= Мир MS Excel/Вывести на одной гистограмме данные с условиями - Мир MS Excel
Arion Дата: Четверг, 25.01.2024, 09:37 | Сообщение № 1
office 2019
Приветствую. Постараюсь объяснить на примере.
Вот есть у нас продукты и есть их количество по месяцам
Продуктов всего 5
Период обычно годовой, т.е. 12 месяцев (в примере до июня)
Когда делаешь по месяцам на год (12 месяцев) их нужно все отобразить на графике (и он получается достаточно длинным и на взгляд руководителя перегруженным)
Чтобы не отображать все продукты в каждом периоде, хотел сделать так, чтобы в каждом периоде отображалось 3 продукта "лидера", т.е. тех кого большее количество в том или ином месяце, например в январе это тыква и картофель, в феврале тыква и морковь ну и тд..
Но при этом не знаю, может таблица не правильная для этого, подскажите, если в ней дело и как можно изменить?
К сообщению приложен файл: 1821925.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеПриветствую. Постараюсь объяснить на примере.
Продуктов всего 5
Автор - Arion
Дата добавления - 25.01.2024 в 09:37
DrMini Дата: Четверг, 25.01.2024, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, первое что пришло на ум сделать вторую таблицу для внесения данных (например можно сделать её на отдельном листе) и отображать данные для гистограммы только те которые удовлетворяют условию.
=ЕСЛИ(N2>=НАИБОЛЬШИЙ(N$2:N$6;3);N2;"")
К сообщению приложен файл: 8839486.xlsx (20.0 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.01.2024 в 12:53
NikitaDvorets Дата: Пятница, 26.01.2024, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 142 ±
Arion, добрый день.
Вариант:
Судя по примеру, количество продуктов может повторяться в одном периоде, поэтому:
1. Строим табл. 1 с добавлением случайного числа (от 0 до 1)
2. По ней строим табл.2 с извлечением "уникальных" значений, восстановлением данных и отображением их по периодам.
См. приложение.
К сообщению приложен файл: test_354_otobrazhenie_pervykh_.xlsm (30.3 Kb)
СообщениеArion, добрый день.
Вариант:
См. приложение.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 26.01.2024 в 14:49
Arion Дата: Пятница, 26.01.2024, 16:53 | Сообщение № 4
office 2019
NikitaDvorets, Пока немного начну осознавать, так как оч много нового для меня. Но сразу разрешите пара вопросов
1-как вы сделали отображение месяцев январь февраль март? я понимаю у вас в категории к каждой позиции это было частью названия, но как выделить только один и повернуть именно ту часть текста, которая нужна? в конструкторе экселя не могу найти, только всю надпись целиком, либо если снимаю галочку "Многоуровневые подписи категорий" что-то меняется
2-у вас есть кнопочка окрашивать столбцы в цвет ячеек, а как такое внедрить в другом файле?
P.S. то что вы сделали, гениально, мне до этого оч далеко, но как сказал, я пытаюсь разобраться
Сообщение отредактировал Arion - Пятница, 26.01.2024, 17:20
СообщениеNikitaDvorets, Пока немного начну осознавать, так как оч много нового для меня. Но сразу разрешите пара вопросов
Автор - Arion
Дата добавления - 26.01.2024 в 16:53
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 29.01.2024, 10:06 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
Arion, добрый день.
Пояснения отобразил в комментариях к ячейкам.
К сообщению приложен файл: 3482448.xlsm (33.9 Kb)
Дата добавления - 29.01.2024 в 10:06
Arion Дата: Понедельник, 29.01.2024, 14:18 | Сообщение № 6
office 2019
NikitaDvorets, У нас может разные версии Экселя
У меня вот такие настройки в оси. Можете подсказать конкретный путь где раздельно можно видеть янв фев мар.... и отдельно тыкву морковь и тд?
К сообщению приложен файл: 0580781.jpg (67.5 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, У нас может разные версии Экселя
Автор - Arion
Дата добавления - 29.01.2024 в 14:18
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 29.01.2024, 16:07 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
Arion,
Не совсем понял вопрос. Попробуйте показать в файле, как должно быть (с комментариями).
СообщениеArion,
Дата добавления - 29.01.2024 в 16:07
Arion Дата: Среда, 31.01.2024, 09:11 | Сообщение № 8
office 2019
NikitaDvorets, не знаю куда нажимать, чтобы получилось, как у Вас. Когда нажимаю на график, появляется меню справа (на скриншоте окно с надписью "Формат оси") вот я всю менюшку излазил,, и на верху, где "Конструктор диаграмм" и "Формат", тоже не смог найти как отделить отдельно янв. Просто если я отдельно пытаюсь делать по новой, у меня все столбцы называются "янв тыква", "янв картофель" и т.д.
СообщениеNikitaDvorets, не знаю куда нажимать, чтобы получилось, как у Вас. Когда нажимаю на график, появляется меню справа (на скриншоте окно с надписью "Формат оси") вот я всю менюшку излазил,, и на верху, где "Конструктор диаграмм" и "Формат", тоже не смог найти как отделить отдельно янв. Просто если я отдельно пытаюсь делать по новой, у меня все столбцы называются "янв тыква", "янв картофель" и т.д.
Автор - Arion
Дата добавления - 31.01.2024 в 09:11
NikitaDvorets Дата: Среда, 31.01.2024, 09:32 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
Arion,
Из общего графика его бессмысленно выделять, можно создавать новые графики отдельно по каждому месяцу, каждый со своим макросом по закрашиванию цветом.
Показал на примере.
К сообщению приложен файл: 8639218.xlsm (47.1 Kb)
СообщениеArion,
Показал на примере.
Дата добавления - 31.01.2024 в 09:32
