= Мир MS Excel/Формула для вычесления среднего значения большого диапазона, - Мир MS Excel
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:13 | Сообщение № 1
Ребят, помогите написать формулу расчета среднего значения в диапазоне С15;С27;С39;С51;С63;С75;С87;С99;С111;С123 без учета пустых ячеек, чтобы в итоге формула не выдавала #ДЕЛ/0, а считала только среднее значение по заполненным.
К сообщению приложен файл: 4262803.xlsx (106.9 Kb)
СообщениеРебят, помогите написать формулу расчета среднего значения в диапазоне С15;С27;С39;С51;С63;С75;С87;С99;С111;С123 без учета пустых ячеек, чтобы в итоге формула не выдавала #ДЕЛ/0, а считала только среднее значение по заполненным.
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:13
Pelena Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
самый простой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(C4:C14);"")
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:22
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:30 | Сообщение № 3
в этом случае, ячейка с формулой просто остается пустой, а мне нужно, чтобы формула выводила среднее значение по заполненным ячейкам и игнорировала пустые
Сообщение=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(C4:C14);"")
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:30
Nic70y Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
Ольга6824,
=СРЗНАЧ(C4:C14)
игнорирует пустые ячейки, если есть хотя бы одно значение.
не понятно что Вы хотите
СообщениеОльга6824,
=СРЗНАЧ(C4:C14)
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:38
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:49 | Сообщение № 5
Nic70y, диапазон вот этот: С15;С27;С39;С51;С63;С75;С87;С99;С111;С123 , а не тот, что вы пишите в своей формуле. Если хоть одна ячейка этого диапазона пустая, то в формула выдает #дел/0, а мне нужно, чтобы она игнорировала пустые и выдавала среднее значение по заполненным, см. файл
К сообщению приложен файл: 2299225.xlsx (106.9 Kb)
СообщениеNic70y, диапазон вот этот: С15;С27;С39;С51;С63;С75;С87;С99;С111;С123 , а не тот, что вы пишите в своей формуле. Если хоть одна ячейка этого диапазона пустая, то в формула выдает #дел/0, а мне нужно, чтобы она игнорировала пустые и выдавала среднее значение по заполненным, см. файл
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:49
DrMini Дата: Четверг, 01.02.2024, 09:57 | Сообщение № 6
Репутация: 268 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Например для ячейки C51:
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(C40:C50;"<>0");"")
так надо?
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 01.02.2024, 09:58
СообщениеНапример для ячейки C51:
так надо?
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.02.2024 в 09:57
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 10:07 | Сообщение № 7
DrMini, нет(((. Мне нужно, чтобы в ячейке С124 он выдавал среднее значение (а не пустую ячейку) по имеющимся менеджерам. Например, в филиале не 10, а 3 менеджера, нужно, чтобы он считал среднее по трем, а остальные, незаполненные, игнорировал
СообщениеDrMini, нет(((. Мне нужно, чтобы в ячейке С124 он выдавал среднее значение (а не пустую ячейку) по имеющимся менеджерам. Например, в филиале не 10, а 3 менеджера, нужно, чтобы он считал среднее по трем, а остальные, незаполненные, игнорировал
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 10:07
Nic70y Дата: Четверг, 01.02.2024, 10:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
Ольга6824, Pelena Вам ответила
см. файл
К сообщению приложен файл: 258.xlsx (109.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 01.02.2024, 10:07
СообщениеОльга6824, Pelena Вам ответила
см. файл
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 10:10 | Сообщение № 9
Nic70y, спасибо
СообщениеNic70y, спасибо
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 10:10
DrMini Дата: Четверг, 01.02.2024, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 268 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда может так в ячейку C124:
=СРЗНАЧЕСЛИ(A4:F123;"Итого";C4:C123)
Автор - DrMini
Дата добавления - 01.02.2024 в 10:23
Ольга6824 Дата: Четверг, 01.02.2024, 10:27 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо
Автор - Ольга6824
Дата добавления - 01.02.2024 в 10:27
