Отобрать аргумент и выбор значения по последней дате
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:10 |
Добрый день. Прошу помочь в решении одной задачи. Необходимо из списка по отбору выбрать последнее по дате значение
Добрый день. Прошу помочь в решении одной задачи. Необходимо из списка по отбору выбрать последнее по дате значение torg0096420
Сообщение Добрый день. Прошу помочь в решении одной задачи. Необходимо из списка по отбору выбрать последнее по дате значение Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 15:10
Arti3223
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:19 |
Сообщение Добрый день. Вариант Автор - Arti3223 Дата добавления - 10.11.2023 в 15:19
DrMini
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте.выбрать последнее по дате значение
И в ячейку C17:
И в ячейку C17: DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 10.11.2023, 15:33
Сообщение Здравствуйте.выбрать последнее по дате значение
И в ячейку C17: Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 15:23
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:28 |
Выбираем Продукция 2 и из его отбора получаем значение по последней дате
Выбираем Продукция 2 и из его отбора получаем значение по последней дате torg0096420
Сообщение Выбираем Продукция 2 и из его отбора получаем значение по последней дате Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 15:28
elovkov
До кучи, можно еще в ячейку В17 продукцию выбратьКод
=ПРОСМОТР(C17;ВЫБОР({1;2};C6:C12;B6:B12))
elovkov
Сообщение До кучи, можно еще в ячейку В17 продукцию выбратьКод
Автор - elovkov Дата добавления - 10.11.2023 в 15:28
Gustav
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:31 |
Я так понял, что отталкиваться надо от названия. Если так, то для D17 формула массива (ввод по Ctrl+Shift+Enter):Код
=ВПР(9^9;ЕСЛИ(B6:B12=B17;C6:D12);2)
где 9^9 - бесконечно большая дата в числовом выражении.
где 9^9 - бесконечно большая дата в числовом выражении. Gustav
Сообщение Я так понял, что отталкиваться надо от названия. Если так, то для D17 формула массива (ввод по Ctrl+Shift+Enter):Код
где 9^9 - бесконечно большая дата в числовом выражении. Автор - Gustav Дата добавления - 10.11.2023 в 15:31
Nic70y
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:34 |
датаКод
=СУММПРОИЗВ(МАКС((B6:B12=B17)*C6:C12))
расходыКод
=СУММЕСЛИМН(D6:D12;B6:B12;B17;C6:C12;C17)
датаКод
расходыКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение датаКод
расходыКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2023 в 15:34
elovkov
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:35 |
А если сначала выбираем продукцию, потом по ней последнюю дату - можно так:Код
=МАКС(ЕСЛИ(B17=B6:B12;C6:C12;))
Массивная - вводится нажатием ктрл-шифт-ентер
Массивная - вводится нажатием ктрл-шифт-ентерelovkov
Сообщение А если сначала выбираем продукцию, потом по ней последнюю дату - можно так:Код
Массивная - вводится нажатием ктрл-шифт-ентерАвтор - elovkov Дата добавления - 10.11.2023 в 15:35
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 15:45 |
=ВПР(9^9;ЕСЛИ(B6:B12=B17;C6:D12);2) Работает Возможно без массива (много данных - застревает) Результат - выбор продукции и на выходе одно значение по последней дате или единственное
=ВПР(9^9;ЕСЛИ(B6:B12=B17;C6:D12);2) Работает Возможно без массива (много данных - застревает) Результат - выбор продукции и на выходе одно значение по последней дате или единственное torg0096420
Сообщение =ВПР(9^9;ЕСЛИ(B6:B12=B17;C6:D12);2) Работает Возможно без массива (много данных - застревает) Результат - выбор продукции и на выходе одно значение по последней дате или единственное Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 15:45
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:00 |
Прогонял по реальным данным-даты не отсортированы, формула возвращает последнее значение из выборки, хотя дата не актуальная - в файле пример привел. Можно это пожалуйста поправить))
Прогонял по реальным данным-даты не отсортированы, формула возвращает последнее значение из выборки, хотя дата не актуальная - в файле пример привел. Можно это пожалуйста поправить)) torg0096420
Сообщение Прогонял по реальным данным-даты не отсортированы, формула возвращает последнее значение из выборки, хотя дата не актуальная - в файле пример привел. Можно это пожалуйста поправить)) Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 17:00
Nic70y
