Подсчёт букв в диапазоне по выбранным датам
DrMini
Дата: Четверг, 16.11.2023, 09:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости! Нужно подсчитать количество букв (кроме буквы В ) в табеле, которые попадают на определённые Даты заданные в диапазоне AJ3:AJ5 . Если на заданную дату выпадает цифра то её считать не нужно. В столбце Итог: сделал, как должно получиться.
Здравствуйте форумчане и гости! Нужно подсчитать количество букв (кроме буквы В ) в табеле, которые попадают на определённые Даты заданные в диапазоне AJ3:AJ5 . Если на заданную дату выпадает цифра то её считать не нужно. В столбце Итог: сделал, как должно получиться.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 16.11.2023, 09:59
Сообщение Здравствуйте форумчане и гости! Нужно подсчитать количество букв (кроме буквы В ) в табеле, которые попадают на определённые Даты заданные в диапазоне AJ3:AJ5 . Если на заданную дату выпадает цифра то её считать не нужно. В столбце Итог: сделал, как должно получиться.Автор - DrMini Дата добавления - 16.11.2023 в 09:57
Nic70y
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:10 |
массивнаяКод
=СУММ(--ЕОШ(--ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B$2:AE$2;AJ$3:AJ$5;));ЕСЛИ(B3:AE3<>"В";B3:AE3))))
массивнаяКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
78.xlsx
(13.8 Kb)
Сообщение массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.11.2023 в 10:10
DrMini
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:16 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо Николай Давно надо было так спросить. А то 4 дня подряд задаю "не тот вопрос".
Спасибо Николай Давно надо было так спросить. А то 4 дня подряд задаю "не тот вопрос". DrMini
Сообщение Спасибо Николай Давно надо было так спросить. А то 4 дня подряд задаю "не тот вопрос". Автор - DrMini Дата добавления - 16.11.2023 в 10:16
NikitaDvorets
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:17 |
Добрый день. Вариант: пользовательская функция.
Сообщение Добрый день. Вариант: пользовательская функция. Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 16.11.2023 в 10:17
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:23 |
DrMini
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Правильно будет дать ссылку на тему с "не тем" вопросом
Только, что проверил. Всё работает.
Только, что проверил. Всё работает.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 16.11.2023, 10:31
Сообщение Правильно будет дать ссылку на тему с "не тем" вопросом
Только, что проверил. Всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 16.11.2023 в 10:30
Дата: Четверг, 16.11.2023, 10:51 |
На сайте должен быть порядок
Сообщение На сайте должен быть порядок
Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2023 в 10:51
Egyptian
Дата: Четверг, 16.11.2023, 21:04 |
Eще варианты (немассивные)Код
=SUMPRODUCT(COUNTIF(AJ$3:AJ$5;B$2:AE$2)*(B3:AE3<>"В")*ISTEXT(B3:AE3))
или такКод
=COUNT(INDEX(1/(COUNTIF(AJ$3:AJ$5;B$2:AE$2)*(B3:AE3<>"В")*ISTEXT(B3:AE3));))
или такКод
Egyptian
Сообщение Eще варианты (немассивные)Код
или такКод
Автор - Egyptian Дата добавления - 16.11.2023 в 21:04
DrMini
Дата: Четверг, 16.11.2023, 21:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо всем. Всё работает.
Спасибо всем. Всё работает. DrMini
Сообщение Спасибо всем. Всё работает. Автор - DrMini Дата добавления - 16.11.2023 в 21:53
elovkov
Дата: Пятница, 17.11.2023, 07:39 |
Вот кстати часто бывает что когда сам себе "правильно" вопрос сформулируешь, то и ответ находится, тоже бывало мучаешься с чем-нибудь, потом подумаешь еще раз что в итоге получить хочешь и бац, озаряет)))
Вот кстати часто бывает что когда сам себе "правильно" вопрос сформулируешь, то и ответ находится, тоже бывало мучаешься с чем-нибудь, потом подумаешь еще раз что в итоге получить хочешь и бац, озаряет)))elovkov
Сообщение А то 4 дня подряд задаю "не тот вопрос"
Вот кстати часто бывает что когда сам себе "правильно" вопрос сформулируешь, то и ответ находится, тоже бывало мучаешься с чем-нибудь, потом подумаешь еще раз что в итоге получить хочешь и бац, озаряет)))Автор - elovkov Дата добавления - 17.11.2023 в 07:39
