= Мир MS Excel/Получаю ошибки/некорректные значения при попытке сделать впр - Мир MS Excel
juns Дата: Суббота, 14.10.2023, 14:41 | Сообщение № 1
Пытаюсь сделать поиск по значению с ДВУХ таблиц лист1 в листы 2,3,4. Пытался разными способами, результат последнего некорректный лист2. Хочу помочь человеку, а сам не могу...Хелп!
пс там в листе 1 есть ошибка в формуле, будет вам небольшая загадка...ее сделал тот, кто дал задание на проверку знаний...
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (29.4 Kb)
СообщениеПытаюсь сделать поиск по значению с ДВУХ таблиц лист1 в листы 2,3,4. Пытался разными способами, результат последнего некорректный лист2. Хочу помочь человеку, а сам не могу...Хелп!
Автор - juns
Дата добавления - 14.10.2023 в 14:41
DrMini Дата: Суббота, 14.10.2023, 15:11 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Хелп!
Так?
=ВПР(B4;('14 адресов'!$B$5:$E$32):('14 адресов'!$B$35:$E$74);4;)
Хелп!
Так?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.10.2023 в 15:11
bigor Дата: Суббота, 14.10.2023, 15:24 | Сообщение № 3
Репутация: 250 ±
нет
juns, на листе1 вижу только формулы умножения. перепроверять не стал. Поиск цены за единицу работает такая
=VLOOKUP(B4;'14 адресов'.$B$5:$E$74;4;0)
К сообщению приложен файл: 12_1.xls (30.5 Kb)
Сообщениеjuns, на листе1 вижу только формулы умножения. перепроверять не стал. Поиск цены за единицу работает такая
Автор - bigor
Дата добавления - 14.10.2023 в 15:24
DrMini Дата: Суббота, 14.10.2023, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
bigor, у Вас очепятка. Чуть подправлю:
=ВПР(B4;'14 адресов'!$B$5:$E$74;4;0)
Сообщениеbigor, у Вас очепятка. Чуть подправлю:
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.10.2023 в 15:26
juns Дата: Суббота, 14.10.2023, 15:29 | Сообщение № 5
DrMini, bigor, благодарю за ответ. Ошибка была в неправильном указании таблицы и ложь/истина? Или все и сразу? Хоть я и указывал интервальный просмотр 1, я думал там варианты 1,2, но никак не 0...
Сообщение отредактировал juns - Суббота, 14.10.2023, 15:30
СообщениеDrMini, bigor, благодарю за ответ. Ошибка была в неправильном указании таблицы и ложь/истина? Или все и сразу? Хоть я и указывал интервальный просмотр 1, я думал там варианты 1,2, но никак не 0...
Автор - juns
Дата добавления - 14.10.2023 в 15:29
bigor Дата: Суббота, 14.10.2023, 15:36 | Сообщение № 6
Репутация: 250 ±
нет
Чуть подправлю:
спасибо, в Либре другой разделитель листа. В файле должно правильно открыться.
juns, вам нужен точный поиск, поэтому 0. С остальными параметрами столбец по которому осуществляется поиск должен быть отсортирован.
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 14.10.2023, 15:38
Чуть подправлю:
Автор - bigor
Дата добавления - 14.10.2023 в 15:36
juns Дата: Суббота, 14.10.2023, 17:56 | Сообщение № 7
не совсем понял. В каком плане отсортирован? Я ведь выделял вроде часть таблицы, потом другую. Думал ошибка в том что неправильно "совместил" диапазоны таблицы
Сообщение отредактировал juns - Суббота, 14.10.2023, 17:58
Автор - juns
Дата добавления - 14.10.2023 в 17:56
DrMini Дата: Суббота, 14.10.2023, 18:08 | Сообщение № 8
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это bigor, имел ввиду для приблезительного поиска (при 1-ИСТИНА).
Для приблизительного поиска данные должны быть отсортированы.
Если аргумент интервальный_просмотр равен ИСТИНА или опущен, то для правильной работы данные должны быть упорядоченны по возрастанию. Сортировка производится по тому столбцу, в котором ищем, то есть по первому. Если сортировку не сделать, то как только будет найдено значение большее, чем искомое, то процесс будет прекращен, несмотря на то, что ответ будет находиться чуть ниже.
Если ваш критерий начинается с буквы “A” (апельсин), а в начале списка находится слово, начинающееся с буквы “C” (допустим, сливы), то, оценив это, Эксель решит, что если встретилась буква “C”, то в списке букву “A” дальше искать бессмысленно. Работа остановится и будет возвращена ошибка #Н/Д (#N/A в англоязычной версии), несмотря на то, что правильное наименование в вашем списке было, но чуть ниже. Но вы об этом даже не узнаете.
Может случиться и другое – будет найден товар с похожим названием, сотрудник с похожей фамилией. В случае, если вы ищете конкретного человека либо конкретный товар, вряд ли вас устроит такой приблизительный поиск. Но самое плохое заключается в том, что вы не узнаете о том, что найдено просто первое похожее. А это может привести к ошибкам в принятии решений на основе ваших расчетов.
Также имейте в виду, что иногда текстовые данные могут выглядеть отсортированными, даже если это не так. Ведь в строке могут встречаться пробелы в конце, буквы русского алфавита заменены аналогичными по написанию английскими и т.д. Визуально вы определить это вряд ли сможете.
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 14.10.2023, 18:09
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.10.2023 в 18:08
bigor Дата: Суббота, 14.10.2023, 18:14 | Сообщение № 9
Репутация: 250 ±
нет
Попутал с ПОИСПОЗ(), у ВПР() 0 - точный поиск, 1 - приблизительный
Автор - bigor
Дата добавления - 14.10.2023 в 18:14
