= Мир MS Excel/Формулы в листе 2 на данных из листа 1 - Мир MS Excel
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрых суток уважаемые гуру. Не очень разбираюсь в терминологии, поэтому напишу здесь, а компетентные органы переместят в нужное место..)
Сразу скажу, знания офиса у меня поверхностные. Но элементарные вычисления с помощью формул вроде освоил.
Так вот, решил я немного автоматизировать работу свою.
А если конкретнее, хочу чтоб КС-3 брала автоматом данные из КС-2 (кто не знает это строительная фигня biggrin ).
КС-2 и КС-3 находятся в одном файле (книге) на разных листах.
В общем не получается.
Нужно что КС-3, зелёные ячейки, копировали в себя значения из синих ячеек в КС-2.
Единственное, что получилось, это оранжевая ячейка..)
Помогите плиз, а?..)
К сообщению приложен файл: 4399331.xlsx (39.4 Kb)
СообщениеДобрых суток уважаемые гуру. Не очень разбираюсь в терминологии, поэтому напишу здесь, а компетентные органы переместят в нужное место..)
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 18:37
vikttur Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Так не получилось?!
='КС-2'!B8
СообщениеТак не получилось?!
='КС-2'!B8
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:04
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
неа
Сообщениенеа
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:17
vikttur Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Это отрицание предложенного или подтверждение к вопросу?
СообщениеЭто отрицание предложенного или подтверждение к вопросу?
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:23
vikttur Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:25 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Если второе.
Написать знак "=", перейти на лист-источник, выделить нужную ячейку. Если необходимо. ручками подправить формулу: относительные/абсолютные ссылки, ссылки на другие ячейки (при объединенных такое бывает).
СообщениеЕсли второе.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:25
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:26 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Привет..) Каким-то чудом сработала формула в поле "заказчик"
='КС-2'!B9
В других ячейках не работают ни вручную, ни через копирование формулы..
СообщениеПривет..) Каким-то чудом сработала формула в поле "заказчик"
='КС-2'!B9
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:26
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:27 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
я изначально делал через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер
Сообщениея изначально делал через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:27
vikttur Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:33 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
...через равно/лез в кс2/выделял нужную ячейку/энтер
Об этом написал выше. Попробуйте еще раз.
В формуле будет ссылка не на ячейку - на диапазон, т.к. ячейка-источник объединена.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 27.06.2013, 19:34
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:33
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:41 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
чудеса полнейшие. диапазон то работает то нет. просто (В9, например) тоже, то работает то нет. щас вроде похимичил, адреса подставляются (просто ячейка, не диапазон)
Сообщениечудеса полнейшие. диапазон то работает то нет. просто (В9, например) тоже, то работает то нет. щас вроде похимичил, адреса подставляются (просто ячейка, не диапазон)
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:41
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:46 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Я вкурил по ходу. Ячейка донор и целевая должны быть в одном формате (общий, числовой и т.д.) biggrin biggrin biggrin
СообщениеЯ вкурил по ходу. Ячейка донор и целевая должны быть в одном формате (общий, числовой и т.д.) biggrin biggrin biggrin
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:46
Vic5 Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:54 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Причем если пишется что ячейка числовая, совсем не факт, что это так. А вот делаешь её общей, потом обратно числовой, и всё пучком, формулы работают.
СообщениеПричем если пишется что ячейка числовая, совсем не факт, что это так. А вот делаешь её общей, потом обратно числовой, и всё пучком, формулы работают.
Автор - Vic5
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:54
Vic5 Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:29 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
А можно попутно ещё вопросик? Спасибо..)
Есть ячейка (не объединенная). в ней можно сделать так?:
Вначале статичные данные (покупатель), а далее содержимое другой ячейки..
Покупатель: ='КС-2'!C85
СообщениеА можно попутно ещё вопросик? Спасибо..)
Автор - Vic5
Дата добавления - 28.06.2013 в 14:29
Serge_007 Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:34 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
="Покупатель:"&'КС-2'!C85
Дата добавления - 28.06.2013 в 14:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:37 | Сообщение № 14
Репутация: 6551 ±
Тогда в ячейке нужно написать так
="Покупатель: "&'КС-2'!B9
см. в красной ячейке
К сообщению приложен файл: 4399331_1.xlsx (40.6 Kb)
СообщениеТогда в ячейке нужно написать так
Дата добавления - 28.06.2013 в 14:37
Vic5 Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:41 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Спасибочки огромное..)
СообщениеСпасибочки огромное..)
Автор - Vic5
Дата добавления - 28.06.2013 в 14:41
Vic5 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:36 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
И снова здравствуйте, уважаемые гуру..)
Сегодня вопрос на засыпку. Сразу скажу, в инете толком ничего не нашёл...
Есть ячейка, в ней итоговые цифры. Нужно, чтоб в другой ячейке эти цифры были текстом прописаны.
Например, 1 400,30 -> Одна тысяча четыреста рублей 30 копеек.
Заранее огромное спасибо..)
[admin]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4 Правил форума[/admin]
СообщениеИ снова здравствуйте, уважаемые гуру..)
Автор - Vic5
Дата добавления - 01.07.2013 в 10:36
