= Мир MS Excel/Сохранение книги excel по умолчанию.. - Мир MS Excel
DON Дата: Среда, 03.07.2013, 11:25 | Сообщение № 1
Всем доборого дня!
Подскажите, пожалуйста, как настроить сохранение excel в формате .xlsx по умолчанию. Офис стоит 2007.
Я сделала так: Кнопка "Пуск" - Параметры excel - Сохранение книг - Excel.xlsx
Но когда я заново открываю файл, там опять стоит по умолчанию excel.xls.
Первоначальная задача, вывести в Excel около 100000 строк, а у меня выводиться 65536 строк
СообщениеВсем доборого дня!
Автор - DON
Дата добавления - 03.07.2013 в 11:25
Serge_007 Дата: Среда, 03.07.2013, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Так и надо делать, всё правильно
Попробуйте перезапустить Excel, после того как поменяли настройки
Дата добавления - 03.07.2013 в 11:35
DON Дата: Среда, 03.07.2013, 13:20 | Сообщение № 3
Все без изменений((
СообщениеВсе без изменений((
Автор - DON
Дата добавления - 03.07.2013 в 13:20
Serge_007 Дата: Среда, 03.07.2013, 13:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Скорее всего - локальный глюк
Повесьте на ПБД кнопку сохранения в xlsx и сохраняйте файлы кликом по ней, а не по Файл - Сохранить как...
Это даже быстрее и удобнее будет
СообщениеСкорее всего - локальный глюк
Дата добавления - 03.07.2013 в 13:24
DON Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:32 | Сообщение № 5
Здравствуйте всем!
У меня не подходит такой функционал (или я не знаю просто как его осуществить)
Программа выгрузки данных в excel у меня написано на delphi и там по кнопке "Выгрузить" происходить конвертация данных из другой программы в excel и при формировании дынных сразу вылетает ошибка:
Debugger Exception Notification
Project ProjectTMC.exe raised exception class EOleException with message 'OLE error 800A03EC'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
OK Help
Поэтому до кнопки дело не дошло.Буду конечно пробовать, сначала открыть пустой excel и по кнопке потом сохранить уже в формате xlsx
Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте всем!
OK Help
Спасибо.
Автор - DON
Дата добавления - 18.07.2013 в 11:32
M73568 Дата: Четверг, 18.07.2013, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 46 ±
ИМХО, Вам скорее всего свою программу надо смотреть, в программе может быть жёстко заложено сохранение в формате xls, и не поддерживаться новый формат. ЕМНИП в седьмой дельфи, по умолчанию, сохранения в формате 2007 офиса не было.
СообщениеИМХО, Вам скорее всего свою программу надо смотреть, в программе может быть жёстко заложено сохранение в формате xls, и не поддерживаться новый формат. ЕМНИП в седьмой дельфи, по умолчанию, сохранения в формате 2007 офиса не было.
Автор - M73568
Дата добавления - 18.07.2013 в 13:22
