное время человек поставил да или нет в ячейках под указаным временем, и если да то ничего не меняется, если нет то все последующие значения в ячейках с D2:AY2менялись на указаное время в определенных ячейках (C4:AY4+лист2!G23)
Здравствуйте, нужна помощь с формулой дописав ее в ячейках C2:AY2, нужно чтобы когда наступит определенное время человек поставил да или нет в ячейках под указаным временем, и если да то ничего не меняется, если нет то все последующие значения в ячейках с D2:AY2менялись на указаное время в определенных ячейках (C4:AY4+лист2!G23) homeavt
Сообщение Здравствуйте, нужна помощь с формулой дописав ее в ячейках C2:AY2, нужно чтобы когда наступит определенное время человек поставил да или нет в ячейках под указаным временем, и если да то ничего не меняется, если нет то все последующие значения в ячейках с D2:AY2менялись на указаное время в определенных ячейках (C4:AY4+лист2!G23) Автор - homeavt Дата добавления - 06.02.2024 в 11:06
homeavt
Дата: Вторник, 06.02.2024, 11:09 |
20% ±
2016
Мысленно я понимаю как должно работать,а как осуществить не могу понять
Мысленно я понимаю как должно работать,а как осуществить не могу понять homeavt
Сообщение Мысленно я понимаю как должно работать,а как осуществить не могу понять Автор - homeavt Дата добавления - 06.02.2024 в 11:09
homeavt
Дата: Понедельник, 12.02.2024, 13:00 |
20% ±
2016
Может как вариант упростить формулу и добавить в нее данные условия? Может кто помочь ? Неделю уже бьюсь над этой задачей
Может как вариант упростить формулу и добавить в нее данные условия? Может кто помочь ? Неделю уже бьюсь над этой задачей homeavt
Сообщение Может как вариант упростить формулу и добавить в нее данные условия? Может кто помочь ? Неделю уже бьюсь над этой задачей Автор - homeavt Дата добавления - 12.02.2024 в 13:00
homeavt
Дата: Понедельник, 12.02.2024, 15:35 |
20% ±
2016
Возможно вариант исправления формулы в столбце лист2!B3:B13 чтобы он при условии если нет( C3:AY3) заменял значением из лист1! С4:AY4
Возможно вариант исправления формулы в столбце лист2!B3:B13 чтобы он при условии если нет( C3:AY3) заменял значением из лист1! С4:AY4 homeavt
Сообщение отредактировал homeavt - Понедельник, 12.02.2024, 15:36
Сообщение Возможно вариант исправления формулы в столбце лист2!B3:B13 чтобы он при условии если нет( C3:AY3) заменял значением из лист1! С4:AY4 Автор - homeavt Дата добавления - 12.02.2024 в 15:35
Nic70y
Дата: Среда, 14.02.2024, 07:59 |
вдруг правильноКод
+(ЕСЛИОШИБКА(ГПР("я";$C3:C3;1);)="да")*Лист2!$G$23;"")
вдруг правильноКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
17.xlsm
(34.6 Kb)
Сообщение вдруг правильноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.02.2024 в 07:59
homeavt
Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 12:28 |
20% ±
2016
На Листе2 написал формулу в ячейке B4(=ЕСЛИ(Лист1!D3="Нет";(Лист1!D4+Лист2!$G$23);(Лист2!$B3+Лист2!$G$23))) и как должно работать, но надо сделать под массив С3:AY3 и с C4:AY4
На Листе2 написал формулу в ячейке B4(=ЕСЛИ(Лист1!D3="Нет";(Лист1!D4+Лист2!$G$23);(Лист2!$B3+Лист2!$G$23))) и как должно работать, но надо сделать под массив С3:AY3 и с C4:AY4 homeavt
12.xlsm
(34.5 Kb)
Сообщение На Листе2 написал формулу в ячейке B4(=ЕСЛИ(Лист1!D3="Нет";(Лист1!D4+Лист2!$G$23);(Лист2!$B3+Лист2!$G$23))) и как должно работать, но надо сделать под массив С3:AY3 и с C4:AY4 Автор - homeavt Дата добавления - 18.02.2024 в 12:28
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 15:32 |
20% ±
2016
Ребят помогите пожалуйста очень надо, проблема не решена, выше пост описано что нужно сделать. Братцы выручайте. Прикладываю обновленный файл
Ребят помогите пожалуйста очень надо, проблема не решена, выше пост описано что нужно сделать. Братцы выручайте. Прикладываю обновленный файл homeavt
Сообщение отредактировал homeavt - Вторник, 27.02.2024, 15:36
Сообщение Ребят помогите пожалуйста очень надо, проблема не решена, выше пост описано что нужно сделать. Братцы выручайте. Прикладываю обновленный файл Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 15:32
Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:05 |
Можете переложить файл в xlsx? А то у меня с работы xslm не скачивается
Можете переложить файл в xlsx? А то у меня с работы xslm не скачивается _Boroda_
Сообщение Можете переложить файл в xlsx? А то у меня с работы xslm не скачивается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2024 в 16:05
Nic70y
Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:16 |
Приложу вместо homeavt , я ни чего не понял
Приложу вместо homeavt , я ни чего не понял Nic70y
