сведения по возрасту и возрастная группа
urpsomchs
Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:16 |
Добрый день! Необходим расчет возрастной группы для сдачи нормативов по ФИЗО. Нормативы применяются с учетос возрастных групп ( в прикпленном файле)[/size]
Добрый день! Необходим расчет возрастной группы для сдачи нормативов по ФИЗО. Нормативы применяются с учетос возрастных групп ( в прикпленном файле)[/size] urpsomchs
Сообщение Добрый день! Необходим расчет возрастной группы для сдачи нормативов по ФИЗО. Нормативы применяются с учетос возрастных групп ( в прикпленном файле)[/size] Автор - urpsomchs Дата добавления - 24.11.2023 в 14:16
AlexM
Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:37 |
Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+EnterКод
=ЕСЛИ(E6<18;"-";ВПР(E6;--ЛЕВБ(B8:C14;2);2))
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 24.11.2023, 14:38
Сообщение Формула массива. Ввод Ctrl+Shift+EnterКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.11.2023 в 14:37
Gustav
Дата: Пятница, 24.11.2023, 14:38 |
Если фразу "от 50 и выше" замените на "50 и выше", т.е. "от " уберете, то для ячейки F6 можно использовать такую формулу:Код
=ВПР(""&E6+1;$B$8:$C$14;2)
[p.s.]А если не убирать "от ", типа если принципиально так надо,[/p.s.] то тогда такая формула массива (Ctrl+Shift+Enter):Код
=ВПР(""&E6+1;ПОДСТАВИТЬ($B$8:$C$14;"от ";"");2)
Т.е. за принципы нужно платить дополнительно
Т.е. за принципы нужно платить дополнительно Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 24.11.2023, 14:48
Сообщение Если фразу "от 50 и выше" замените на "50 и выше", т.е. "от " уберете, то для ячейки F6 можно использовать такую формулу:Код
Т.е. за принципы нужно платить дополнительно Автор - Gustav Дата добавления - 24.11.2023 в 14:38
urpsomchs
Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:09 |
AlexM, благодарю за ответ, но когда начинаю заводить строки и менять положение таблицы в ячейке F встает #H/Д.
AlexM, благодарю за ответ, но когда начинаю заводить строки и менять положение таблицы в ячейке F встает #H/Д. urpsomchs
Сообщение AlexM, благодарю за ответ, но когда начинаю заводить строки и менять положение таблицы в ячейке F встает #H/Д. Автор - urpsomchs Дата добавления - 24.11.2023 в 15:09
urpsomchs
Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:12 |
Gustav,благодарю за ответ нет не принципы и без ОТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯТЕСЯ
Gustav,благодарю за ответ нет не принципы и без ОТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯТЕСЯ urpsomchs
Сообщение Gustav,благодарю за ответ нет не принципы и без ОТ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯТЕСЯ Автор - urpsomchs Дата добавления - 24.11.2023 в 15:12
Gustav
Дата: Пятница, 24.11.2023, 15:31 |
Придайте аргументу B8:C14 в формуле AlexM вид как у меня (с долларами): $B$8:$C$14
Придайте аргументу B8:C14 в формуле AlexM вид как у меня (с долларами): $B$8:$C$14Gustav
Сообщение Придайте аргументу B8:C14 в формуле AlexM вид как у меня (с долларами): $B$8:$C$14Автор - Gustav Дата добавления - 24.11.2023 в 15:31
AlexM
Дата: Пятница, 24.11.2023, 18:22 |
urpsomchs , Еще можно с другой функциейКод
=ЕСЛИ(E6<18;"-";ПОИСКПОЗ(""&E6+1;$B$8:$B$14))
AlexM
Сообщение urpsomchs , Еще можно с другой функциейКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.11.2023 в 18:22
