= Мир MS Excel/Присваивание ячейкам массива значения из ячейки - Мир MS Excel
gopal Дата: Суббота, 29.06.2013, 11:17 | Сообщение № 1
Помогите в решении задачи!
Нужно присвоить ячейкам массива A1:D1 значения из ячейки E1, при условии если ячейки массива не пустые. Надеюсь понятно написал))
К сообщению приложен файл: exel.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал gopal - Суббота, 29.06.2013, 11:19
СообщениеПомогите в решении задачи!
Автор - gopal
Дата добавления - 29.06.2013 в 11:17
vikttur Дата: Суббота, 29.06.2013, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Не надейтесь smile
Не понял...
СообщениеНе надейтесь smile
Не понял...
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2013 в 11:29
Michael_S Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:16 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
я тоже no
Сообщениея тоже no
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:16
SergeyKorotun Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Я понял так: поскольку А1 не пустая (=23,68), нужно ее значение заменить на Е1 (=11,2)
Поскольку В1, С1 и Д1 пустые, то ничего менять не нужно. Если бы какие то из этих ячеек были бы не пустые, то их также нужно было бы заменить на значение ячейки Е1.
Получается циклическая ссылка.
СообщениеЯ понял так: поскольку А1 не пустая (=23,68), нужно ее значение заменить на Е1 (=11,2)
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:48
Пользователь Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:54 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Не-а не получатся. С чего такой вывод?
Автор - Пользователь
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:54
vikttur Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Sub ReplaceValue ()
Dim i As Long
       With Worksheets("Лист1")
           For i = 1 To 4
              If .Cells(1, i).Value <> "" Then
                 .Cells(1, i).Value = .Cells(1, 5).Value
           Next i
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 29.06.2013, 16:47
Sub ReplaceValue ()
Dim i As Long
           For i = 1 To 4
           Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:47
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 00:28 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Потому что в А1:Д1 хранятся значения и туда же надо вписать формулы для изменения этих значений.
Реализация макросом имеет недостаток: при смене значений в А1:Д1 макрос сам не запустится и в реальном времени перерасчет значений ячеек выполняться не будет.
Дата добавления - 30.06.2013 в 00:28
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 00:34 | Сообщение № 8
SergeyKorotun, где Вы нашли в топике условие что обязательно надо использовать формулы?
Кто Вам такое сказал? А если макрос будет срабатывать на Worksheet_Change, например?
Дата добавления - 30.06.2013 в 00:34
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 01:25 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Тема размещена на форуме "Вопросы по Excel", а не в "Вопросы по VBA"
Подскажите как это сделать.
Дата добавления - 30.06.2013 в 01:25
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 01:39 | Сообщение № 10
И что? Вы считаете что в Excel кроме функций листа больше ничего нет?
Я уже подсказал:
Я уже подсказал:
Дата добавления - 30.06.2013 в 01:39
ShAM Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 07:03 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Ребята, о чем спор?
ТС написал что-то, кое-как и убежал, не дав разъяснений, когда нужно сравнивать и изменять: при изменении в диапазоне A1:D1, при изменении в ячейке Е1, при нажатии на волшебную кнопку, после дождичка в четверг? biggrin
[offtop]Последнее навеяно тем, что после пару дней за 50 по С пошел дождь и похолодало. Класс!!! :)[/offtop]
СообщениеРебята, о чем спор?
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.06.2013 в 07:03
gopal Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 10:37 | Сообщение № 12
Вопрос как заменить значение в ячейке А1 на Е1(23,68 заменить на 11,2), а пустые оставить без изменения. Как это реализовать при помощи формулы? Извиняюсь, что вчера не появился, не было доступа к интернету.
СообщениеВопрос как заменить значение в ячейке А1 на Е1(23,68 заменить на 11,2), а пустые оставить без изменения. Как это реализовать при помощи формулы? Извиняюсь, что вчера не появился, не было доступа к интернету.
Автор - gopal
Дата добавления - 30.06.2013 в 10:37
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 10:54 | Сообщение № 13
Никак
Никак
Дата добавления - 30.06.2013 в 10:54
gopal Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 17:03 | Сообщение № 14
Жалко, в макросах ни бум-бум. В школе что-то было давно и уже не помню
СообщениеЖалко, в макросах ни бум-бум. В школе что-то было давно и уже не помню
Автор - gopal
Дата добавления - 30.06.2013 в 17:03
vikttur Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 17:44 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Надеюсь, "ни бум-бум" после просмотра файла заменится на "ни бум" smile
Модераторам: прошу наставить точек в коде сообщениz #6.
К сообщению приложен файл: 7052287.xls (38.5 Kb)
СообщениеНадеюсь, "ни бум-бум" после просмотра файла заменится на "ни бум" smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.06.2013 в 17:44
gopal Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 18:09 | Сообщение № 16
Посмотрел файл, все замечательно, включил макрос, все заменилось. Только в моем файле массив из 5тыс. строк и 18 столбцов и все нужно заменять.
СообщениеПосмотрел файл, все замечательно, включил макрос, все заменилось. Только в моем файле массив из 5тыс. строк и 18 столбцов и все нужно заменять.
Автор - gopal
Дата добавления - 30.06.2013 в 18:09
gopal Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 18:45 | Сообщение № 17
Подскажите как тогда проделать операцию с большим числом строк? Или можно справа сделать такой же массив, но с требуемой заменой?
К сообщению приложен файл: 9254636.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал gopal - Воскресенье, 30.06.2013, 19:20
СообщениеПодскажите как тогда проделать операцию с большим числом строк? Или можно справа сделать такой же массив, но с требуемой заменой?
Автор - gopal
Дата добавления - 30.06.2013 в 18:45
ShAM Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:45 | Сообщение № 18
Репутация: 249 ±
Цитата (Serge_007)
Вить, это ты о чём?
Сергей, видимо, перед Cells в 3-х местах smile
Вить, это ты о чём?
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.06.2013 в 20:45
ShAM Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:13 | Сообщение № 19
Репутация: 249 ±
gopal, продолжил то, что сделал vikttur. В коде пояснения. Думаю, должно быть понятно.
К сообщению приложен файл: _9254636.xlsm (18.5 Kb)
Сообщениеgopal, продолжил то, что сделал vikttur. В коде пояснения. Думаю, должно быть понятно.
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.06.2013 в 21:13
gopal Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:26 | Сообщение № 20
Большое спасибо, а как макрос скопировать в мой файл?
СообщениеБольшое спасибо, а как макрос скопировать в мой файл?
Автор - gopal
Дата добавления - 30.06.2013 в 21:26
