= Мир MS Excel/Выделение строк со схожими параметрами - Мир MS Excel
muxanadym Дата: Понедельник, 09.10.2023, 15:34 | Сообщение № 1
в книге 2 листа. формулой нужно чтобы при совпадении значений столбцов "наименование", "Серия", "дата движения" на обоих листах, и при значении в столбце "кол-во" больше "0" листа 1, в столбце "уникальный код" листа 2 значения удалялись(либо перемещались в другой столбец, либо заливались цветом)
По простому, если фактическое ко-во -есть в наличии, то все "уникальный код" данного наименования серии и с такой датой движения исключаются из столбца "уникальный код", либо выделяются цветом(заливаются) для дальнейшей фильтрации по цвету ячейки
К сообщению приложен файл: 1164709.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениев книге 2 листа. формулой нужно чтобы при совпадении значений столбцов "наименование", "Серия", "дата движения" на обоих листах, и при значении в столбце "кол-во" больше "0" листа 1, в столбце "уникальный код" листа 2 значения удалялись(либо перемещались в другой столбец, либо заливались цветом)
Автор - muxanadym
Дата добавления - 09.10.2023 в 15:34
bigor Дата: Понедельник, 09.10.2023, 16:07 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
muxanadym, формула для УФ
=COUNTIFS(Лист1.$A$2:$A$22;A2;Лист1.$B$2:$B$22;B2;Лист1.$C$2:$C$22;C2;Лист1.$D$2:$D$22;E2;Лист1.$E$2:$E$22;">0")
Сообщениеmuxanadym, формула для УФ
Автор - bigor
Дата добавления - 09.10.2023 в 16:07
muxanadym Дата: Понедельник, 09.10.2023, 16:35 | Сообщение № 3
формула для УФ
Спасибо! А куда вставить эту формулу?
К сообщению приложен файл: 2937613.jpg (54.6 Kb)
формула для УФ
Автор - muxanadym
Дата добавления - 09.10.2023 в 16:35
bigor Дата: Понедельник, 09.10.2023, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
Смотрите в файле
К сообщению приложен файл: uf_muxanadym.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеСмотрите в файле
Автор - bigor
Дата добавления - 09.10.2023 в 16:52
