= Мир MS Excel/Данные в ячейке из вертикального в горизонтальное - Мир MS Excel
Leonid9156 Дата: Пятница, 03.11.2023, 15:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
В столбце А1 данные в ячейке записаны столбцом а рядом формулой пытаюсь преобразовать расположение в строку.
К сообщению приложен файл: 42505.xlsx (49.4 Kb)
Сообщение отредактировал Leonid9156 - Пятница, 03.11.2023, 16:12
СообщениеВ столбце А1 данные в ячейке записаны столбцом а рядом формулой пытаюсь преобразовать расположение в строку.
Автор - Leonid9156
Дата добавления - 03.11.2023 в 15:32
Nic70y Дата: Пятница, 03.11.2023, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
Function u_417(a As Range)
    b = Application.Trim(Replace(a, Chr(10), " ")) & " "
    c = Len(b) - Len(Replace(b, " ", ""))
    d = ""
    For e = 1 To c
        f = InStr(b, " ")
        g = Right(0 & Left(b, f - 1), 2)
        b = Mid(b, f + 1, Len(b))
        d = d & g
    u_417 = d
End Function
К сообщению приложен файл: 42505.xlsm (77.3 Kb)
    d = ""
    For e = 1 To c
        f = InStr(b, " ")
        d = d & g
    u_417 = d
End Function
Дата добавления - 03.11.2023 в 16:17
msi2102 Дата: Пятница, 03.11.2023, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Можно попробовать такой формулой (результат в зависимости от офиса), массивная
=ОБЪЕДИНИТЬ("";1;ТЕКСТ(ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(10);"</s><s>")&"</s></t>";"//s");"");"00"))
или так
=ОБЪЕДИНИТЬ("";1;ТЕКСТ(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(10);" "));" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s");"00"))
Попаразитирую немного на UDF Nic70y,
    arr1 = Split(b, " ")
    For e = LBound(arr1) To UBound(arr1)
        arr1(e) = Format(arr1(e), "00")
    u_417 = Join(arr1, "")
End Function
К сообщению приложен файл: 6949517.xlsm (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 03.11.2023, 17:39
СообщениеМожно попробовать такой формулой (результат в зависимости от офиса), массивная
или так
End Function
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.11.2023 в 17:07
Gustav Дата: Пятница, 03.11.2023, 18:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1188 ±
Для версий Excel 365/2021+ такая получилась:
=ОБЪЕДИНИТЬ(;; MAP(ТЕКСТРАЗД(A1;СИМВОЛ(10);;1); LAMBDA(x;ПРАВСИМВ(0&x;2))))
[p.s.]Следующее за моим сообщение[/p.s.] от cmivadwot подсказало вариант небольшого сокращения и моей формулы:
=СЦЕП(MAP(ТЕКСТРАЗД(A1;СИМВОЛ(10);;1); LAMBDA(x;ПРАВСИМВ(0&x;2))))
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 03.11.2023, 19:47
СообщениеДля версий Excel 365/2021+ такая получилась:
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.11.2023 в 18:15
cmivadwot Дата: Пятница, 03.11.2023, 19:26 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
Leonid9156, а может и так?
=СЦЕПИТЬ(0;ПОДСТАВИТЬ(A1;"
К сообщению приложен файл: 5576482.xlsx (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 03.11.2023, 19:27
СообщениеLeonid9156, а может и так?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.11.2023 в 19:26
Leonid9156 Дата: Пятница, 03.11.2023, 20:04 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
cmivadwot, Все верно работает,только 0 надо убрать! ;-)
Сообщениеcmivadwot, Все верно работает,только 0 надо убрать! ;-)
Автор - Leonid9156
Дата добавления - 03.11.2023 в 20:04
cmivadwot Дата: Пятница, 03.11.2023, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Leonid9156, так в примере был))))) тогда просто
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"
И не только первым был 0...,,,,,;(
К сообщению приложен файл: bez_0.xlsx (71.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 03.11.2023, 22:48
СообщениеLeonid9156, так в примере был))))) тогда просто
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.11.2023 в 20:08
Gustav Дата: Пятница, 03.11.2023, 20:08 | Сообщение № 8
Репутация: 1188 ±
Leonid9156, условия конкурса по ходу поменялись, что ли? Вроде же заказывали "0" перед каждой одиночной цифрой:
030405060915192223252629
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 03.11.2023, 20:12
Автор - Gustav
cmivadwot Дата: Пятница, 03.11.2023, 20:16 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
аа а я поторопился.....попозже доделаю....
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 03.11.2023, 20:45
Сообщениеаа а я поторопился.....попозже доделаю....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.11.2023 в 20:16
cmivadwot Дата: Пятница, 03.11.2023, 22:19 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Leonid9156, 0 нужны или нет? вариант с 0 для... если первая цифра от 1 до 9, больше 9 первая цифра может быть и всегда ли в ячейке 12 цифр...?
К сообщению приложен файл: s_0_no_uslovie.xlsx (71.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 03.11.2023, 23:09
СообщениеLeonid9156, 0 нужны или нет? вариант с 0 для... если первая цифра от 1 до 9, больше 9 первая цифра может быть и всегда ли в ячейке 12 цифр...?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.11.2023 в 22:19
Gustav Дата: Пятница, 03.11.2023, 23:18 | Сообщение № 11
Репутация: 1188 ±
0 нужны или нет?
Исходное задание в сообщении №1 содержало фразу про то, что числа из одной цифры должны быть дополнены ведущим нулем. Сейчас эта фраза почему-то исчезла, но в файле ячейка примера B1 так и осталась с этими нулями. Посмотрите решения до меня и моё - во всех так или иначе "просматриваются" операции добавления нулей спереди и затем извлечение из получившейся строки двух правых символов. Не из воздуха же мы втроём , не сговариваясь, это придумали :)
0 нужны или нет?
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.11.2023 в 23:18
cmivadwot Дата: Суббота, 04.11.2023, 00:42 | Сообщение № 12
Репутация: 97 ±
Gustav, торопился и изначально заметил ...только первый 0))))
в конце ";-)", наверно и имелось ввиду, что я косяпырнул.. и в моем решении, при отсутствии в дальнейшем 0, 0 лишний.....
не написано же.. все ок спасибо? но сомнения остались))))) и да, изначального текста не видел.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 04.11.2023, 00:43
СообщениеGustav, торопился и изначально заметил ...только первый 0))))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.11.2023 в 00:42
gling Дата: Суббота, 04.11.2023, 19:07 | Сообщение № 13
Репутация: 712 ±
Если нули добавлять не надо, и если нужно увидеть значение ячейки в виде строки, то может быть и формул не надо, а просто в формате ячейки убрать "Перенос текста"?
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли нули добавлять не надо, и если нужно увидеть значение ячейки в виде строки, то может быть и формул не надо, а просто в формате ячейки убрать "Перенос текста"?
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2023 в 19:07
