Ближайшая вторая или четвертая суббота
AlexM
Дата: Вторник, 07.11.2023, 13:15 |
Привет всем! Давно здесь не был. Пришел с вопросом. Нужна формула которая определит ближайшую вторую или четвертую субботу месяца от текущей даты. Если дата больше четвертой субботы, то показать вторую субботу следующего месяца. Если текущая дата совпадает со второй или четвертой субботой, то формула определяет эту дату. Спасибо.
Привет всем! Давно здесь не был. Пришел с вопросом. Нужна формула которая определит ближайшую вторую или четвертую субботу месяца от текущей даты. Если дата больше четвертой субботы, то показать вторую субботу следующего месяца. Если текущая дата совпадает со второй или четвертой субботой, то формула определяет эту дату. Спасибо. AlexM
Сообщение Привет всем! Давно здесь не был. Пришел с вопросом. Нужна формула которая определит ближайшую вторую или четвертую субботу месяца от текущей даты. Если дата больше четвертой субботы, то показать вторую субботу следующего месяца. Если текущая дата совпадает со второй или четвертой субботой, то формула определяет эту дату. Спасибо. Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2023 в 13:15
msi2102
Дата: Вторник, 07.11.2023, 13:47 |
Попробуйте так (в лоб)Код
=ЕСЛИ(A1<=КОНМЕСЯЦА(A1;0)-(5-ДЕНЬНЕД(КОНМЕСЯЦА(A1;0);2)+15);КОНМЕСЯЦА(A1;0)-(5-ДЕНЬНЕД(КОНМЕСЯЦА(A1;0);2)+15);КОНМЕСЯЦА(A1;0)-(5-ДЕНЬНЕД(КОНМЕСЯЦА(A1;0);2)+1))
msi2102
Сообщение Попробуйте так (в лоб)Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 07.11.2023 в 13:47
AlexM
Дата: Вторник, 07.11.2023, 14:07 |
Спасибо. Excel 2003 к сожалению не имеет функции КОНМЕСЯЦА(). Забыл об этом написать.
Спасибо. Excel 2003 к сожалению не имеет функции КОНМЕСЯЦА(). Забыл об этом написать. AlexM
Сообщение Спасибо. Excel 2003 к сожалению не имеет функции КОНМЕСЯЦА(). Забыл об этом написать. Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2023 в 14:07
cmivadwot
Дата: Вторник, 07.11.2023, 14:18 |
AlexM , примитивный вариант.... с допами. но до конца не проверил, все ли работает.
AlexM , примитивный вариант.... с допами. но до конца не проверил, все ли работает.cmivadwot
Сообщение AlexM , примитивный вариант.... с допами. но до конца не проверил, все ли работает.Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.11.2023 в 14:18
Дата: Вторник, 07.11.2023, 14:50 |
AlexM , привет! Реально тебя давно не было) Как дела?msi2102 , почему для 28.01.2023 результат 27.01.2023? Сделал немного иначе и без КОНМЕСЯЦА():Код
=МАКС(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(A1:A14;2)=5;A1:A14))-ЕНЕЧЁТ(СУММ(--(ДЕНЬНЕД(A1:A$1;2)=6)))*7
Сообщение AlexM , привет! Реально тебя давно не было) Как дела?msi2102 , почему для 28.01.2023 результат 27.01.2023? Сделал немного иначе и без КОНМЕСЯЦА():Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2023 в 14:50
elovkov
Дата: Вторник, 07.11.2023, 15:04 |
В ноябре не работают формулы, раньше-позже на 2-3 месяца тоже, больше не проверял
В ноябре не работают формулы, раньше-позже на 2-3 месяца тоже, больше не проверял elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 07.11.2023, 15:05
Сообщение В ноябре не работают формулы, раньше-позже на 2-3 месяца тоже, больше не проверял Автор - elovkov Дата добавления - 07.11.2023 в 15:04
AlexM
Дата: Вторник, 07.11.2023, 15:12 |
У меня не работает правильно, если в месяце 5 суббот
У меня не работает правильно, если в месяце 5 суббот AlexM
Сообщение У меня не работает правильно, если в месяце 5 суббот Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2023 в 15:12
Дата: Вторник, 07.11.2023, 15:50 |
Суббота же 6-й день недели, а я пятый в формуле написал ДЕНЬНЕД(A1:A14;2)= 5 Исправил (см. вложение)
Суббота же 6-й день недели, а я пятый в формуле написал ДЕНЬНЕД(A1:A14;2)= 5 Исправил (см. вложение)Serge_007
Суббота же 6-й день недели, а я пятый в формуле написал ДЕНЬНЕД(A1:A14;2)= 5 Исправил (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2023 в 15:50
elovkov
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:17 |
С пятью субботами тоже глючит, причем по-разному, смотря от какой даты начинать столбец (декабрь 23 - 5 суббот)
С пятью субботами тоже глючит, причем по-разному, смотря от какой даты начинать столбец (декабрь 23 - 5 суббот) elovkov
Сообщение С пятью субботами тоже глючит, причем по-разному, смотря от какой даты начинать столбец (декабрь 23 - 5 суббот) Автор - elovkov Дата добавления - 07.11.2023 в 16:17
msi2102
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:21 |
msi2102, почему для 28.01.2023 результат 27.01.2023
Ну да косяк
Ну да косякmsi2102
Сообщение msi2102, почему для 28.01.2023 результат 27.01.2023
Ну да косякАвтор - msi2102 Дата добавления - 07.11.2023 в 16:21
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:33 |
Речь о какой формуле? Моя, вроде, правильно работает - 09.12, 23.12, 06.01
Речь о какой формуле? Моя, вроде, правильно работает - 09.12, 23.12, 06.01 Serge_007
Сообщение Речь о какой формуле? Моя, вроде, правильно работает - 09.12, 23.12, 06.01 Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2023 в 16:33
elovkov
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:44 |
06/01/24 - это первая суббота января)))
06/01/24 - это первая суббота января)))elovkov
Сообщение 06/01/24 - это первая суббота января)))Автор - elovkov Дата добавления - 07.11.2023 в 16:44
msi2102
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:48 |
AlexM , А UDF не подойдёт?