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:07 |
19.xlsx
(11.2 Kb)
Сообщение но не все формулы Автор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2023 в 17:07
DrMini
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:11 |
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
Сообщение Так? Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 17:11
Nic70y
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:13 |
DrMini , ВПР вернет первое вхождение по дате игнорируя продукцию
DrMini , ВПР вернет первое вхождение по дате игнорируя продукциюNic70y
Сообщение DrMini , ВПР вернет первое вхождение по дате игнорируя продукциюАвтор - Nic70y Дата добавления - 10.11.2023 в 17:13
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:16 |
Немного не так. На выходе против продукции выходит значение, даты вспомогательной нет. Продукция 2 1350 и все (это элемент таблицы и дат нет) или Продукция 2 1505
Немного не так. На выходе против продукции выходит значение, даты вспомогательной нет. Продукция 2 1350 и все (это элемент таблицы и дат нет) или Продукция 2 1505 torg0096420
Сообщение Немного не так. На выходе против продукции выходит значение, даты вспомогательной нет. Продукция 2 1350 и все (это элемент таблицы и дат нет) или Продукция 2 1505 Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 17:16
DrMini
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ага. Знаю. Но совпало. Может torg0096420 , это и нужно. А рядом через ИНДЕКС ещё добавил. Задание с самого начала несколько раз изменялось. Так и найдём ИСТИНУ.
Ага. Знаю. Но совпало. Может torg0096420 , это и нужно. А рядом через ИНДЕКС ещё добавил. Задание с самого начала несколько раз изменялось. Так и найдём ИСТИНУ. DrMini
Сообщение ВПР вернет первое вхождение по дате игнорируя продукцию
Ага. Знаю. Но совпало. Может torg0096420 , это и нужно. А рядом через ИНДЕКС ещё добавил. Задание с самого начала несколько раз изменялось. Так и найдём ИСТИНУ. Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 17:17
DrMini
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:19 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
DrMini
Сообщение Продукция 2 1350 и все (это элемент таблицы и дат нет) или Продукция 2 1505
Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 17:19
Gustav
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:28 |
Сообщение № 17
Эх, об этом хорошо бы сразу в начале говорить, а не квест устраивать! Стало быть, предварительное определение максимальной даты неизбежно. Тогда уточните, пожалуйста, еще: цена не может в один день меняться несколько раз? В вашей версии Excel 2016 уже есть функция МАКСЕСЛИ ?
Эх, об этом хорошо бы сразу в начале говорить, а не квест устраивать! Стало быть, предварительное определение максимальной даты неизбежно. Тогда уточните, пожалуйста, еще: цена не может в один день меняться несколько раз? В вашей версии Excel 2016 уже есть функция МАКСЕСЛИ ?Gustav
Сообщение Эх, об этом хорошо бы сразу в начале говорить, а не квест устраивать! Стало быть, предварительное определение максимальной даты неизбежно. Тогда уточните, пожалуйста, еще: цена не может в один день меняться несколько раз? В вашей версии Excel 2016 уже есть функция МАКСЕСЛИ ?Автор - Gustav Дата добавления - 10.11.2023 в 17:28
torg0096420
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:32 |
Сообщение № 18
Если ввел в заблуждение заданием, не специально, выяснилось на проверке. МАКСЕСЛИ в 2016 нет появился в 2019
Если ввел в заблуждение заданием, не специально, выяснилось на проверке. МАКСЕСЛИ в 2016 нет появился в 2019 torg0096420
Сообщение Если ввел в заблуждение заданием, не специально, выяснилось на проверке. МАКСЕСЛИ в 2016 нет появился в 2019 Автор - torg0096420 Дата добавления - 10.11.2023 в 17:32
DrMini
Сообщение № 19
Excel LTSC 2024 RUS
Да и там еще один параметр Продукция 2 была написана без пробела. В файле подправил.
Да и там еще один параметр Продукция 2 была написана без пробела. В файле подправил. DrMini
Сообщение Да и там еще один параметр Продукция 2 была написана без пробела. В файле подправил. Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 17:32
DrMini
Дата: Пятница, 10.11.2023, 17:33 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда мой вариант "хромает".
Тогда мой вариант "хромает".DrMini
Сообщение Тогда мой вариант "хромает".Автор - DrMini Дата добавления - 10.11.2023 в 17:33
