= Мир MS Excel/динамический список - Мир MS Excel
динамический список
aastg2022 Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:47 | Сообщение № 1
помогите сохдать список выпадающий динамический. У меня в столбца А список, я его буду добавлять. В столбце В формула ставит единицу если заполнена ячейка в А. В С стоит формула определяющая число строк диапазона. Необходимо в диспечере имен создать имя итр диапазон которого будет определяться по значению С1, тоесть с А1 по А значения С1 и далее стоит выпадающий список в Ф1, где там формула которая определяет список по имени. Тоесть мне необходимо создать этот список всегда обновляющийся
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (9.6 Kb)
Сообщениепомогите сохдать список выпадающий динамический. У меня в столбца А список, я его буду добавлять. В столбце В формула ставит единицу если заполнена ячейка в А. В С стоит формула определяющая число строк диапазона. Необходимо в диспечере имен создать имя итр диапазон которого будет определяться по значению С1, тоесть с А1 по А значения С1 и далее стоит выпадающий список в Ф1, где там формула которая определяет список по имени. Тоесть мне необходимо создать этот список всегда обновляющийся
Автор - aastg2022
Дата добавления - 19.11.2023 в 20:47
gling Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:58 | Сообщение № 2
Репутация: 712 ±
Это формула итр в диспетчере имен без использования доп столбцов и доп ячеек.
=Лист1!$A$1:ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$10000;СЧЁТЗ(Лист1!$A$1:$A$10000))
В проверке данных сразу ссылаемся на имя именованного диапазона без ДВССЫЛ()
К сообщению приложен файл: 5390213.xlsx (9.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 19.11.2023 в 20:58
DrMini Дата: Понедельник, 20.11.2023, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
без ДВССЫЛ()
Отложу себе в копилку и предложу с ДВССЫЛ() просто, как вариант.
К сообщению приложен файл: 0815936.xlsx (13.8 Kb)
без ДВССЫЛ()
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.11.2023 в 09:46
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 11:22 | Сообщение № 4
проблема в том что у меня несколько списков, определяет какой показывать ячейка, в которой меняется назнвание именного диапазона, поэтому и ДВССЫЛ в списке. Как мне его сделать?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 20.11.2023, 11:43
Сообщениепроблема в том что у меня несколько списков, определяет какой показывать ячейка, в которой меняется назнвание именного диапазона, поэтому и ДВССЫЛ в списке. Как мне его сделать?
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 11:22
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 11:29 | Сообщение № 5
в файле 3 списка, в ячейке I2 выпадающий список выбирать какой именованный диапазон. Вследствии в ячейке F2 должен появляться тот список название которого в I2. И так же при пополнении списков диапазон имени должен расширяться или сужаться
К сообщению приложен файл: 6352038.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениев файле 3 списка, в ячейке I2 выпадающий список выбирать какой именованный диапазон. Вследствии в ячейке F2 должен появляться тот список название которого в I2. И так же при пополнении списков диапазон имени должен расширяться или сужаться
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 11:29
Nic70y Дата: Понедельник, 20.11.2023, 12:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$C;2;ПОИСКПОЗ(Лист1!I2;Лист1!$A$1:$C$1;)):ИНДЕКС(Лист1!$A:$C;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(Лист1!$A:$C;;ПОИСКПОЗ(Лист1!I2;Лист1!$A$1:$C$1;)));ПОИСКПОЗ(Лист1!I2;Лист1!$A$1:$C$1;))
К сообщению приложен файл: 0635531.xlsx (9.2 Kb)
Дата добавления - 20.11.2023 в 12:06
aastg2022 Дата: Понедельник, 20.11.2023, 13:51 | Сообщение № 7
да, спасибо все работает, поставил Ф4 на ячейку указывающую и вообще все супер
Сообщениеда, спасибо все работает, поставил Ф4 на ячейку указывающую и вообще все супер
Автор - aastg2022
Дата добавления - 20.11.2023 в 13:51
