Добрый день. не получается сформировать макрос вставки из буфера , при копировании отфильтрованных данных. 1) нажимаю на кнопку «очистить», очищается на Листе 2 диапазон - ЭТА кнопка вроде работает 2) мышкой выделяю диапазон (не отфильтрованный) А2:I8, нажимаю Ctrl+C 3) нажимаю на кнопку «вставить» и на Листе 2 вставляется скопированный диапазон - ЭТО работает НО, если отфильтровать, например по столбцу «С» данные, затем выделить этот диапазон , нажать Ctrl+C, то при нажатии кнопки «вставить» выдаёт ошибку
Добрый день. не получается сформировать макрос вставки из буфера , при копировании отфильтрованных данных. 1) нажимаю на кнопку «очистить», очищается на Листе 2 диапазон - ЭТА кнопка вроде работает 2) мышкой выделяю диапазон (не отфильтрованный) А2:I8, нажимаю Ctrl+C 3) нажимаю на кнопку «вставить» и на Листе 2 вставляется скопированный диапазон - ЭТО работает НО, если отфильтровать, например по столбцу «С» данные, затем выделить этот диапазон , нажать Ctrl+C, то при нажатии кнопки «вставить» выдаёт ошибкуastashovmichail
