Как сделать ячейку с выпадающими месяцами и днями под ней
fintepluha
Дата: Суббота, 07.10.2023, 16:47 |
последний
Привет, как сделать вместо ячейки Октябрь выпадающий список со всеми месяцами и при выборе месяца, под этой ячейкой появлялись все дни как на скрине?
Привет, как сделать вместо ячейки Октябрь выпадающий список со всеми месяцами и при выборе месяца, под этой ячейкой появлялись все дни как на скрине? fintepluha
Сообщение отредактировал fintepluha - Суббота, 07.10.2023, 16:48
Сообщение Привет, как сделать вместо ячейки Октябрь выпадающий список со всеми месяцами и при выборе месяца, под этой ячейкой появлялись все дни как на скрине? Автор - fintepluha Дата добавления - 07.10.2023 в 16:47
DrMini
Дата: Суббота, 07.10.2023, 17:37 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте. Можно попробовать вот так:Код
=ЕСЛИ(B30<ДЕНЬ(КОНМЕСЯЦА($B$2;0));B30+1;"")
в ячейку B31 и протянуть до B32 при желании столбец с месяцами можно скрыть или прописать в Проверке данных.
в ячейку B31 и протянуть до B32 при желании столбец с месяцами можно скрыть или прописать в Проверке данных. DrMini
Сообщение Здравствуйте. Можно попробовать вот так:Код
в ячейку B31 и протянуть до B32 при желании столбец с месяцами можно скрыть или прописать в Проверке данных. Автор - DrMini Дата добавления - 07.10.2023 в 17:37
MikeVol
Дата: Суббота, 07.10.2023, 18:02 |
Excel LTSC 2021 EN
fintepluha , Здравствуйте. Ещё как вариант.
fintepluha , Здравствуйте. Ещё как вариант.MikeVol
Ученик.
Сообщение fintepluha , Здравствуйте. Ещё как вариант.Автор - MikeVol Дата добавления - 07.10.2023 в 18:02
DrMini
Дата: Суббота, 07.10.2023, 18:58 |
Excel LTSC 2024 RUS
Не обратил внимание, на то, что нужно и месяц прописать в ячейке. Тогда с ячейки B4 протянуть вниз:Код
=ЕСЛИ($B$2+СТРОКА(1:1)<=КОНМЕСЯЦА($B$2;0);$B$2+СТРОКА(1:1);"")
DrMini
Сообщение Не обратил внимание, на то, что нужно и месяц прописать в ячейке. Тогда с ячейки B4 протянуть вниз:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 07.10.2023 в 18:58
DrMini
Дата: Суббота, 07.10.2023, 19:07 |
Excel LTSC 2024 RUS
MikeVol , В Вашем варианте нужно в ячейку B3 вставить: а потом уже и Ваш вариант протянуть с ячейки B4 А то считает со 2-ого дня месяца.
MikeVol , В Вашем варианте нужно в ячейку B3 вставить: а потом уже и Ваш вариант протянуть с ячейки B4 А то считает со 2-ого дня месяца. DrMini
Сообщение MikeVol , В Вашем варианте нужно в ячейку B3 вставить: а потом уже и Ваш вариант протянуть с ячейки B4 А то считает со 2-ого дня месяца. Автор - DrMini Дата добавления - 07.10.2023 в 19:07
fintepluha
Дата: Суббота, 07.10.2023, 19:56 |
последний
MikeVol , То, что нужно, спасибо! DrMini , Спасибо, отредактировал как вы сказали и теперь с 1 числа. Тогда еще такой момент, следующий год високосный, как потом отредактировать вариант MikeVol , что бы в феврале было 29 дней?
MikeVol , То, что нужно, спасибо! DrMini , Спасибо, отредактировал как вы сказали и теперь с 1 числа. Тогда еще такой момент, следующий год високосный, как потом отредактировать вариант MikeVol , что бы в феврале было 29 дней?fintepluha
Сообщение MikeVol , То, что нужно, спасибо! DrMini , Спасибо, отредактировал как вы сказали и теперь с 1 числа. Тогда еще такой момент, следующий год високосный, как потом отредактировать вариант MikeVol , что бы в феврале было 29 дней?Автор - fintepluha Дата добавления - 07.10.2023 в 19:56
MikeVol
Дата: Суббота, 07.10.2023, 21:10 |
Excel LTSC 2021 EN
Не беда, решаемо. Смотрим файл. Спасибо, не заметил сразу ошибку.
Не беда, решаемо. Смотрим файл. Спасибо, не заметил сразу ошибку. MikeVol
Ученик.
Сообщение Не беда, решаемо. Смотрим файл. Спасибо, не заметил сразу ошибку. Автор - MikeVol Дата добавления - 07.10.2023 в 21:10
Egyptian
Дата: Суббота, 07.10.2023, 22:22 |
fintepluha , В ячейке B2 делаете выпадающий список с месяцами (в текстовом формате: ...Январь, Февраль и т.д.). В ячейке В1 - с годами. В ячейку В3 вставляете формулу и тянете вниз.Код
=IFERROR(--(ROW(A1)&B$2&B$1);"")
Выставляете нужный формат. Все. Если год всегда текущий, то можно обойтись только выпад. списком для месяцев и слегда изменить формулу:Код
=IFERROR(--(ROW(A1)&B$2&YEAR(TODAY()));"")
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Воскресенье, 08.10.2023, 01:21
Сообщение fintepluha , В ячейке B2 делаете выпадающий список с месяцами (в текстовом формате: ...Январь, Февраль и т.д.). В ячейке В1 - с годами. В ячейку В3 вставляете формулу и тянете вниз.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 07.10.2023 в 22:22
MikeVol
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 00:10 |
Excel LTSC 2021 EN
Egyptian , Приветсвую вас. Ошибочка тоже у вас. Если то формула должна быть такой: [vba]Код
=ЕСЛИОШИБКА(--(СТРОКА(A1)&B$2&B$1);"")
[/vba] так она взлетит.
[/vba] так она взлетит.MikeVol
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 08.10.2023, 00:11
Сообщение Egyptian , Приветсвую вас. Ошибочка тоже у вас. Если то формула должна быть такой: [vba]Код
[/vba] так она взлетит.Автор - MikeVol Дата добавления - 08.10.2023 в 00:10
Egyptian
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 01:23 |
MikeVol , Точно. Накосячил по невнимательности. Выше поправил.
MikeVol , Точно. Накосячил по невнимательности. Выше поправил.Egyptian
Сообщение MikeVol , Точно. Накосячил по невнимательности. Выше поправил.Автор - Egyptian Дата добавления - 08.10.2023 в 01:23
fintepluha
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 06:33 |
последний
Egyptian , MikeVol , Круто, спасибо!
Сообщение Egyptian , MikeVol , Круто, спасибо!Автор - fintepluha Дата добавления - 08.10.2023 в 06:33
