= Мир MS Excel/Сводная таблица на сводном при подсчете средних значения - Мир MS Excel
shcherbin51 Дата: Вторник, 19.09.2023, 04:44 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2016
Делаю анализ метеоданных через сводные таблицы.
На вкладке "основные показатели" посчитал средние по дням, в том числе и температуру, теперь а вкладке "температура" нужно собрать табличку что считала бы количество дней с средней температурой по группам от -35 до +30 с шагом в 5 градусов. Создаю сводную таблицу на основе таблицы с основными показателями через мастера сводных таблиц, а он мне считает количество случаев средней температуры по срокам попадающие в эти диапазоном.
Помогите разобраться=) %)
К сообщению приложен файл: pogoda_shablon_kopija.xlsx (238.6 Kb)
Иван
СообщениеДелаю анализ метеоданных через сводные таблицы.
Автор - shcherbin51
Дата добавления - 19.09.2023 в 04:44
Pelena Дата: Вторник, 19.09.2023, 08:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Если правильно поняла, то в строки надо кинуть среднюю температуру и сгруппировать
К сообщению приложен файл: 1441489.xlsx (234.9 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла, то в строки надо кинуть среднюю температуру и сгруппировать
Дата добавления - 19.09.2023 в 08:27
shcherbin51 Дата: Вторник, 19.09.2023, 08:45 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2016
В целом да, но в этом случае таблица считает не сутки а повторяемость средней температуры попадающий в диапазоны. В месяце 248 дней не может быть)
Иван
СообщениеВ целом да, но в этом случае таблица считает не сутки а повторяемость средней температуры попадающий в диапазоны. В месяце 248 дней не может быть)
Автор - shcherbin51
Дата добавления - 19.09.2023 в 08:45
Pelena Дата: Вторник, 19.09.2023, 09:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
А если источником сделать таблицу на листе Основные показатели?
К сообщению приложен файл: 2926777.xlsx (229.7 Kb)
СообщениеА если источником сделать таблицу на листе Основные показатели?
Дата добавления - 19.09.2023 в 09:00
shcherbin51 Дата: Вторник, 19.09.2023, 09:15 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
2016
Да, оно. Премного благодарен.)) Подскажите как вы сделали?
Иван
СообщениеДа, оно. Премного благодарен.)) Подскажите как вы сделали?
Автор - shcherbin51
Дата добавления - 19.09.2023 в 09:15
Pelena Дата: Вторник, 19.09.2023, 09:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Вкладка Анализ сводной таблицы -- Источник данных -- поменять на другую таблицу
СообщениеВкладка Анализ сводной таблицы -- Источник данных -- поменять на другую таблицу
Дата добавления - 19.09.2023 в 09:20
