= Мир MS Excel/Подсчёт последовательности чисел с учётом пустых клеток - Мир MS Excel
alex70737 Дата: Среда, 10.01.2024, 14:32 | Сообщение № 1
Добрый день, не продвинутый юзер в Excel, буду признателен за любую подсказку.
Назначение документа: Документ должен выводить в столбце "Статус" одно из трёх значений:
1) Освоено - когда три подряд значения превышают значение "80"
2) В работе - когда в столбце появляется хоть одно из значений (даже 0- это обозначает нулевой результат на занятии, но само занятие учитывается)
3) Не в работе - когда все ячейки пустые
Что сделано и суть проблемы:
1) Нашёл формулу для подсчёта трёх совпадающих условий подряд (19 и 22 строка, в таблицы столбец "N") - вроде стабильно работает.
МАКС(ЧАСТОТА(СТОЛБЕЦ(E3:M3);(E3:M3<=80)*СТОЛБЕЦ(E3:M3)))-1
МАКС(ЧАСТОТА(СТОЛБЕЦ(E9:M9);(E9:M9<>1)*СТОЛБЕЦ(E9:M9)))-1
2) Вывел Графу статус через формулу "если" (25 строка, в таблице столбец "N") - тоже стабильно работает.
ЕСЛИМН(N3>=3;"Освоено";И(N3<3;N3>0);"В работе";N3=0;"Не в работе")
– Однако, Не получается сделать так, чтобы формула для вычисления учитывала пустые клетки (пропуски занятий). В данном документе 0 и пустая клетка имеют разные значения (0 - нулевой результат на занятии, "" - отсутствие занятия).
На примере второй строки из таблицы: там 3 числа подряд соответствуют критерию (за 80%), но между ними стоит пустая клетка, которая ломает расчёт.
Вопрос:
Как сделать так чтобы пустая клетка не ломала созданное условие?
Есть ли какая-нибудь другая функция, формула или вообще более простой шаблон для решения данной задачи?
P.S. Excel 2016 (если это важно)
К сообщению приложен файл: primer_chek_list.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДобрый день, не продвинутый юзер в Excel, буду признателен за любую подсказку.
Вопрос:
Автор - alex70737
Дата добавления - 10.01.2024 в 14:32
DrMini Дата: Среда, 10.01.2024, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте alex70737,
Если правильно понял то может так:
=СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;">=80")
не правильно понял.
[p.s.]и формулы оформите через функцию.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0981632.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 10.01.2024, 16:19
СообщениеЗдравствуйте alex70737,
не правильно понял.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.01.2024 в 15:22
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 08:35 | Сообщение № 3
DrMini, спасибо за ответ.
Пробовал через такую формулу, которую вы предложили, но так происходит подсчёт количества совпадающих под это условие ячеек.
А в данном случае нужно количество совпадающих под условие ячеек подряд.
Пробовал придумать какое-либо доп. условие к этой формуле, но безрезультатно.
СообщениеDrMini, спасибо за ответ.
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 08:35
AlexM Дата: Четверг, 11.01.2024, 11:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
alex70737, поясните, в строке 4 "Освоено" хотя >=80 идут не 3 ячейки подряд. Между первым и третьем значением пустая ячейка.
В 8 строке "Освоено" хотя 1 идут не 3 ячейки подряд. Между первым и пятым значением две пустые ячейки.
Сообщениеalex70737, поясните, в строке 4 "Освоено" хотя >=80 идут не 3 ячейки подряд. Между первым и третьем значением пустая ячейка.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.01.2024 в 11:58
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 13:00 | Сообщение № 5
AlexM, спасибо за ответ.
1) Представьте тестирование по какому-либо навыку на занятии с ребенком, когда этот ребенок три занятия подряд получает процент выше 80% (или "1" смотря по каким усл.ед. идёт подсчёт), тогда навык считается "Освоенным".
Однако иногда ребенок пропускает занятие по каким-либо причинам (ячейка остаётся пустой в таблице), но три подряд занятия с соответствующими результатами не сбрасываются от пропуска в какой-либо день (пустой ячейки в таблице).
2) В таблице в строке №8 показан результат с тремя подряд соответствующими значениями ("1" - единицами), но между ними есть пропуск в два занятия ("Между первым и вторым соответствующим значением есть две пустые ячейки").
В таком случае правильный результат в графе "Статус" должен быть "Освоено", не смотря на пропуски занятий.
Но в данном случае "Формула для вычисления кол-ва правильных значений" учитывает пустые клетки в расчете и производит подсчёт неверно и из-за этого в графе "Статус" появляется неверный статус.
3) Извините, по строке 4 не понял Вас. Там стоит статус "В работе" и в примере правильного статуса также стоит статус "В работе"
Сообщение отредактировал alex70737 - Четверг, 11.01.2024, 13:01
СообщениеAlexM, спасибо за ответ.
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 13:00
elovkov Дата: Четверг, 11.01.2024, 14:56 | Сообщение № 6
Репутация: 74 ±
Возможно на допстолбцы вывести баллы без пробелов и подсчет вести по допстолбцам
А вот формулу с частотой я не понял, там дальше сами попробуйте
К сообщению приложен файл: 4502828.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 11.01.2024, 14:57
СообщениеВозможно на допстолбцы вывести баллы без пробелов и подсчет вести по допстолбцам
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.01.2024 в 14:56
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 15:35 | Сообщение № 7
elovkov, Спасибо.
То есть вывести отдельную таблицу, где будут пропадать все пустые ячейки. С такой стороны не смотрел на задачу.
