Не могу сообразить: как посчитать количество отзывов 5 звезд, которые нужно добавить, чтобы получить необходимый средний балл. В примере в таблице заполняем синие ячейки: - Количества отзывов в соответствующие ячейки B2-B6. Средний балл в примере выходит 3,86. - Нужный нам средний балл по отзывам: например 4,4 (ячейка С8). Хочу сделать калькулятор, который будет показывать в ячейке С2 количество 5-звездочных отзывов, которых мне не хватает. Для меня сложность в том, что с возрастанием суммы баллов растет и количество самих отзывов, на которое нужно делить общую сумму баллов. Если кто-то может подсказать решение или формулу, буду очень признателен!
Не могу сообразить: как посчитать количество отзывов 5 звезд, которые нужно добавить, чтобы получить необходимый средний балл. В примере в таблице заполняем синие ячейки: - Количества отзывов в соответствующие ячейки B2-B6. Средний балл в примере выходит 3,86. - Нужный нам средний балл по отзывам: например 4,4 (ячейка С8). Хочу сделать калькулятор, который будет показывать в ячейке С2 количество 5-звездочных отзывов, которых мне не хватает. Для меня сложность в том, что с возрастанием суммы баллов растет и количество самих отзывов, на которое нужно делить общую сумму баллов. Если кто-то может подсказать решение или формулу, буду очень признателен!Aleksandr8522
Этот вариант дает результат даже точнее, так как, действительно, округлять нужно в бОльшую сторону. Но я не понимаю суть содержимого, увы. Спасибо за решение!
Этот вариант дает результат даже точнее, так как, действительно, округлять нужно в бОльшую сторону. Но я не понимаю суть содержимого, увы. Спасибо за решение!Aleksandr8522
Не могу понять что делает эта строка. Я добавил сверху ячейки, формула поправилась, но результат стал неверным. Изменил строки опять на "(1:5)" и все работает. Но в строке 1:5 нет данных для вычисления нашего результата. Если не трудно, просветите, пожалуйста, в двух словах. Функция СТРОКА возвращает номер строки, определяемый ссылкой. =СТРОКА(1:5), если ее отдельно написать, дает результат "1". В формуле "-6" + "СТРОКА(1:5)" по моей логике должно получиться "-5", но это не так. И что такое "-6" я тоже понять не могу. Пойму Вас, если не будете объяснять мне зеленому, но разобраться очень хочется.
Не могу понять что делает эта строка. Я добавил сверху ячейки, формула поправилась, но результат стал неверным. Изменил строки опять на "(1:5)" и все работает. Но в строке 1:5 нет данных для вычисления нашего результата. Если не трудно, просветите, пожалуйста, в двух словах. Функция СТРОКА возвращает номер строки, определяемый ссылкой. =СТРОКА(1:5), если ее отдельно написать, дает результат "1". В формуле "-6" + "СТРОКА(1:5)" по моей логике должно получиться "-5", но это не так. И что такое "-6" я тоже понять не могу. Пойму Вас, если не будете объяснять мне зеленому, но разобраться очень хочется.Aleksandr8522
