= Мир MS Excel/Как сделать форму для автоматического изменения значений - Мир MS Excel
monychev-solid-rus Дата: Понедельник, 27.11.2023, 18:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые знатоки Excell! Есть такая задача:
Есть форма (шаблон) по номерам квартир (всего больше 1000 номеров). Нужно как то сделать чтобы при вписывании номера квартиры проставлялся автоматически тип квартиры и таблица автоматически заполнялась нужными данными. Сделал форму (шаблон) на отдельном листе, типы и номера квартир на отдельном листе и данные для учета в шаблоне на отдельном листе. При помощи каких формул можно сделать чтобы данные автоматически проставлялись в форму? В самом Экселе написал и выделил цветом в каких ячейках должно что быть). Если можно объяснить как сделать проще эту автоматизацию (лучше без макросов если можно). Заранее всем спасибо
К сообщению приложен файл: tablica_dlja_pnr.xlsx (46.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки Excell! Есть такая задача:
Автор - monychev-solid-rus
Дата добавления - 27.11.2023 в 18:00
AlexM Дата: Понедельник, 27.11.2023, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
=ВПР(T10;ЕСЛИ({0;1};'Типы квартир'!A2:A1170;'Типы квартир'!B2:B1170);2;)
К сообщению приложен файл: tablica_dlja_pnr1.xlsx (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 27.11.2023, 19:57
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.11.2023 в 18:28
DrMini Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:25 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте monychev-solid-rus,
Посмотрите в файле.
[p.s.]Объединённые ячейки это зло![/p.s.]
[offtop]Лист Квартиры я немного подправил.[/offtop]
К сообщению приложен файл: 6712694.xlsx (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 27.11.2023, 19:28
СообщениеЗдравствуйте monychev-solid-rus,
Посмотрите в файле.
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2023 в 19:25
DrMini Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:33 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый вечер AlexM,
Подскажите пожалуйста, как работает вот этот кусок формулы:
ЕСЛИ({0;1}
СообщениеДобрый вечер AlexM,
ЕСЛИ({0;1}
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2023 в 19:33
AlexM Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
DrMini, ВПР ищет значение в первом столбце таблицы. Чтобы функция работала в этой задаче нужно в таблице поменять столбцы. Такой прием это делает.
Почитайте еще тему ВПР не по первому столбцу
СообщениеDrMini, ВПР ищет значение в первом столбце таблицы. Чтобы функция работала в этой задаче нужно в таблице поменять столбцы. Такой прием это делает.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.11.2023 в 19:39
DrMini Дата: Понедельник, 27.11.2023, 20:24 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо. Постараюсь запомнить. Вдруг ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ не подойдёт
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2023 в 20:24
AlexM Дата: Понедельник, 27.11.2023, 20:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Добавил формулы в таблицу. Формулы для столбца В и С и далее
=ЕСЛИ(B26=0;0;ИНДЕКС(Квартиры!$A:$Q;ПОИСКПОЗ(Лист1!$P$10;Квартиры!$A:$A;)+$A27;B$26-1))
=ИНДЕКС(Квартиры!$A:$Q;ПОИСКПОЗ(Лист1!$P$10;Квартиры!$A:$A;)+$A27;C$26-1)
Объединенные перед вставкой формул разделил, потом объединил.
В таблице УФ скрывает пустые значения
К сообщению приложен файл: tablica_dlja_pnr2.xlsx (48.0 Kb)
СообщениеДобавил формулы в таблицу. Формулы для столбца В и С и далее
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.11.2023 в 20:25
monychev-solid-rus Дата: Вторник, 28.11.2023, 09:09 | Сообщение № 8
Всем огромное спасибо, сейчас буду смотреть и разбираться)) Вы точно гении Excell'a))
СообщениеВсем огромное спасибо, сейчас буду смотреть и разбираться)) Вы точно гении Excell'a))
Дата добавления - 28.11.2023 в 09:09
