аналог СУММЕСЛИ без диапазона суммирования
DrMini
Дата: Вторник, 29.08.2023, 11:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума! Нужно подсчитать сумму ночных часов которые входят в общее число часов работы. Если 17 часов то надо суммировать 2 часа. Если 7 часов то суммировать нужно 6 часов. [offtop]может потом ещё, чего придумают.[/offtop] Доп. столбец делать не хочу. Накидал вот такой вариант:Код
=СУММЕСЛИ(A2:H2;17)/17*2+СУММЕСЛИ(A2:H2;7)/7*6
Получилось, как-то громоздко и некрасиво. Подскажите, что можно сделать. Или оставить так?
Получилось, как-то громоздко и некрасиво. Подскажите, что можно сделать. Или оставить так?DrMini
Сообщение Здравствуйте форумчане и гости форума! Нужно подсчитать сумму ночных часов которые входят в общее число часов работы. Если 17 часов то надо суммировать 2 часа. Если 7 часов то суммировать нужно 6 часов. [offtop]может потом ещё, чего придумают.[/offtop] Доп. столбец делать не хочу. Накидал вот такой вариант:Код
Получилось, как-то громоздко и некрасиво. Подскажите, что можно сделать. Или оставить так?Автор - DrMini Дата добавления - 29.08.2023 в 11:34
Nic70y
Дата: Вторник, 29.08.2023, 11:45 |
да норм, зачем усложнятьКод
=СЧЁТЕСЛИ(A2:H2;17)*2+СЧЁТЕСЛИ(A2:H2;7)*6
Nic70y
Сообщение да норм, зачем усложнятьКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2023 в 11:45
DrMini
Дата: Вторник, 29.08.2023, 11:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо за ответ. Думал можно, как то "укоротить". Ой, только заметил изменение. Спасибо. Нет. Без делителя не правильно.
Спасибо за ответ. Думал можно, как то "укоротить". Ой, только заметил изменение. Спасибо. Нет. Без делителя не правильно.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 29.08.2023, 11:52
Сообщение Спасибо за ответ. Думал можно, как то "укоротить". Ой, только заметил изменение. Спасибо. Нет. Без делителя не правильно.Автор - DrMini Дата добавления - 29.08.2023 в 11:47
Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:00 |
А так?Код
=СУММПРОИЗВ((A2:H2={17:7})*A1:H1)
=СУММПРОИЗВ((A2:H2={17:7})*{2:6})
А так?Код
Сообщение может потом ещё, чего придумают.
А так?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.08.2023 в 12:00
Nic70y
Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:09 |
почему?
почему?Nic70y
Сообщение Без делителя не правильно.
почему?Автор - Nic70y Дата добавления - 29.08.2023 в 12:09
DrMini
Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:14 |
Excel LTSC 2024 RUS
Потому, что глаз "замылился" и вместо СЧЁТЕСЛИ оставил СУММЕСЛИ . Спасибо ещё раз. Всё работает.
Потому, что глаз "замылился" и вместо СЧЁТЕСЛИ оставил СУММЕСЛИ . Спасибо ещё раз. Всё работает.DrMini
Сообщение Потому, что глаз "замылился" и вместо СЧЁТЕСЛИ оставил СУММЕСЛИ . Спасибо ещё раз. Всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 29.08.2023 в 12:14
DrMini
Дата: Вторник, 29.08.2023, 12:15 |
Excel LTSC 2024 RUS
Второй вариант просто бомба! Спасибо.
Второй вариант просто бомба! Спасибо.DrMini
Сообщение Второй вариант просто бомба! Спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 29.08.2023 в 12:15
