Доброго времени суток. Занес новые данные в готовые таблицы, группировки все слетели, начал собирать по новой выдает ошибку "Выделенные объекты нельзя объединить в группу" на листах с температурой столбец с датами и строка с температурой, так же с датами на листах с осадками, эти таблицы на основе данных с других сводных (основные показатели). Еще раз просмотрел формат данных там вроде все в порядке. Где кроется ошибка? Вопрос - возможно ли создать группы что работали бы и не слетали при изменении данных?
Доброго времени суток. Занес новые данные в готовые таблицы, группировки все слетели, начал собирать по новой выдает ошибку "Выделенные объекты нельзя объединить в группу" на листах с температурой столбец с датами и строка с температурой, так же с датами на листах с осадками, эти таблицы на основе данных с других сводных (основные показатели). Еще раз просмотрел формат данных там вроде все в порядке. Где кроется ошибка? Вопрос - возможно ли создать группы что работали бы и не слетали при изменении данных?shcherbin51
это из-за пустых/текстовых ячеек. В ноябре 30 дней, поэтому на месте 31-го числа пусто. Сделала именованный диапазон _основа, который будет подстраиваться под кол-во дней. На нём уже стройте сводную и группируйте
это из-за пустых/текстовых ячеек. В ноябре 30 дней, поэтому на месте 31-го числа пусто. Сделала именованный диапазон _основа, который будет подстраиваться под кол-во дней. На нём уже стройте сводную и группируйтеPelena
Подскажите пожалуйста, как вы это сделали? Возможно придется еще не раз делать подобное, хотелось бы разобраться а не пользоваться готовым решением.
Подскажите пожалуйста, как вы это сделали? Возможно придется еще не раз делать подобное, хотелось бы разобраться а не пользоваться готовым решением. shcherbin51
Можно посмотреть в Диспетчере имён (Ctrl+F3) Выделите имя _основа и в нижней строке увидите формулу, которая формирует динамический диапазон. Функция СМЕЩ() отсчитывает вниз столько строк, сколько чисел в столбце А4:А34, пустые и текстовые ячейки при этом игнорируются. Последний аргумент 11 - это кол-во столбцов в диапазоне
Можно посмотреть в Диспетчере имён (Ctrl+F3) Выделите имя _основа и в нижней строке увидите формулу, которая формирует динамический диапазон. Функция СМЕЩ() отсчитывает вниз столько строк, сколько чисел в столбце А4:А34, пустые и текстовые ячейки при этом игнорируются. Последний аргумент 11 - это кол-во столбцов в диапазонеPelena
