Связанный выпадающий список
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 15:30 |
20% ±
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, как сделать зависимые списки. На листе Общая Мат хочу выбирать корпус и все остальное тянется с Лист1. Условие, что на Лист1 значения будут пополняться
Всем привет! Подскажите,пожалуйста, как сделать зависимые списки. На листе Общая Мат хочу выбирать корпус и все остальное тянется с Лист1. Условие, что на Лист1 значения будут пополняться Oh_Nick
Сообщение Всем привет! Подскажите,пожалуйста, как сделать зависимые списки. На листе Общая Мат хочу выбирать корпус и все остальное тянется с Лист1. Условие, что на Лист1 значения будут пополняться Автор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 15:30
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 15:54 |
20% ±
Полазил на интернете и попробовал написать код, чтобы при занесении значения на листе Общая в колонку А макрос шел на Лист1 находил значение и копировал строчку, после возвращался и вставлял ее где значение. Мне кажется так будет более отпимально. Только выдает ошибку на [vba]Код
Set Общая = ThisWorkbook.Sheets(Общая)
[/vba] , хотя вроде лист правильно записан...
[/vba] , хотя вроде лист правильно записан... Oh_Nick
Сообщение Полазил на интернете и попробовал написать код, чтобы при занесении значения на листе Общая в колонку А макрос шел на Лист1 находил значение и копировал строчку, после возвращался и вставлял ее где значение. Мне кажется так будет более отпимально. Только выдает ошибку на [vba]Код
[/vba] , хотя вроде лист правильно записан... Автор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 15:54
Nic70y
Дата: Вторник, 10.10.2023, 16:16 |
[vba]Код
Set Общая = ThisWorkbook.Sheets("Общая")
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2023 в 16:16
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 16:25 |
20% ±
Nic70y , спасибо, а теперь светит [vba]Код
значение = Target.Value
[/vba]Oh_Nick
Сообщение Nic70y , спасибо, а теперь светит [vba]Код
[/vba]Автор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 16:25
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 20:35 |
20% ±
знает кто-то как реализовать сию задумку?
знает кто-то как реализовать сию задумку? Oh_Nick
Сообщение знает кто-то как реализовать сию задумку? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 20:35
bigor
Дата: Вторник, 10.10.2023, 21:06 |
нет
Oh_Nick , а где код?
Сообщение Oh_Nick , а где код?Автор - bigor Дата добавления - 10.10.2023 в 21:06
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 22:34 |
20% ±
bigor , приложил файл, без кода мб получится формулами? или мб код свой предложите, мой не сохранился... На листе общая мат выбираем наименование и копируются значения. для примера сделал одну позицию
bigor , приложил файл, без кода мб получится формулами? или мб код свой предложите, мой не сохранился... На листе общая мат выбираем наименование и копируются значения. для примера сделал одну позициюOh_Nick
Сообщение bigor , приложил файл, без кода мб получится формулами? или мб код свой предложите, мой не сохранился... На листе общая мат выбираем наименование и копируются значения. для примера сделал одну позициюАвтор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 22:34
gling
Дата: Вторник, 10.10.2023, 22:54 |
=ВПР($A13;Лист1!$A:$G;СТОЛБЕЦ();0)
Макросы не хранятся в книге с расширением .xlsx, нужно при сохранении выбирать расширение .xlsm
Макросы не хранятся в книге с расширением .xlsx, нужно при сохранении выбирать расширение .xlsmgling
ЯД-41001506838083
Сообщение Код
Макросы не хранятся в книге с расширением .xlsx, нужно при сохранении выбирать расширение .xlsmАвтор - gling Дата добавления - 10.10.2023 в 22:54
Oh_Nick
Дата: Вторник, 10.10.2023, 23:03 |
20% ±
gling , спасибо, вроде работает)
gling , спасибо, вроде работает)Oh_Nick
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Вторник, 10.10.2023, 23:05
Сообщение gling , спасибо, вроде работает)Автор - Oh_Nick Дата добавления - 10.10.2023 в 23:03
DrMini
Дата: Среда, 11.10.2023, 07:24 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вот именно такое и мне нужно было. Да вот не знал, что так (более изящно) можно было тогда решить эту проблему. Спасибо Владимир .
Вот именно такое и мне нужно было. Да вот не знал, что так (более изящно) можно было тогда решить эту проблему. Спасибо Владимир .DrMini
Сообщение Вот именно такое и мне нужно было. Да вот не знал, что так (более изящно) можно было тогда решить эту проблему. Спасибо Владимир .Автор - DrMini Дата добавления - 11.10.2023 в 07:24