Попробую развить вашу идею, осталось разобраться в вашей формуле))
P.S. Формулу с частотой я тоже не понимаю, нашёл похожую формулу на просторах интернета
Сообщениеelovkov, Спасибо.
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 15:35
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 15:37 | Сообщение № 8
elovkov, Спасибо.
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 15:37
elovkov Дата: Четверг, 11.01.2024, 15:47 | Сообщение № 9
Репутация: 74 ±
Я ее победил)))
Не любит ЧАСТОТА пустоты видимо, если все пустое нулями забить то правильно считает
Еще подправил формулу для статуса (желтым), а то получается что при 0 и в работе и не в работе может быть ЕСЛИМН пустоту же за ноль считает, а 0 это тоже работа получается
К сообщению приложен файл: 4696012.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 11.01.2024, 16:01
СообщениеЯ ее победил)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.01.2024 в 15:47
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 16:04 | Сообщение № 10
elovkov, Огромное Вам спасибо!
Обязательно доработаю и сделаю всё красиво.
Сэкономили моей жене 2-3 часа работы в неделю)
Сообщениеelovkov, Огромное Вам спасибо!
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 16:04
alex70737 Дата: Четверг, 11.01.2024, 16:06 | Сообщение № 11
Автор - alex70737
Дата добавления - 11.01.2024 в 16:06
Светлый Дата: Четверг, 11.01.2024, 16:20 | Сообщение № 12
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter:
=ВЫБОР(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(M3;;;;-СТОЛБЕЦ(A:H));">=80")-СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(M3;;;;-СТОЛБЕЦ(A:H));"<80")>2)+(СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;"<>")>0)+1;"Не в работе";"В работе";"Освоено")
*Без дополнительных ячеек.
**Для "0" и "1":
=ВЫБОР(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(M9;;;;-СТОЛБЕЦ(A:H));1)-СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(M9;;;;-СТОЛБЕЦ(A:H));0)>2)+(СЧЁТЕСЛИ(F9:M9;"<>")>0)+1;"Не в работе";"В работе";"Освоено")
***А чтобы можно было правую границу таблицы расширять:
=ВЫБОР(ИЛИ(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(E3;;ЧИСЛСТОЛБ(G3:N3);;6-СТОЛБЕЦ(G:N));">=80")-СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(E3;;ЧИСЛСТОЛБ(G3:N3);;6-СТОЛБЕЦ(G:N));"<80")>2)+(СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;"<>")>0)+1;"Не в работе";"В работе";"Освоено")
****Алгоритм формулы привязан к правому краю таблицы. Если после тройки значений >=80 будет меньшее значение, то формула не сработает.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 11.01.2024, 18:59
СообщениеФормула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter:
**Для "0" и "1":
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.01.2024 в 16:20
elovkov Дата: Четверг, 11.01.2024, 16:45 | Сообщение № 13
Репутация: 74 ±
Это что-то уже мощное!
А зачем ИЛИ? одно же логическое значение в нем.
В моем варианте, кстати, статус неправильно работал, можно так в В3:
=ЕСЛИ(N3>=3;"Освоено";ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((F3:M3="")*1)=8;"Не в работе";"В работе"))
СообщениеЭто что-то уже мощное!
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.01.2024 в 16:45
Светлый Дата: Четверг, 11.01.2024, 16:52 | Сообщение № 14
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
А зачем ИЛИ?
Там массив значений. Если найдётся хотя бы одно число больше 2, значит условие выполнено.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 11.01.2024, 16:52
А зачем ИЛИ?
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.01.2024 в 16:52
alex70737 Дата: Пятница, 12.01.2024, 09:23 | Сообщение № 15
elovkov, Спасибо.
Единственное что заменил в вашей формуле "8", так как там не статичное число столбцов с датами, а они будут постоянно добавляться.
Заменил с "8" на "(СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;">=0")+СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;"")" для подсчёта кол-ва всех столбцов.
Было - "=ЕСЛИ(N3>=3;"Освоено";ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((F3:M3="")*1)=8;"Не в работе";"В работе"))";
Стало - =ЕСЛИ(N3>=3;"Освоено";ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((F3:M3="")*1)=(СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;">=0")+СЧЁТЕСЛИ(F3:M3;""));"Не в работе";"В работе"))
P.S. Вроде бы корректно работает)
Автор - alex70737
Дата добавления - 12.01.2024 в 09:23
elovkov Дата: Пятница, 12.01.2024, 09:29 | Сообщение № 16
Репутация: 74 ±
Ну тут
ИМХО лишнее, так как это условие для выявления именно пустой строки, как я понимаю именно если строка пуста, то "не в работе", а если есть хотябы один ноль, то уже работа идет. Но работе формулы мешать не будет
СообщениеНу тут
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.01.2024 в 09:29
alex70737 Дата: Пятница, 12.01.2024, 09:40 | Сообщение № 17
Светлый, Огромное спасибо.
Более лаконичный вариант решения задачи. Однако пока сам не знаю насколько критично данное допущение("****").
"****Алгоритм формулы привязан к правому краю таблицы. Если после тройки значений >=80 будет меньшее значение, то формула не сработает."
СообщениеСветлый, Огромное спасибо.
Автор - alex70737
Дата добавления - 12.01.2024 в 09:40
alex70737 Дата: Пятница, 12.01.2024, 09:43 | Сообщение № 18
elovkov, Да согласен с вами.
При составлении формулы просто испугался что значение с "8" не совпадает и дописал второе условие. Спасибо
Сообщениеelovkov, Да согласен с вами.
Автор - alex70737
Дата добавления - 12.01.2024 в 09:43
