= Мир MS Excel/Как сделать гиперссылку на фигуру - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Пятница, 13.10.2023, 18:07 | Сообщение № 1
Нужно сделать гиперссылку из ячейки на листе на фигуру схемы нарисованной на другом листе книги. Как это можно сделать и можно ли? Может с помощью VBA написать какую функцию?
Обратно все делается легко.
Пробовал так:
1. Присваивал имя переменной фигуре, это получается. Также при присвоении имени видно id фигуры. Думаю его можно и из других мест увидеть.
2. Когда создаешь Гиперссылку имя фигуры в ветке "Определенные имена" имени фигуры нет. В этом и проблема.
Буду признателен за любые идеи и гипотез.
СообщениеНужно сделать гиперссылку из ячейки на листе на фигуру схемы нарисованной на другом листе книги. Как это можно сделать и можно ли? Может с помощью VBA написать какую функцию?
Пробовал так:
Автор - Bamboo
Дата добавления - 13.10.2023 в 18:07
Nic70y Дата: Суббота, 14.10.2023, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
на листе 1 пишете в ячейку имя фигуры, в модуль листа вставляете
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    a = Target.Value
    With Sheets(2)
        .Select
        .Shapes.Range(Array(a)).Select
[/vba]Sheets(2) --> Sheets("имя другого листа")
двойной клик по ячейке с именем фигуры
Сообщениена листе 1 пишете в ячейку имя фигуры, в модуль листа вставляете
    Cancel = True
    a = Target.Value
    With Sheets(2)
        .Select
Дата добавления - 14.10.2023 в 10:15
Bamboo Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 12:19 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо! Понял как это работает. Проверю отпишусь по результату.
Подскажите, как можно присвоить имя фигуре? Толь как я указывал выше, через имея переменной? Или как можно увидеть id ц каждой фигуры в режиме пользователя, т.к. связывать фигуры с таблицей должны отдельные пользователи.
СообщениеNic70y, Спасибо! Понял как это работает. Проверю отпишусь по результату.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 15.10.2023 в 12:19
Bamboo Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 22:43 | Сообщение № 4
Nic70y, Спасибо!
Работает как часы!
Кто будет повторят, то необходимо учесть, что функция записывается именно в лист, а не в модуль! Иначе работать не будет.
Узнать имя фигуры и переименовать ее можно там же и также как и для любого диапазона: в левом верхнем углу (под дискеткой).
Работает как часы!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 15.10.2023 в 22:43
Nic70y Дата: Понедельник, 16.10.2023, 07:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
Bamboo, я же написал
в модуль листа
в модуль листа
Дата добавления - 16.10.2023 в 07:56
