Здравствуйте! Извините, нужно чтобы при вводе в ячейку цифр например 11123456788 отображалось как 24:11:1234567:88.
24: - должно быть всегда и без его ввода вручную далее после : идут всегда 2 цифры (ни больше ни меньше), в примере :11 далее после :11 всегда должно быть 7 цифр (ни больше ни меньше), в примере :1234567 ну и после последнего : может быть любое количество цифр, в пример :88
И если возможно, как сделать, так чтобы при формировании в ячейке кадастрового номера например 24:11:1234567:88 в соседней ячейке появлялось определенные слова в зависимости от той цифры, которая идет после 24: (из примера это 11). И раз там 11 то в соседней будет написано - Емельяновский, а если будет 01 то в соседней будет слово - Абанский и так далее?
Спасибо!
Спасибо! Вот только после последнего двоеточия не всегда могут быть только 2 знака, если писать больше 2х знаков в этой форме, то все уезжает влево и соответственно номер искажается
Спасибо! Вот только после последнего двоеточия не всегда могут быть только 2 знака, если писать больше 2х знаков в этой форме, то все уезжает влево и соответственно номер искажаетсяfintepluha
