Выпадающий список с подсказкой для всех ячеек
olya2084
Дата: Вторник, 03.10.2023, 12:13 |
Здравствуйте! Как можно распространить выпадающий список с подсказкой при наборе наименования фирмы в ячейке "I2" для всего столбца,например, с I2 по I500?
Здравствуйте! Как можно распространить выпадающий список с подсказкой при наборе наименования фирмы в ячейке "I2" для всего столбца,например, с I2 по I500? olya2084
Сообщение Здравствуйте! Как можно распространить выпадающий список с подсказкой при наборе наименования фирмы в ячейке "I2" для всего столбца,например, с I2 по I500? Автор - olya2084 Дата добавления - 03.10.2023 в 12:13
Nic70y
Дата: Вторник, 03.10.2023, 12:38 |
ни чего не понял. вдруг угадал
ни чего не понял. вдруг угадал Nic70y
К сообщению приложен файл:
750.xlsx
(112.2 Kb)
Сообщение ни чего не понял. вдруг угадал Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2023 в 12:38
olya2084
Дата: Вторник, 03.10.2023, 13:15 |
Nic70y, Угадали! Работает! То есть мне просто вниз протягивать ячейки?
Nic70y, Угадали! Работает! То есть мне просто вниз протягивать ячейки? olya2084
Сообщение Nic70y, Угадали! Работает! То есть мне просто вниз протягивать ячейки? Автор - olya2084 Дата добавления - 03.10.2023 в 13:15
Nic70y
Дата: Вторник, 03.10.2023, 13:43 |
ну да если вдруг где-то не сработает - жмите F9
ну да если вдруг где-то не сработает - жмите F9 Nic70y
Сообщение ну да если вдруг где-то не сработает - жмите F9 Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2023 в 13:43
olya2084
Дата: Вторник, 03.10.2023, 16:02 |
Nic70y, Огромное спасибо!
Сообщение Nic70y, Огромное спасибо! Автор - olya2084 Дата добавления - 03.10.2023 в 16:02
Nic70y
Дата: Вторник, 03.10.2023, 16:12 |
перестарался, можно упростить
перестарался, можно упростить Nic70y
Сообщение перестарался, можно упростить Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2023 в 16:12
olya2084
Дата: Вторник, 03.10.2023, 20:57 |
Nic70y, а если мне нужно перенести этот выпадающий список в другую книгу, то что где нужно изменить? Скопировала желтую ячейку- в итоге в другой книге не работает.
Nic70y, а если мне нужно перенести этот выпадающий список в другую книгу, то что где нужно изменить? Скопировала желтую ячейку- в итоге в другой книге не работает. olya2084
Сообщение Nic70y, а если мне нужно перенести этот выпадающий список в другую книгу, то что где нужно изменить? Скопировала желтую ячейку- в итоге в другой книге не работает. Автор - olya2084 Дата добавления - 03.10.2023 в 20:57
Nic70y
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:01 |
olya2084 , зашел на форум случайно*, экселя под рукой нет, в файле красным текстом формула и на нее ссылается Ваша* формула в столбце А (это я по памяти - надеюсь ни чего не перепутал)
olya2084 , зашел на форум случайно*, экселя под рукой нет, в файле красным текстом формула и на нее ссылается Ваша* формула в столбце А (это я по памяти - надеюсь ни чего не перепутал)Nic70y
Сообщение olya2084 , зашел на форум случайно*, экселя под рукой нет, в файле красным текстом формула и на нее ссылается Ваша* формула в столбце А (это я по памяти - надеюсь ни чего не перепутал)Автор - Nic70y Дата добавления - 03.10.2023 в 21:01
olya2084
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:59 |
Nic70y, разобралась! Спасибо!
Сообщение отредактировал olya2084 - Вторник, 03.10.2023, 22:43
Сообщение Nic70y, разобралась! Спасибо! Автор - olya2084 Дата добавления - 03.10.2023 в 21:59
