= Мир MS Excel/автозавершение ввода данных в ячейку не по первым символам - Мир MS Excel
udjin Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2016
Доброго времени суток, в екселе есть функция автозаполнения или автозавершения когда вводишь данные в столбце на следующей строке если слово начинается с таких же символов exel предлагает строку с такими же данными, как организовать чтобы этот подбор осуществлялся не по первым трем символам а по фамилии как в примере. Фамилию передвинуть вперед не вариант.
К сообщению приложен файл: AutoP.xlsx (8.8 Kb)
udjin
СообщениеДоброго времени суток, в екселе есть функция автозаполнения или автозавершения когда вводишь данные в столбце на следующей строке если слово начинается с таких же символов exel предлагает строку с такими же данными, как организовать чтобы этот подбор осуществлялся не по первым трем символам а по фамилии как в примере. Фамилию передвинуть вперед не вариант.
Автор - udjin
Дата добавления - 19.01.2024 в 20:50
Nic70y Дата: Суббота, 20.01.2024, 09:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
вариант с UserForm
нажмите Enter
К сообщению приложен файл: AutoP.xlsm (19.3 Kb)
Сообщениевариант с UserForm
нажмите Enter
Дата добавления - 20.01.2024 в 09:09
udjin Дата: Вторник, 23.01.2024, 12:36 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2016
интересный вариант, я так понимаю в коде привязка к пробелу, как учесть что фамилия может быть второй или третьей по порядку в строке, например слесарь Иванов, слесарь второго Иванов. Или вариант вводные данные по столбцам но вводя фамилию подтягивалась вся строка этого сотрудника, как в примере.
К сообщению приложен файл: autop_2.xlsm (17.7 Kb)
udjin
Сообщениеинтересный вариант, я так понимаю в коде привязка к пробелу, как учесть что фамилия может быть второй или третьей по порядку в строке, например слесарь Иванов, слесарь второго Иванов. Или вариант вводные данные по столбцам но вводя фамилию подтягивалась вся строка этого сотрудника, как в примере.
Автор - udjin
Дата добавления - 23.01.2024 в 12:36
Nic70y Дата: Вторник, 23.01.2024, 15:17 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
привязка к пробелу
к последнему,
т.е фамилия должна быть в конце, кол-во слов до нее не важно
Или вариант
в файле
К сообщению приложен файл: autop_8.xlsm (18.1 Kb)
привязка к пробелу
к последнему,
Или вариант
в файле
Дата добавления - 23.01.2024 в 15:17
udjin Дата: Среда, 24.01.2024, 20:49 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2016
thumb крайний вариант подходит, но нашел на просторах форума ваше творение которое подходит больше для решения моей задачи, вопрос, если в номенклатуре
текст напечатан жирным шрифтом то при выборе его на листе "движение" чтобы он тоже был жирным и в столбце "F" подтягивалась балансовая стоимость. Не знаю как формулы работают с форматированием текста но если жирные слова как то нужно обозначить для формулы то им можно добавить запятую или точку в конце.
К сообщению приложен файл: 3468273_2.xlsm (71.4 Kb)
udjin
Сообщениеthumb крайний вариант подходит, но нашел на просторах форума ваше творение которое подходит больше для решения моей задачи, вопрос, если в номенклатуре
Автор - udjin
Дата добавления - 24.01.2024 в 20:49
Nic70y Дата: Четверг, 25.01.2024, 08:05 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
ваше творение
ну это не совсем как.
ЮзерФорма моя
    a = ComboBox1.Value
    If IsNumeric(a) Then a = --a
    b = Sheets("Номенклатура").Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    c = Application.Match(a, Sheets("Номенклатура").Range("b1:b" & b), 0)
    If IsNumeric(c) Then
        'вариант1 копируем
        ''Sheets("Номенклатура").Range("b" & c).Copy Selection
        'вариант2 определяем жирность*
        d = Sheets("Номенклатура").Range("b" & c).Font.Bold
        Selection = a
        If d Then
            Selection.Font.Bold = True
        Else
            Selection.Font.Bold = False
[/vba]и список без загонки* в массив, а с помощью сортировки
К сообщению приложен файл: 145.xlsm (75.3 Kb)
ваше творение
ЮзерФорма моя
    a = ComboBox1.Value
        'вариант1 копируем
        Selection = a
        If d Then
        Else
Дата добавления - 25.01.2024 в 08:05
