Выделение периода дат
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 14:38 |
Подскажите пожалуйста, есть период дат, как его выделить в таблице по датам, так чтобы выделялись именно те даты, которые в периоде? Таблица во вложении. Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, есть период дат, как его выделить в таблице по датам, так чтобы выделялись именно те даты, которые в периоде? Таблица во вложении. Заранее спасибо ank_2004
АнастасияДан
Сообщение Подскажите пожалуйста, есть период дат, как его выделить в таблице по датам, так чтобы выделялись именно те даты, которые в периоде? Таблица во вложении. Заранее спасибо Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 14:38
Nic70y
Дата: Среда, 24.01.2024, 14:48 |
вариант = условное форматирование
вариант = условное форматирование Nic70y
К сообщению приложен файл:
97.xlsx
(13.1 Kb)
Сообщение вариант = условное форматирование Автор - Nic70y Дата добавления - 24.01.2024 в 14:48
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:02 |
Nic70y, спасибо, но не помогло
АнастасияДан
Сообщение Nic70y, спасибо, но не помогло Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 15:02
elovkov
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:06 |
А как именно выделить? Просто стрелки в Вашем файле указывают не на те даты, что в столбцах А и В, вообще не очень понял на что они указывают))) Видимо просто на строку
А как именно выделить? Просто стрелки в Вашем файле указывают не на те даты, что в столбцах А и В, вообще не очень понял на что они указывают))) Видимо просто на строкуelovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 24.01.2024, 15:07
Сообщение А как именно выделить? Просто стрелки в Вашем файле указывают не на те даты, что в столбцах А и В, вообще не очень понял на что они указывают))) Видимо просто на строкуАвтор - elovkov Дата добавления - 24.01.2024 в 15:06
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:18 |
elovkov, есть период 23.11.2023-01.02.2024, необходимо выделить те ячейки (в этой строке где период стоит) согласно датам указанным в шапке таблицы
elovkov, есть период 23.11.2023-01.02.2024, необходимо выделить те ячейки (в этой строке где период стоит) согласно датам указанным в шапке таблицы ank_2004
АнастасияДан
Сообщение elovkov, есть период 23.11.2023-01.02.2024, необходимо выделить те ячейки (в этой строке где период стоит) согласно датам указанным в шапке таблицы Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 15:18
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:21 |
elovkov, какие даты в периоде, такие что бы и выделялись ячейки в таблице
elovkov, какие даты в периоде, такие что бы и выделялись ячейки в таблице ank_2004
АнастасияДан
Сообщение elovkov, какие даты в периоде, такие что бы и выделялись ячейки в таблице Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 15:21
Nic70y
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:23 |
ank_2004 , а разве в файле 97.xlsx не так?
ank_2004 , а разве в файле 97.xlsx не так?Nic70y
Сообщение ank_2004 , а разве в файле 97.xlsx не так?Автор - Nic70y Дата добавления - 24.01.2024 в 15:23
elovkov
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:24 |
Ну так Nic70y именно это и сделал, просто таблица на ноябрь, ноябрьские даты и выделились
Ну так Nic70y именно это и сделал, просто таблица на ноябрь, ноябрьские даты и выделились elovkov
Сообщение Ну так Nic70y именно это и сделал, просто таблица на ноябрь, ноябрьские даты и выделились Автор - elovkov Дата добавления - 24.01.2024 в 15:24
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:32 |
Nic70y, необходима формула автозаполнения цветом именно тех ячеек, которые соответствуют периоду и датам в шапке таблицы
Nic70y, необходима формула автозаполнения цветом именно тех ячеек, которые соответствуют периоду и датам в шапке таблицы ank_2004
АнастасияДан
Сообщение Nic70y, необходима формула автозаполнения цветом именно тех ячеек, которые соответствуют периоду и датам в шапке таблицы Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 15:32
elovkov
Дата: Среда, 24.01.2024, 15:40 |
ank_2004 , а Вы поняли что предложенная формула не для ячейки, а для условного форматирования?
ank_2004 , а Вы поняли что предложенная формула не для ячейки, а для условного форматирования?elovkov
Сообщение ank_2004 , а Вы поняли что предложенная формула не для ячейки, а для условного форматирования?Автор - elovkov Дата добавления - 24.01.2024 в 15:40
ank_2004
Дата: Среда, 24.01.2024, 16:07 |
Nic70y, всё поняла, спасибо, мозги просто кипят уже, просто параллельно я одно-линейные схемы сижу рисую
Nic70y, всё поняла, спасибо, мозги просто кипят уже, просто параллельно я одно-линейные схемы сижу рисую ank_2004
АнастасияДан
Сообщение Nic70y, всё поняла, спасибо, мозги просто кипят уже, просто параллельно я одно-линейные схемы сижу рисую Автор - ank_2004 Дата добавления - 24.01.2024 в 16:07
