В продолжение предыдущей темы (согласно правилу одна тема - один вопрос). Есть выгрузка (файл 1). Как сделать, чтобы при открытии файла 2 данные из ячейки U25:BR26 (файла 1) копировались в аналогичную U45:BS46 (файла 2), то есть проверялось условие "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" и данные из первого файла подтягивались во второй? Фактически, чтобы номер договора появлялся в нужном месте в файле 2.
В продолжение предыдущей темы (согласно правилу одна тема - один вопрос). Есть выгрузка (файл 1). Как сделать, чтобы при открытии файла 2 данные из ячейки U25:BR26 (файла 1) копировались в аналогичную U45:BS46 (файла 2), то есть проверялось условие "Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)" и данные из первого файла подтягивались во второй? Фактически, чтобы номер договора появлялся в нужном месте в файле 2.Dion
при открытии файла 2 данные из ячейки ... копировались в аналогичную
Копировать данные может только VBA (ну или пользователь Excel вручную) Формулы же только возвращают значения, поэтому их (формулы) необходимо предварительно прописывать в нужном месте файла
Копировать данные может только VBA (ну или пользователь Excel вручную) Формулы же только возвращают значения, поэтому их (формулы) необходимо предварительно прописывать в нужном месте файлаSerge_007
У меня сейчас работает так: ='file:///C:/Users/nvsta/Desktop/1.xls'#$Лист_1.J15. Почти все данные хватает из файла 1, но с номером договора проблема: он смещается в зависимости от числа строк и не подтягивается.
Dion, Здравствуйте. Я так понимаю что в дальнейшем будете готовый (заполненый) документ выводить на печать или сохранять их отдельно. Если да, то вот не плохой пример как можно это сделать (образец) но надо будет вам сделать свой цаблон по типу как в данной теме: Создание файлов exel по шаблону Там ТС подтягивает данные с базы в свой шаблон и сохраняет их как отдельные листы. Скачайте файл пример от туда, поймёте что к чему. Есть и продолжение той темы: Макрос на сохранение выделенных листов в отдельные книги Там ТС сохраняет заполненый шаблон как отдельные книги. Это как вариант. Надумаете, сделайте шаблон и обращайтесь, чем-то мы тут поможем. Удачи.
Dion, Здравствуйте. Я так понимаю что в дальнейшем будете готовый (заполненый) документ выводить на печать или сохранять их отдельно. Если да, то вот не плохой пример как можно это сделать (образец) но надо будет вам сделать свой цаблон по типу как в данной теме: Создание файлов exel по шаблону Там ТС подтягивает данные с базы в свой шаблон и сохраняет их как отдельные листы. Скачайте файл пример от туда, поймёте что к чему. Есть и продолжение той темы: Макрос на сохранение выделенных листов в отдельные книги Там ТС сохраняет заполненый шаблон как отдельные книги. Это как вариант. Надумаете, сделайте шаблон и обращайтесь, чем-то мы тут поможем. Удачи.MikeVol
Небольшое дополнение: как будет выглядеть ваша формула
=ВПР(C26;$исходник.CB:CC;2;ЛОЖЬ())
если необходимо брать не договор, а спецификацию на листе "исходник"? То есть чтобы значения бралось не просто из второго столбца заданного диапазона (как сейчас), а ячейкой выше. Возможно ли тут как-то реализовать смещение?
если необходимо брать не договор, а спецификацию на листе "исходник"? То есть чтобы значения бралось не просто из второго столбца заданного диапазона (как сейчас), а ячейкой выше. Возможно ли тут как-то реализовать смещение?Dion
Dion, и вариант через индекс с поискпоз. При сохранении начал ругаться.. наверно в старых версиях не поддерживается.. сохранил в .xlsx а откуда берется Спецификация.... чтоб ее подтянуть. Да наверно и сами разберетесь.
Dion, и вариант через индекс с поискпоз. При сохранении начал ругаться.. наверно в старых версиях не поддерживается.. сохранил в .xlsx а откуда берется Спецификация.... чтоб ее подтянуть. Да наверно и сами разберетесь.cmivadwot
