= Мир MS Excel/перенести форматирование строки на ячейку другого листа - Мир MS Excel
sasha251279 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:39 | Сообщение № 1
Есть 2 листа. На втором листе имеются ячейки куда вписываются значения. Надо найти вписанное значение в массиве Лист1!B:В, и присвоить ему такое же форматирование как у него на листе1, в случае отсутствия такого значения в массиве Лист1!B:B, вывести ошибку или что угодно(отформатировать как нибудь). Как вариант отформатировать не ячейку с вписанным значением а любую ячейку в строке с вписанным значением, если это проще сделать.
К сообщению приложен файл: zadacha.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеЕсть 2 листа. На втором листе имеются ячейки куда вписываются значения. Надо найти вписанное значение в массиве Лист1!B:В, и присвоить ему такое же форматирование как у него на листе1, в случае отсутствия такого значения в массиве Лист1!B:B, вывести ошибку или что угодно(отформатировать как нибудь). Как вариант отформатировать не ячейку с вписанным значением а любую ячейку в строке с вписанным значением, если это проще сделать.
Автор - sasha251279
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:39
bigor Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
sasha251279, формулы форматировать не умеют :( Можно только макросом
Сообщениеsasha251279, формулы форматировать не умеют :( Можно только макросом
Автор - bigor
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:04
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2023, 16:11 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
Как вариант, формулой вывести рядом значение из столбца К, а дальше уже тем же Условным форматированием, что на Листе1
К сообщению приложен файл: 4874819.xlsx (15.2 Kb)
Дата добавления - 28.11.2023 в 16:11
sasha251279 Дата: Среда, 29.11.2023, 12:25 | Сообщение № 4
спасибо, данная формула только с текстовым форматом работает?
Сообщение отредактировал sasha251279 - Среда, 29.11.2023, 13:07
Сообщениеспасибо, данная формула только с текстовым форматом работает?
Автор - sasha251279
Дата добавления - 29.11.2023 в 12:25
Pelena Дата: Среда, 29.11.2023, 13:28 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
у вас в файле на Лист1 в столбце В числа сохранены как текст, а на Лист2 - числа, поэтому я в формуле написала B3&"". Если на Лист1 тоже будут числа, то &"" не нужно добавлять.
Другими словами данные источника и искомые должны быть одного типа
Сообщениеу вас в файле на Лист1 в столбце В числа сохранены как текст, а на Лист2 - числа, поэтому я в формуле написала B3&"". Если на Лист1 тоже будут числа, то &"" не нужно добавлять.
Дата добавления - 29.11.2023 в 13:28
sasha251279 Дата: Четверг, 30.11.2023, 08:06 | Сообщение № 6
огромное спасибо
:up:
Сообщениеогромное спасибо
:up:
Автор - sasha251279
Дата добавления - 30.11.2023 в 08:06
sasha251279 Дата: Понедельник, 01.04.2024, 09:25 | Сообщение № 7
Доброго дня форумчане. К вышеподсказанному и реализованному надо придумать как искать по массиву с учётом года.
На листе 2 при введении номера, его ищет на листе 1, но с нового года номера пошли с нуля заново. Как мне вывести данные с номера с датой за 2024 год.
К сообщению приложен файл: 0085640.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеДоброго дня форумчане. К вышеподсказанному и реализованному надо придумать как искать по массиву с учётом года.
Автор - sasha251279
Дата добавления - 01.04.2024 в 09:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2024, 09:45 | Сообщение № 8
Репутация: 6549 ±
Если нужно нижнее значение, то можно так
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(C9=Лист1!$B$1:$B$99);Лист1!E$1:E$99);"нет данных")
СообщениеЕсли нужно нижнее значение, то можно так
Дата добавления - 01.04.2024 в 09:45
sasha251279 Дата: Вторник, 02.04.2024, 09:28 | Сообщение № 9
Спасибо
Спасибо
Автор - sasha251279
Дата добавления - 02.04.2024 в 09:28
