= Мир MS Excel/Поиск формулы для "текст содержит" - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:39 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Господа, подскажите, пожалуйста.
В условном форматировании есть правило выделения ячеек "текст содержит". Данное правило анализирует массив на наличие в нем нужного сочетания символов, внезависимости от присутствия в ячейке иных символов.
Например, если правило установлено на сочетание букв "прав", то будут выделены ячейки в которых есть и "прав", и "правило" и "правительство" и т.д.
Нужна формула, которая будет работать схожим образом. Пока что, все формулы, которые я нашел работают с точным сочетанием символов, и если я задам поиск по слову "прав", то формула будет возвращать истинну, только в ячейках "прав", а "правительство" и "правило" засылать в лес.
Собственно, нужен анализ, если ячейка содержит сочетание "прав" - то возвращается 1, если не содержит, то 0.
К сообщению приложен файл: 6255529.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 04.07.2013, 10:40
СообщениеГоспода, подскажите, пожалуйста.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:39
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
=И(ПОИСК("прав";D4;1))
попробуйте так.
исправил
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 04.07.2013, 10:52
попробуйте так.
исправил
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:43
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:45 | Сообщение № 3
=--ЕЧИСЛО(ПОИСК("прав";D4))
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:45
ArkaIIIa Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
китин
В этом случае возвращается позиция первого вхождения.
Таким образом, если ячейка содержит только слово "правило" - то будет 1.
А если, к примеру, "Обязательное правило" - то уже 14.
Нужно нечто более стандартизированное, т.к. на основе этих данных дальше будут работать другие функции.
Т.о. при наличие "прав" - должно быть 1, при не имении - 0.
Сообщениекитин
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:47
ArkaIIIa Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:48 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Сергей, благодарю. В который раз выручаете!
СообщениеSerge_007
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:48
jakim Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
=IFERROR(SEARCH("Прав";D4);0)
Автор - jakim
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:53
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:01 | Сообщение № 7
китин, смотрите, если "прав" в ячейке не найдено, то что возвратит формула? Правильно: #ЗНАЧ!
А ТС просит ноль
Что для этого надо сделать? Просто: Если число (любое) - истина, если значение ошибки - ложь. ЕЧИСЛО (или ЕОШ) проверяют возвращаемое значение на его тип.
Если ЕЧИСЛО() - то истина, если нет - то ложь. Добавим бинарное отрицание и переведём всё это в числа
Сообщение китин, смотрите, если "прав" в ячейке не найдено, то что возвратит формула? Правильно: #ЗНАЧ!
А ТС просит ноль
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:01
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1084 ±
=ЕСЛИ(ЕОШ(--И(ПОИСК("прав";D4;1)));0;--И(ПОИСК("прав";D4;1)))
ещё попытка,но до краткости гуру мне еще оч.далеко
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:04
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:07 | Сообщение № 9
Репутация: 1084 ±
йес!!!сам допер,потом прочитал Serge_007.учимся потихоньку
Сообщениейес!!!сам допер,потом прочитал Serge_007.учимся потихоньку
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:07
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:08 | Сообщение № 10
Цитата (китин)
ещё попытка
Всё верно, но зачем ЕСЛИ() и зачем указывать номер вхождения?
Цитата (китин)
ещё попытка
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:08
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:16 | Сообщение № 11
Репутация: 1084 ±
=--ЕОШ(--И(ПОИСК("прав";D4;1)))
вот так и всё?но тогда где "прав"выдаеть ЛОЖЬ.
и ещё
и ещё
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:16
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:21 | Сообщение № 12
Цитата (китин)
вот так и всё?
Я ж написал:
Если хотите идти "своим путём", то тоже самое, но наоборот:
=--НЕ(ЕОШ(--И(ПОИСК("прав";D4;1))))
Кстати, правильнее будет так:
=--НЕ(ЕОШ(ПОИСК("прав";D4)))
Какой смысл указывать номер вхождения, если нужен ЛЮБОЙ? Понятно что будет первый всегда, но это лишние два символа в формуле ;1 smile
Цитата (китин)
вот так и всё?
Я ж написал:
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:21
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:22 | Сообщение № 13
Репутация: 1084 ±
опять переделал
=--НЕ(ЕОШ(ПОИСК("прав";D4;1)))
теперь так,как просит ТС
Сообщениеопять переделал
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:22
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:24 | Сообщение № 14
Цитата (китин)
опять переделал
biggrin
Цитата (китин)
опять переделал
biggrin
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:24
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:26 | Сообщение № 15
Репутация: 1084 ±
Serge_007, спасибо.просто хочется научится и понять разные варианты решения
СообщениеSerge_007, спасибо.просто хочется научится и понять разные варианты решения
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:26
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:28 | Сообщение № 16
Цитата (китин)
хочется научится
Я вижу что Вы отнюдь не лентяй и не просто так задаёте вопросы smile
Поэтому и пытаюсь Вам помочь научиться
Цитата (китин)
хочется научится
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:28
китин Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:42 | Сообщение № 17
Репутация: 1084 ±
спасибо за добрые слова
Сообщениеспасибо за добрые слова
Дата добавления - 04.07.2013 в 11:42
shiroky Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:54 | Сообщение № 18
Возможно ли как то модифицировать формулу, что бы вместо вписывания фрагмента текста ("прав"), можно было задавать массив?, что бы проводился поиск на соответствие содержимого какой-либо ячейки массива, по типу ВПР
СообщениеВозможно ли как то модифицировать формулу, что бы вместо вписывания фрагмента текста ("прав"), можно было задавать массив?, что бы проводился поиск на соответствие содержимого какой-либо ячейки массива, по типу ВПР
Автор - shiroky
Дата добавления - 18.05.2014 в 23:54
Pelena Дата: Понедельник, 19.05.2014, 07:06 | Сообщение № 19
Репутация: 4721 ±
shiroky, читаем Правила форума, создаем свою тему, прикладываем файл с примером
Сообщениеshiroky, читаем Правила форума, создаем свою тему, прикладываем файл с примером
Дата добавления - 19.05.2014 в 07:06
2ser Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 20:18 | Сообщение № 20
Коллеги добрый день. Возможно похожий вопрос задавался, но все же.
Есть таблица с 3 данными (№мероприятия, ответственный, статус-выполнено/невыполнено). Необходимо сделать сводную таблицу, в которой бы отражалось количество выполненных/невыполненных мероприятий в разрезе каждого ответственного. Загвоздка в том, что за одно мероприятие может отвечать несколько ответственный (в одной ячейке указано несколько фамилий) - в этом случае нужно считать для каждого ответственного данное мероприятие за 1. Например Иванов и Петров ответственны за одно и тоже мероприятие и оно невыполнено, значит у Иваново будет считаться что 1 мероприятие невыполнено и у Петрова будет считаться что 1 мероприятие невыполнено. Здесь нужно как то применить формулу текст содержит и т.д. Прикрепляю файл Excel с двуся таблицами - первая с исходными данными, а вторая - что должно в результате получиться.
Буду признателен, если формулу напишите прямо в файле
К сообщению приложен файл: 5887798.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеКоллеги добрый день. Возможно похожий вопрос задавался, но все же.
Автор - 2ser
Дата добавления - 01.11.2015 в 20:18
