ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Всегда показывать примечание - Мир MS Excel
ggwp Дата: Понедельник, 18.09.2023, 00:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте,на листе тысячи всплывающих при наведении примечаний.Если ячейка ближе к правой или нижней части листа,то часть текста внутри примечания не видна.Можно ли как-то сделать(по возможности без макросов),чтобы в подобных случаях текст примечания всегда был виден без необходимости прокрутки листа вправо или вниз?
Если при редактировании примечания переместить его и сохранить файл,то при последующем редактировании оно откроется там же,куда мы его переместили.Это мне и нужно.Как сделать тоже самое при обычном просмотре(наведении на ячейку)?
Сообщение отредактировал ggwp - Понедельник, 18.09.2023, 01:37
СообщениеЗдравствуйте,на листе тысячи всплывающих при наведении примечаний.Если ячейка ближе к правой или нижней части листа,то часть текста внутри примечания не видна.Можно ли как-то сделать(по возможности без макросов),чтобы в подобных случаях текст примечания всегда был виден без необходимости прокрутки листа вправо или вниз?
Автор - ggwp
Дата добавления - 18.09.2023 в 00:50
ggwp Дата: Понедельник, 18.09.2023, 16:13 | Сообщение № 2
можно хотя бы макросом это сделать?вроде базовое условие..
Сообщениеможно хотя бы макросом это сделать?вроде базовое условие..
Автор - ggwp
Дата добавления - 18.09.2023 в 16:13
ggwp Дата: Среда, 20.09.2023, 06:02 | Сообщение № 3
может в какой-то старой версии excel эта настройка по перемещению примечаний была?
Сообщениеможет в какой-то старой версии excel эта настройка по перемещению примечаний была?
Автор - ggwp
Дата добавления - 20.09.2023 в 06:02
and_evg Дата: Среда, 20.09.2023, 06:46 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
Добрый день
Sub Починить_примечания()   'FixComm()
Dim iComment As Comment, A_Size As Boolean
Select Case MsgBox("Включить у всех примечаний автоподбор размера?", vbYesNoCancel + vbQuestion, "Как настроить примечания?")
    Case vbCancel: Exit Sub
    Case vbYes: A_Size = True
    Case vbNo
End Select
i = 0
For Each iComment In ActiveSheet.Comments
    With iComment.Parent
        iComment.Shape.Placement = xlMove
        If A_Size Then iComment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
        iComment.Shape.Top = .Top - 10
        iComment.Shape.Left = .Left + .Width + 10
    i = i + 1
MsgBox "Положения окон комментариев исправлены: " & i & " шт.", vbInformation, ""
СообщениеДобрый день
    Case vbNo
End Select
i = 0
    i = i + 1
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.09.2023 в 06:46
bmv98rus Дата: Среда, 20.09.2023, 09:01 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
ggwp, ну от того что задан вопрос в другом месте, не гарантирует результат. Про кросс есть в правилах.
and_evg, Это не решает проблемму.
Сообщениеggwp, ну от того что задан вопрос в другом месте, не гарантирует результат. Про кросс есть в правилах.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.09.2023 в 09:01
and_evg Дата: Среда, 20.09.2023, 10:08 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Я понял, что проблема в съехавших (съезжающих) примечаниях
Автор - and_evg
Дата добавления - 20.09.2023 в 10:08
ggwp Дата: Среда, 20.09.2023, 15:59 | Сообщение № 7
нет,я не объединяю столбцов/строк(из-за чего как я понял у многих и съезжают примечания).В 1 посте то,что мне нужно.
нужен макрос для примечаний,не для проверки данных/гиперссылок итд,а именно для примечаний,так как уже есть готовый лист с тысячами примечаний,в каждом из которых тонна текста на пол листа.Вот наглядный пример того,что нужно:
К сообщению приложен файл: example_copy.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениенет,я не объединяю столбцов/строк(из-за чего как я понял у многих и съезжают примечания).В 1 посте то,что мне нужно.
Автор - ggwp
Дата добавления - 20.09.2023 в 15:59
bmv98rus Дата: Среда, 20.09.2023, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Примечание - объект на листе и имеет совершенно определенную позицию на этом листе. Скроллинг, скрытие столбцов и строк, могут частично или полностью скрыть этот объект, как любой другой. Отслеживать динамически стандартными средствами событие появление коммента или событие этому предшествующее, возможности нет, Если через API это и удастся, то тогда можно посмотреть на видимую область листа и исходя из этого менять расположение коммента динамически.
СообщениеПримечание - объект на листе и имеет совершенно определенную позицию на этом листе. Скроллинг, скрытие столбцов и строк, могут частично или полностью скрыть этот объект, как любой другой. Отслеживать динамически стандартными средствами событие появление коммента или событие этому предшествующее, возможности нет, Если через API это и удастся, то тогда можно посмотреть на видимую область листа и исходя из этого менять расположение коммента динамически.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.09.2023 в 21:06
ggwp Дата: Четверг, 21.09.2023, 12:45 | Сообщение № 9
ладно,топорное решение-уменьшение масштаба листа(на 5-20% норм) и удаление строки формул и заголовков добавило места,спс.
Сообщениеладно,топорное решение-уменьшение масштаба листа(на 5-20% норм) и удаление строки формул и заголовков добавило места,спс.
Автор - ggwp
Дата добавления - 21.09.2023 в 12:45