Сообщение AlexM , А UDF не подойдёт?Автор - msi2102 Дата добавления - 07.11.2023 в 16:48
Дата: Вторник, 07.11.2023, 16:58 |
И что?) В задаче же нужна не вторая суббота месяца, а вторая суббота от даты Вторая суббота от 24.12 - это 06.01
И что?) В задаче же нужна не вторая суббота месяца, а вторая суббота от даты Вторая суббота от 24.12 - это 06.01 Serge_007
Сообщение И что?) В задаче же нужна не вторая суббота месяца, а вторая суббота от даты Вторая суббота от 24.12 - это 06.01 Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2023 в 16:58
msi2102
Дата: Вторник, 07.11.2023, 17:18 |
ну не знаю, я понял не такопределит ближайшую вторую или четвертую субботу месяца от текущей даты
msi2102
Сообщение ну не знаю, я понял не такопределит ближайшую вторую или четвертую субботу месяца от текущей даты
Автор - msi2102 Дата добавления - 07.11.2023 в 17:18
Дата: Вторник, 07.11.2023, 17:27 |
Сообщение № 16
Опаньки...
Сообщение Опаньки... Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2023 в 17:27
AlexM
Дата: Вторник, 07.11.2023, 18:14 |
Сообщение № 17
msi2102 , может и UDF подойдет. Нужен алгоритм, потом на JavaScript попробую переделать. Нужно для сайта
msi2102 , может и UDF подойдет. Нужен алгоритм, потом на JavaScript попробую переделать. Нужно для сайтаAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 07.11.2023, 18:14
Сообщение msi2102 , может и UDF подойдет. Нужен алгоритм, потом на JavaScript попробую переделать. Нужно для сайтаАвтор - AlexM Дата добавления - 07.11.2023 в 18:14
AlexM
Дата: Вторник, 07.11.2023, 18:22 |
Сообщение № 18
Как раз вторая или четвертая суббота месяца. В январе вторая суббота 13.01.2024
Как раз вторая или четвертая суббота месяца. В январе вторая суббота 13.01.2024AlexM
Сообщение В задаче же нужна не вторая суббота месяца
Как раз вторая или четвертая суббота месяца. В январе вторая суббота 13.01.2024Автор - AlexM Дата добавления - 07.11.2023 в 18:22
Дата: Вторник, 07.11.2023, 19:50 |
Сообщение № 19
Алексей, привет) Рада видеть) Как поживаешь? Посмотри такой вариантКод
=МИН(ЕСЛИ(A1<=ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+{0;1};{2:4}*7-6)+ОСТАТ(6-ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+{0;1};);7);ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+{0;1};{2:4}*7-6)+ОСТАТ(6-ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+{0;1};);7)))
Сообщение Алексей, привет) Рада видеть) Как поживаешь? Посмотри такой вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 07.11.2023 в 19:50
Gustav
Дата: Вторник, 07.11.2023, 20:03 |
Сообщение № 20
А у меня такой монстр получился (ох, уж эта версия 2003):Код
=-ВПР(-ЦЕЛОЕ(A1);-ПСТР( ЦЕЛОЕ(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+1;ОСТАТ(13-ДЕНЬНЕД(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1)+1;1);2);7)+ 8))& ЦЕЛОЕ(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1) ;ОСТАТ(13-ДЕНЬНЕД(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1) ;1);2);7)+22))& ЦЕЛОЕ(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1) ;ОСТАТ(13-ДЕНЬНЕД(ДАТА(ГОД(A1);МЕСЯЦ(A1) ;1);2);7)+ 8)); {1:6:11};5);1;1)
Или для удобства рассматривания с другим тэгом: [vba]Код
[/vba] P.S. По традиции в коллекцию - формула для Excel 365/2021+, объясняющая мою логику, которую пытался "как-то пристроить" в 2003 - стремился построить массив для последующего ВПРа: [vba]Код
=LET( г; ГОД(A1); м; МЕСЯЦ(A1); дн1тек; ДЕНЬНЕД(ДАТА(г;м; 1);2); дн1след; ДЕНЬНЕД(ДАТА(г;м+1;1);2); массив; ВСТОЛБИК( ДАТА(г;м; ОСТАТ(13-дн1тек; 7)+ 8); ДАТА(г;м; ОСТАТ(13-дн1тек; 7)+22); ДАТА(г;м+1;ОСТАТ(13-дн1след;7)+ 8)); ПРОСМОТРX(A1;массив;массив;"не найдено";1) )
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 07.11.2023, 23:38
Сообщение А у меня такой монстр получился (ох, уж эта версия 2003):Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 07.11.2023 в 20:03