Сообщение Приложу вместо homeavt , я ни чего не понял Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2024 в 16:16
Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:18 |
Спасибо Ты не одинок. Я тоже
Сообщение Спасибо Ты не одинок. Я тоже Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.02.2024 в 16:18
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:30 |
20% ±
2016
Объясняю выше формула в посте есть и пояснение тоже, когда на листе 1 вводите под временем нет, в следующей строке указываете время остальная часть таблицы лист 2 меняется от этого указанного времени
Объясняю выше формула в посте есть и пояснение тоже, когда на листе 1 вводите под временем нет, в следующей строке указываете время остальная часть таблицы лист 2 меняется от этого указанного времени homeavt
Сообщение отредактировал homeavt - Вторник, 27.02.2024, 16:56
Сообщение Объясняю выше формула в посте есть и пояснение тоже, когда на листе 1 вводите под временем нет, в следующей строке указываете время остальная часть таблицы лист 2 меняется от этого указанного времени Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 16:30
Nic70y
Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:17 |
homeavt , Вы лучше нарисуйте на первом листе эти формулы (или просто результат, с вариантами да/нет) и снимите защиту листа
homeavt , Вы лучше нарисуйте на первом листе эти формулы (или просто результат, с вариантами да/нет) и снимите защиту листаNic70y
Сообщение homeavt , Вы лучше нарисуйте на первом листе эти формулы (или просто результат, с вариантами да/нет) и снимите защиту листаАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2024 в 17:17
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:27 |
20% ±
2016
Nic70y, Прикрепляю файл где формула уже вставлена и она практически работает но есть один нюанс в следующем посте покажу картинками
Nic70y, Прикрепляю файл где формула уже вставлена и она практически работает но есть один нюанс в следующем посте покажу картинками homeavt
Сообщение Nic70y, Прикрепляю файл где формула уже вставлена и она практически работает но есть один нюанс в следующем посте покажу картинками Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 17:27
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:45 |
20% ±
2016
Вот пояснительные изображения
Вот пояснительные изображения homeavt
Сообщение Вот пояснительные изображения Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 17:45
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:47 |
20% ±
2016
Может функцию МАКС использовал не правильно,как сделать так чтобы предыдущие значения не пропадали . Надеюсь стало более ясно.
Может функцию МАКС использовал не правильно,как сделать так чтобы предыдущие значения не пропадали . Надеюсь стало более ясно. homeavt
Сообщение Может функцию МАКС использовал не правильно,как сделать так чтобы предыдущие значения не пропадали . Надеюсь стало более ясно. Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 17:47
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 17:55 |
Сообщение № 16
20% ±
2016
Nic70y, забыл снять защиту 1 листа пароль 1111
Nic70y, забыл снять защиту 1 листа пароль 1111 homeavt
Сообщение Nic70y, забыл снять защиту 1 листа пароль 1111 Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 17:55
homeavt
Дата: Вторник, 27.02.2024, 19:22 |
Сообщение № 17
20% ±
2016
Nic70y, _Boroda_, Парни поможете вроде в предыдущих постах более менее понятно расписал
Nic70y, _Boroda_, Парни поможете вроде в предыдущих постах более менее понятно расписал homeavt
Сообщение Nic70y, _Boroda_, Парни поможете вроде в предыдущих постах более менее понятно расписал Автор - homeavt Дата добавления - 27.02.2024 в 19:22
Дата: Среда, 28.02.2024, 10:15 |
Сообщение № 18
Вы хорошо эту тему прочитали? Пост №8, в частности
Вы хорошо эту тему прочитали? Пост №8, в частности_Boroda_
Сообщение Вы хорошо эту тему прочитали? Пост №8, в частностиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2024 в 10:15
homeavt
Дата: Среда, 28.02.2024, 10:22 |
Сообщение № 19
20% ±
2016
_Boroda_, исправился
Сообщение _Boroda_, исправился Автор - homeavt Дата добавления - 28.02.2024 в 10:22
Дата: Среда, 28.02.2024, 10:36 |
Сообщение № 20
Извините, но мне все равно непонятно. Возможно, подойдет кто-то еще, более сообразительный или догадливый
Извините, но мне все равно непонятно. Возможно, подойдет кто-то еще, более сообразительный или догадливый _Boroda_
Сообщение Извините, но мне все равно непонятно. Возможно, подойдет кто-то еще, более сообразительный или догадливый Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.02.2024 в 10:36
