Коллеги, привет! Помогите, пожалуйста! Задачка такая: есть столбец условно с названиями растений, напротив каждого наименования некая цифра, нужно сделать так, чтобы цифра эта проставилась в итоговом столбце только один раз и более не повторялась (см. пример во вложении) То есть в моём примере: у "одуванчика" циферка 1 повторяется 4 раза, а надо, чтобы в итоговой столбец попала только первая цифра 1 у "ромашки" сначала циферка 0, затем 1, затем снова 0 и снова 1, а итогом должно стать только циферка 1 напротив второй позиции ромашки в списке у "подорожника" порядок цифер: 0,1,1, а итогом должен стать 0,1,0 и так далее. Короче говоря, находим первое число больше 0, выносим его в итоговый столбец, а дальше по списку должны быть только нули у этого наименования растения. Помогите, пожалуйста! Кажется, что формула должна быть не очень сложная, несколько вложений ЕСЛИ и всё, но никак не могу допереть. Может быть кто-то с похожей задачкой сталкивался? Большая просьба - без макросов. Заранее всем спасибо!
Коллеги, привет! Помогите, пожалуйста! Задачка такая: есть столбец условно с названиями растений, напротив каждого наименования некая цифра, нужно сделать так, чтобы цифра эта проставилась в итоговом столбце только один раз и более не повторялась (см. пример во вложении) То есть в моём примере: у "одуванчика" циферка 1 повторяется 4 раза, а надо, чтобы в итоговой столбец попала только первая цифра 1 у "ромашки" сначала циферка 0, затем 1, затем снова 0 и снова 1, а итогом должно стать только циферка 1 напротив второй позиции ромашки в списке у "подорожника" порядок цифер: 0,1,1, а итогом должен стать 0,1,0 и так далее. Короче говоря, находим первое число больше 0, выносим его в итоговый столбец, а дальше по списку должны быть только нули у этого наименования растения. Помогите, пожалуйста! Кажется, что формула должна быть не очень сложная, несколько вложений ЕСЛИ и всё, но никак не могу допереть. Может быть кто-то с похожей задачкой сталкивался? Большая просьба - без макросов. Заранее всем спасибо!dmitriyaleksandrovichni
также как и остальные предложенные формулы - сумма по условию от первой до текущей строки, если сумма уже ненулевая - вернуть ноль, иначе - вернуть значение по текущей строке
также как и остальные предложенные формулы - сумма по условию от первой до текущей строки, если сумма уже ненулевая - вернуть ноль, иначе - вернуть значение по текущей строкепрохожий2019
