= Мир MS Excel/Автоматическая вставка из разных стобцов - Мир MS Excel
Pozitife Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:27 | Сообщение № 1
Сделал два разных столбца (числа и цвета), каждый столбец из семи разных имен. При вводе начальных букв имени в первом столбце (если данное имя уже введено), оно автоматически продолжается и я могу нажать кнопку еnter, оно появится полностью. Вопрос в следующем: Мне нужно чтобы кроме автоматического имени в первом столбце, во втором столбце автоматически появлялись значения напротив этого имени. (Объединять два столбца в один мне нельзя. Имена в дальнейшем будут в разном порядке, соответственно копировать целиком столбец не получится). Возможно ли так сделать? Или придется во втором столбце всегда вводить первые буквы чтобы имя автоматически появилось?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4766123.xls (18.5 Kb)
Спасибо!
Автор - Pozitife
Дата добавления - 27.06.2013 в 09:27
Serge_007 Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Так надо?
=ВПР(A1;{"один";"красный":"два";"оранжевый":"три";"желтый":"четыре";"зеленый":"пять";"голубой":"шесть";"синий":"семь";"фиолетовый"};2;)
К сообщению приложен файл: Pozitife.xls (39.0 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 27.06.2013 в 10:17
Pozitife Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:26 | Сообщение № 3
Да, то что нужно!
Спасибо!
СообщениеДа, то что нужно!
Спасибо!
Автор - Pozitife
Дата добавления - 27.06.2013 в 10:26
SergeyKorotun Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Когда размножить формулу по столбцу В до ввода значений в столбец А, в В выводит #НД.
Поэтому в массив поиска нужно добавить еще одну строку: "пустая ячейка";"":
Как проверить что ячейка пустая? "" не работает в формуле.
В формуле пропущен "{" после А1
СообщениеКогда размножить формулу по столбцу В до ввода значений в столбец А, в В выводит #НД.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 27.06.2013 в 11:52
Serge_007 Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:59 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
ЕСЛИ(А1=""...
ЕСЛИ(ЕПУСТО(А1)...
Спасибо, поправил
ЕСЛИ(А1=""...
ЕСЛИ(ЕПУСТО(А1)...
Спасибо, поправил
Дата добавления - 27.06.2013 в 11:59
SergeyKorotun Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Если пустой ячейке соответствует "", то почему в массиве {"";"":"один";"красный":...} не срабатывает "";"":" и в колонке В выводится #Н/Д для тех строк, в которых в А пусто
=ВПР(A1;{"";"":"один";"красный":"два";"оранжевый":"три";"желтый":"четыре";"зеленый":"пять";"голубой":"шесть";"синий":"семь";"фиолетовый"};2;)
СообщениеЕсли пустой ячейке соответствует "", то почему в массиве {"";"":"один";"красный":...} не срабатывает "";"":" и в колонке В выводится #Н/Д для тех строк, в которых в А пусто
Дата добавления - 27.06.2013 в 13:35
Pelena Дата: Четверг, 27.06.2013, 14:40 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Пустая ячейка и пустая строка - это не одно и то же.
Если А1 заполнить пустой строкой, то формула сработает
Дата добавления - 27.06.2013 в 14:40
SergeyKorotun Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:32 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
а как поправить формулу, чтобы при незаполненных ячейках в первом столбце не отображалось #Н/Д во втором столбце?
Сообщениеа как поправить формулу, чтобы при незаполненных ячейках в первом столбце не отображалось #Н/Д во втором столбце?
Дата добавления - 27.06.2013 в 15:32
Serge_007 Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:36 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Цитата (Serge_007)
ЕСЛИ(А1=""...
ЕСЛИ(ЕПУСТО(А1)...
Скрыть или заменить значения ошибки
Цитата (Serge_007)
ЕСЛИ(А1=""...
ЕСЛИ(ЕПУСТО(А1)...
Дата добавления - 27.06.2013 в 15:36
SergeyKorotun Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:47 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"";(ВПР(A1;{"один";"красный":"два";"оранжевый":"три";"желтый":"четыре";"зеленый":"пять";"голубой":"шесть";"синий":"семь";"фиолетовый"};2;)))
Так работает, но усложнилась формула.
А хотелось не перехватывать ошибки, а добавить в массив еще одну строку "";"":, устанавливающую соответствие значению ячейки в столбце В для пустого значения в столбце А.
Но как показал результат "" не соответствует пустой строке. Если заменить
на
то для пустых значений в А получаем #Н/Д в В.
Какой символ соответствует пустому значению ячейки?
на
Дата добавления - 27.06.2013 в 18:47
vikttur Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:01 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Не мудрите.
Без перехвата ошибки управление передается функции ВПР(), а та обидится, если не найдет искомого значения.
Не показывайте обидчивой даме пустоту, вставляйте любой символ (предложение, роман :)) при перехвате ошибки:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A1);"тс-с-с...";ВПР(...
СообщениеНе мудрите.
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.06.2013 в 19:01
