= Мир MS Excel/Диапазон в функции ПРОИЗВЕД, при использовании ВПР - Мир MS Excel
Romillium Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 03:54 | Сообщение № 1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Передо мной стоит ЗАДАЧА:
Необходимо создать форму в EXCEL, которая обеспечит перемножение диапазона численных значений Абстрактного параметра, выбранных из существующего массива Справочных данных, при указании только соответствующих годов.
Исходными данными являются Годы, определяющие начало и конец периода (диапазона).
Выбор Годов осуществляется с помощью выпадающего списка.
Справочные данные представляют собой массив Годов и соответствующих им численных значений Абстрактного параметра.
Для решения данной Задачи мной выбрана расчетная формула на основе функций ПРОИЗВЕД и ВПР.
Идея заключалась в следующем:
ПРОИЗВЕД - обеспечит перемножение аргументов заданного диапазона.
ВПР - обеспечит выбор численных значений Абстрактного параметра в заданном диапазоне.
Сама Формула:
=ПРОИЗВЕД(ВПР(A2;$A$6:$B$14;2;ЛОЖЬ):ВПР(A2;$A$6:$B$14;2;ЛОЖЬ))
На данный момент Excel выдает ошибку.
Подскажите пожалуйста, как указать правильно диапазон в функции ПРОИЗВЕД, если границы диапазона определяются с помощью функции ВПР?
Если выбранные функции не подходят, то какие есть альтернативы: возможно заменить синтаксис, добавить еще функцию и использовать иной подход.
Расчетный файл Excel прилагается.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: zadacha_excel.xlsx (10.2 Kb) · 8318129.jpg (41.3 Kb)
Роман-чик
Сообщение отредактировал Romillium - Воскресенье, 10.09.2023, 11:17
СообщениеЗДРАВСТВУЙТЕ!
Сама Формула:
Спасибо!
Автор - Romillium
Дата добавления - 10.09.2023 в 03:54
DrMini Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 05:40 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Romillium, И вам здрасьте.
Оформите пожалуйста Ваши формулы тегами (того требуют правила форума)
В ПРИМЕРАХ ОБЫЧНЫХ Вы задаёте диапазон между ячейками в которых находятся данные, а в ПРОБЛЕМЕ Вы пытаетесь задать диапазон между цифрами находящимися в ячейках (в Вашем случае в одной и той же ячейке, но это сути не меняет).
К сообщению приложен файл: 2805138.png (6.8 Kb)
СообщениеRomillium, И вам здрасьте.
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.09.2023 в 05:40
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 08:52 | Сообщение № 3
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
Romillium, и вам здрасьте
ответ на вопрос в названии темы - никак, ВПР не возвращает ссылку на ячейку.
проблему можно решить, если вместо ВПР использовать связку ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
СообщениеRomillium, и вам здрасьте
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 10.09.2023 в 08:52
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
без примера как-то так так
=ПРОИЗВЕД(ИНДЕКС($B$1:$B$9;ПОИСКПОЗ(A12;$A$1:$A$9;0)):ИНДЕКС($D$1:$D$9;ПОИСКПОЗ(A12;$A$1:$A$9;0)))
Сообщениебез примера как-то так так
Дата добавления - 10.09.2023 в 10:39
Romillium Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 11:32 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо за участие и предложенное решение!
Я уточнил (более детально формализовал) Задачу и добавил Скрин и файл Excel.
Если найдете возможность еще раз посмотреть буду очень Вам благодарен.
Роман-чик
СообщениеPelena, спасибо за участие и предложенное решение!
Автор - Romillium
Дата добавления - 10.09.2023 в 11:32
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 11:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
=ПРОИЗВЕД(ИНДЕКС($B$6:$B$14;ПОИСКПОЗ(A2;$A$6:$A$14;0)):ИНДЕКС($B$6:$B$14;ПОИСКПОЗ(B2;$A$6:$A$14;0)))
К сообщению приложен файл: 6361500.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 10.09.2023 в 11:40
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 11:41 | Сообщение № 7
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
еще раз посмотреть
вам же уже готовую формулу дали...
=ПРОИЗВЕД(ИНДЕКС(B6:B14;ПОИСКПОЗ(A2;Массив_Годы;)):ИНДЕКС(B6:B14;ПОИСКПОЗ(B2;Массив_Годы;)))
К сообщению приложен файл: 4104662.xlsx (14.5 Kb)
еще раз посмотреть
Дата добавления - 10.09.2023 в 11:41
Romillium Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 12:16 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо огромное за помощь!
Роман-чик
СообщениеPelena, спасибо огромное за помощь!
Автор - Romillium
Дата добавления - 10.09.2023 в 12:16
Romillium Дата: Воскресенье, 10.09.2023, 12:17 | Сообщение № 9
Dr. Mini и Старожил 2019, также спасибо за помощь.
Роман-чик
СообщениеDr. Mini и Старожил 2019, также спасибо за помощь.
Автор - Romillium
Дата добавления - 10.09.2023 в 12:17
