при проверке данных отображаютя пустые ячейки
nekamon
Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:30 |
При создании списка "проверка данных" ставлю галочку "игнорировать пустые ячейки, но при выборе они все равно отображаюся, как сделать, чтобы в рубрикаторе их не было?
При создании списка "проверка данных" ставлю галочку "игнорировать пустые ячейки, но при выборе они все равно отображаюся, как сделать, чтобы в рубрикаторе их не было? nekamon
Сообщение При создании списка "проверка данных" ставлю галочку "игнорировать пустые ячейки, но при выборе они все равно отображаюся, как сделать, чтобы в рубрикаторе их не было? Автор - nekamon Дата добавления - 27.06.2013 в 11:30
Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:42 |
Убрать пустые ячейки из источника списка
Убрать пустые ячейки из источника списка Serge_007
Сообщение Убрать пустые ячейки из источника списка Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2013 в 11:42
nekamon
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:11 |
Дело в том, что они могут постепенно заполняться и в рубрикаторе должны будут оторазиться! Помогите плиз.
Дело в том, что они могут постепенно заполняться и в рубрикаторе должны будут оторазиться! Помогите плиз. nekamon
Сообщение отредактировал nekamon - Четверг, 27.06.2013, 12:14
Сообщение Дело в том, что они могут постепенно заполняться и в рубрикаторе должны будут оторазиться! Помогите плиз. Автор - nekamon Дата добавления - 27.06.2013 в 12:11
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:16 |
nekamon
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:23 |
вы имеете в виду, что в таблице можно фильтром убрать пустые ячейки? А как задать для проверки данных диапазон?
вы имеете в виду, что в таблице можно фильтром убрать пустые ячейки? А как задать для проверки данных диапазон? nekamon
Сообщение вы имеете в виду, что в таблице можно фильтром убрать пустые ячейки? А как задать для проверки данных диапазон? Автор - nekamon Дата добавления - 27.06.2013 в 12:23
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:25 |
Нет, с чего Вы взяли, где я об этом писал? Цитата (nekamon )
Цитата (Serge_007 )
Используйте динамически именованый диапазон или Инструмент "Таблица" для Excel, версий вышедших после версии 2003
Сообщение Цитата (nekamon )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2013 в 12:25
