Карточки инвентаризации
stasmisha12
Дата: Суббота, 25.11.2023, 10:16 |
Прошу помочь решить задачу автоматического заполнения карточек согласно данным. 1) при совпадении данных ячейка D1 c ячейкой E лист 1, вносить в столбец B данные из столбца С лист 1, в столбец С данные из столбца D лист 1. 2) в столбец D (кол-во), объединять и подсчитывать при совпадении позиций в столбце B.
Прошу помочь решить задачу автоматического заполнения карточек согласно данным. 1) при совпадении данных ячейка D1 c ячейкой E лист 1, вносить в столбец B данные из столбца С лист 1, в столбец С данные из столбца D лист 1. 2) в столбец D (кол-во), объединять и подсчитывать при совпадении позиций в столбце B. stasmisha12
Сообщение Прошу помочь решить задачу автоматического заполнения карточек согласно данным. 1) при совпадении данных ячейка D1 c ячейкой E лист 1, вносить в столбец B данные из столбца С лист 1, в столбец С данные из столбца D лист 1. 2) в столбец D (кол-во), объединять и подсчитывать при совпадении позиций в столбце B. Автор - stasmisha12 Дата добавления - 25.11.2023 в 10:16
Nic70y
Дата: Суббота, 25.11.2023, 10:56 |
1) см.файл 2) см. ячейку A3 и ее формат 3) в столбце A числа не целые (тоже формат) апдэйт увеличил диапазон* максимально, файл перезалил
1) см.файл 2) см. ячейку A3 и ее формат 3) в столбце A числа не целые (тоже формат) апдэйт увеличил диапазон* максимально, файл перезалил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 11:09
Сообщение 1) см.файл 2) см. ячейку A3 и ее формат 3) в столбце A числа не целые (тоже формат) апдэйт увеличил диапазон* максимально, файл перезалил Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2023 в 10:56
stasmisha12
Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:26 |
Nic70y , не понимаю как, но всё работает как надо! Скинь номер благодарность доп. пришлю, очень выручил
Nic70y , не понимаю как, но всё работает как надо! Скинь номер благодарность доп. пришлю, очень выручилstasmisha12
Сообщение Nic70y , не понимаю как, но всё работает как надо! Скинь номер благодарность доп. пришлю, очень выручилАвтор - stasmisha12 Дата добавления - 25.11.2023 в 12:26
Nic70y
Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:29 |
stasmisha12 , написал ЛС спасибо, получил
stasmisha12 , написал ЛС спасибо, получилNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 12:37
Сообщение stasmisha12 , написал ЛС спасибо, получилАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2023 в 12:29
stasmisha12
Дата: Суббота, 25.11.2023, 12:56 |
А нет ли ограничения по количеству строк? на позицию 13-056 нет холодильника, а по фильтру есть
А нет ли ограничения по количеству строк? на позицию 13-056 нет холодильника, а по фильтру есть stasmisha12
Сообщение А нет ли ограничения по количеству строк? на позицию 13-056 нет холодильника, а по фильтру есть Автор - stasmisha12 Дата добавления - 25.11.2023 в 12:56
Nic70y
Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:09 |
да, не хватило строк в самой таблице, надо просто протянуть, пока не появиться пустая [p.s.]ограничения есть - это 1000000 строка[/p.s.]
да, не хватило строк в самой таблице, надо просто протянуть, пока не появиться пустая [p.s.]ограничения есть - это 1000000 строка[/p.s.] Nic70y
К сообщению приложен файл:
317.xlsx
(329.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.11.2023, 13:11
Сообщение да, не хватило строк в самой таблице, надо просто протянуть, пока не появиться пустая [p.s.]ограничения есть - это 1000000 строка[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 25.11.2023 в 13:09
stasmisha12
Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:49 |
благодарю
Сообщение благодарю Автор - stasmisha12 Дата добавления - 25.11.2023 в 13:49
