= Мир MS Excel/макрос вставки отфильтрованных данных - Мир MS Excel
astashovmichail Дата: Понедельник, 08.01.2024, 10:33 | Сообщение № 1
Добрый день. не получается сформировать макрос вставки из буфера , при копировании отфильтрованных данных.
1) нажимаю на кнопку «очистить», очищается на Листе 2 диапазон - ЭТА кнопка вроде работает
2) мышкой выделяю диапазон (не отфильтрованный) А2:I8, нажимаю Ctrl+C
3) нажимаю на кнопку «вставить» и на Листе 2 вставляется скопированный диапазон - ЭТО работает
НО, если отфильтровать, например по столбцу «С» данные, затем выделить этот диапазон , нажать Ctrl+C, то при нажатии кнопки «вставить» выдаёт ошибку
К сообщению приложен файл: vopros.xlsm (179.5 Kb)
СообщениеДобрый день. не получается сформировать макрос вставки из буфера , при копировании отфильтрованных данных.
Автор - astashovmichail
Дата добавления - 08.01.2024 в 10:33
Pelena Дата: Понедельник, 08.01.2024, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Попробуйте так
Sub Вставка_из_буфера()
    Worksheets("Лист2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 08.01.2024 в 10:52
astashovmichail Дата: Понедельник, 08.01.2024, 11:12 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо большое
СообщениеPelena, Спасибо большое
Дата добавления - 08.01.2024 в 11:12
