= Мир MS Excel/Прибавление цифр к дробному числу - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 14:14 | Сообщение № 1
Подскажите как прибавить к дробному числу формулой. Например начало цикла 1/1 ,далее 2/1 ,далее 3/1 и так далее (выделено в файле жёлтым).
А так же увеличение времени на час по формуле( выделено синим).
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (38.0 Kb)
пыпы
СообщениеПодскажите как прибавить к дробному числу формулой. Например начало цикла 1/1 ,далее 2/1 ,далее 3/1 и так далее (выделено в файле жёлтым).
Автор - caind2015
Дата добавления - 22.10.2023 в 14:14
DrMini Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не совсем понятно от чего прибавлять.
Предлагаю вариант с форматом ячейки:
0"/1"
вписываете например 1 и в ячейке получаете 1/1. В следующей таблице +1 к ячейке, где вы ввели 1.
=B8+1/24
или так:
=B8+ВРЕМЯ(1;0;0)
К сообщению приложен файл: 5005731.xlsx (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 22.10.2023, 14:56
0"/1"
=B8+1/24
или так:
=B8+ВРЕМЯ(1;0;0)
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.10.2023 в 14:52
caind2015 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 15:40 | Сообщение № 3
Прибавлять всё время +1 к началу цикла который начинается с 1/1 выделено жёлтым где должно происходить прибавление на 1/0 , т.е . следующий цикл по формуле в этой клетке (выделено жёлтым) должен быть 2/1 ,следующий цикл в в след. 3/1 и так далее .Всё время + 1/0.
И со временем тоже не совсем то. Когда в столбце появляется время включения эл-ра цикла 1/1 ) я его вбиваю вручную например 14:00 (выделено синим) столбец Е2 .,оно должно автоматом перекинуться в столбец В8 и далее уже идёт прибавление каждый час как вы сделали. НО , в следующем цикле 2/1 например оно 20:00 и соответственно оно должно поменяться. так как в файле прикреплённом заново
К сообщению приложен файл: 7542581.xlsx (38.1 Kb)
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 22.10.2023 в 15:40
DrMini Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В Цикле 1/1 у вас время берётся из время вкл. Эл-ра, а в Цикле 2/1 вы берёте время из время остановки.
Вы уж до конца раскройте все хотелки. Не понятно когда начинается цикл и когда заканчивается.
К сообщению приложен файл: 0158953.xlsx (38.9 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.10.2023 в 16:01
caind2015 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 16:48 | Сообщение № 5
Извиняюсь, не в ту ячейку вставлено время в цикле 2/1 нужно тоже время вкл.Эл-ра .
пыпы
Автор - caind2015
Дата добавления - 22.10.2023 в 16:48
DrMini Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так?
К сообщению приложен файл: 8043526.xlsx (39.2 Kb)
СообщениеТак?
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.10.2023 в 16:53
caind2015 Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 17:05 | Сообщение № 7
Да)),почти так. Вот только если убираешь время в ячейке вкл.Эл-ра сбоку в столбцах остаётся другое время. А его там не должно быть если время не выставлено, должны быть пустые ячейки.
пыпы
СообщениеДа)),почти так. Вот только если убираешь время в ячейке вкл.Эл-ра сбоку в столбцах остаётся другое время. А его там не должно быть если время не выставлено, должны быть пустые ячейки.
Автор - caind2015
Дата добавления - 22.10.2023 в 17:05
DrMini Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите. Там два варианта решения.
К сообщению приложен файл: 9614328.xlsx (39.2 Kb)
СообщениеПосмотрите. Там два варианта решения.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.10.2023 в 17:12
caind2015 Дата: Понедельник, 23.10.2023, 12:10 | Сообщение № 9
DrMini, Спасибо всё получилось. Правда пришлось создать шаблон т.к. во многих клетках разные форматы. Вот что получилось.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (77.4 Kb)
пыпы
СообщениеDrMini, Спасибо всё получилось. Правда пришлось создать шаблон т.к. во многих клетках разные форматы. Вот что получилось.
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.10.2023 в 12:10
DrMini Дата: Понедельник, 23.10.2023, 13:43 | Сообщение № 10
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот что получилось
Для того чтобы протянуть время в столбце B - уберите баксы из формулы в ячейке B8
=ЕСЛИ(E2="";"";E2)
и тяните.
вдруг в дальнейшем пригодится.
К сообщению приложен файл: 4741583.xlsx (77.6 Kb)
Вот что получилось
=ЕСЛИ(E2="";"";E2)
и тяните.
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.10.2023 в 13:43
caind2015 Дата: Понедельник, 23.10.2023, 15:46 | Сообщение № 11
DrMini, Пригодится),уже сделано.
Могу ещё подкинуть задачку для ума) , но она гораздо сложнее. Создам новую темку.
пыпы
СообщениеDrMini, Пригодится),уже сделано.
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.10.2023 в 15:46
