Имеется помесячный план производства в разрезе номенклатуры изделий. Есть данные по трудоемкости каждого изделия в разрезе операций, годовая мощность по операциям. Необходимо оптимально распределить производство с учетом максимальной загрузки по каждой операции. Допущения - распределенное количество производства не обязательно должно совпадать с плановым, может быть меньше или больше. Также допускается превышение трудоемкости над мощностью - это позволит визуализировать узкие места для принятия управленческих решений
Имеется помесячный план производства в разрезе номенклатуры изделий. Есть данные по трудоемкости каждого изделия в разрезе операций, годовая мощность по операциям. Необходимо оптимально распределить производство с учетом максимальной загрузки по каждой операции. Допущения - распределенное количество производства не обязательно должно совпадать с плановым, может быть меньше или больше. Также допускается превышение трудоемкости над мощностью - это позволит визуализировать узкие места для принятия управленческих решенийCvazar2008
