Как сделать ВПР нескольких значений
eashmv
Дата: Вторник, 21.11.2023, 13:30 |
20% ±
2310
Есть файл с вопросами по товарам и по одному товару может быть несколько вопросов, соответственно мне нужно сделать что-то наподобие ВПР, чтобы в одной строке был Артикул и все вопросы по нему в разных столбцах. Основные данные на листе "вопросы", а пример как нужно на листе "Лист5"
Есть файл с вопросами по товарам и по одному товару может быть несколько вопросов, соответственно мне нужно сделать что-то наподобие ВПР, чтобы в одной строке был Артикул и все вопросы по нему в разных столбцах. Основные данные на листе "вопросы", а пример как нужно на листе "Лист5" eashmv
Сообщение Есть файл с вопросами по товарам и по одному товару может быть несколько вопросов, соответственно мне нужно сделать что-то наподобие ВПР, чтобы в одной строке был Артикул и все вопросы по нему в разных столбцах. Основные данные на листе "вопросы", а пример как нужно на листе "Лист5" Автор - eashmv Дата добавления - 21.11.2023 в 13:30
DrMini
Дата: Вторник, 21.11.2023, 14:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле. С доп столбцом.
Посмотрите в файле. С доп столбцом. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 21.11.2023, 14:29
Сообщение Посмотрите в файле. С доп столбцом. Автор - DrMini Дата добавления - 21.11.2023 в 14:26
bigor
Дата: Вторник, 21.11.2023, 15:38 |
нет
eashmv , в b1 и тянуть вправоКод
=IFERROR(INDEX(вопросы!$E$2:$E$800;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$799)/(вопросы!$A$2:$A$800=$A1);COLUMN(A1)));"")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 21.11.2023, 15:44
Сообщение eashmv , в b1 и тянуть вправоКод
Автор - bigor Дата добавления - 21.11.2023 в 15:38
DrMini
Дата: Вторник, 21.11.2023, 15:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну и как вариант без доп столбца:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(вопросы!$E$2:$E$800;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A1=вопросы!$A$2:$A$800;СТРОКА(вопросы!$A$2:$A$800)-1);СТОЛБЕЦ(A1)));"")
DrMini
Сообщение Ну и как вариант без доп столбца:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 21.11.2023 в 15:42
eashmv
Дата: Вторник, 21.11.2023, 17:54 |
20% ±
2310
Спасибо! DrMini,Код
данный способ подошел
Спасибо! DrMini,Код
данный способ подошел eashmv
Сообщение Спасибо! DrMini,Код
данный способ подошел Автор - eashmv Дата добавления - 21.11.2023 в 17:54
Дата: Среда, 22.11.2023, 09:28 |
Для новых версийКод
=ТРАНСП(ФИЛЬТР(вопросы!$E$1:$E$10000;вопросы!$A$1:$A$10000=A2;""))
Для новых версийКод
Сообщение Для новых версийКод
Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2023 в 09:28
eashmv
Дата: Четверг, 30.11.2023, 09:49 |
20% ±
2310
Подскажите, что делаю не так, вроде все идентично, но почему то вправо не протягиваются результаты
Подскажите, что делаю не так, вроде все идентично, но почему то вправо не протягиваются результаты eashmv
Сообщение Подскажите, что делаю не так, вроде все идентично, но почему то вправо не протягиваются результаты Автор - eashmv Дата добавления - 30.11.2023 в 09:49
Nic70y
Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:11 |
вариант - ссылка на своднуюКод
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(СВОД!A:A;СТРОКА());"")
=ЕСЛИ(A1="";"";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(СВОД!$A:$A;ПОИСКПОЗ($A1;СВОД!$A:$A;)+СТОЛБЕЦ(A1));$A2;))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
149.xlsm
(291.4 Kb)
Сообщение вариант - ссылка на своднуюКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.11.2023 в 10:11
eashmv
Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:20 |
20% ±
2310
Nic70y, было предложено решение и оно работало в первом файле, сейчас же делаю во втором и не протягивается :(((Код
eashmv
Сообщение отредактировал eashmv - Пятница, 01.12.2023, 06:26
Сообщение Nic70y, было предложено решение и оно работало в первом файле, сейчас же делаю во втором и не протягивается :(((Код
Автор - eashmv Дата добавления - 30.11.2023 в 10:20
eashmv
Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:23 |
20% ±
2310
Делаю все так же вроде, значение ищет, но при протягивании вправо пустые ячейки вездеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИСХОДНИК!$D$2:$D$649;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2=ИСХОДНИК!$A$2:$A$649;СТРОКА(ИСХОДНИК!$A$2:$A$649)-1);СТОЛБЕЦ(A2)));"")
eashmv
Сообщение Делаю все так же вроде, значение ищет, но при протягивании вправо пустые ячейки вездеКод
Автор - eashmv Дата добавления - 30.11.2023 в 10:23
Nic70y
Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:35 |
eashmv , это формулы массива - они вас плохому научат [p.s.]формула массива вводиться не энтером, а сочетанием клавиш ctrl+shift+enter[/p.s.]
eashmv , это формулы массива - они вас плохому научат [p.s.]формула массива вводиться не энтером, а сочетанием клавиш ctrl+shift+enter[/p.s.]Nic70y
Сообщение eashmv , это формулы массива - они вас плохому научат [p.s.]формула массива вводиться не энтером, а сочетанием клавиш ctrl+shift+enter[/p.s.]Автор - Nic70y Дата добавления - 30.11.2023 в 10:35
eashmv
Дата: Четверг, 30.11.2023, 10:54 |
20% ±
2310
Nic70y, почему?
Сообщение Nic70y, почему? Автор - eashmv Дата добавления - 30.11.2023 в 10:54
Nic70y
Дата: Четверг, 30.11.2023, 11:08 |
формулы массива очень массивные и сжирают много энергии. макрос хотите?
формулы массива очень массивные и сжирают много энергии. макрос хотите? Nic70y
Сообщение формулы массива очень массивные и сжирают много энергии. макрос хотите? Автор - Nic70y Дата добавления - 30.11.2023 в 11:08
eashmv
Дата: Четверг, 30.11.2023, 11:10 |
20% ±
2310
Nic70y, я вроде разобрался с вашим вариантом формулы
Nic70y, я вроде разобрался с вашим вариантом формулы eashmv
Сообщение Nic70y, я вроде разобрался с вашим вариантом формулы Автор - eashmv Дата добавления - 30.11.2023 в 11:10
