= Мир MS Excel/Не печатается нижняя граница ячеек между страницами - Мир MS Excel
lobanov Дата: Среда, 09.08.2023, 17:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при выводе файла на печать, между страницами нет границы ячеек. Подскажите пожалуйста как можно решить!) скрин прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9858716.png (92.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при выводе файла на печать, между страницами нет границы ячеек. Подскажите пожалуйста как можно решить!) скрин прилагаю.
Автор - lobanov
Дата добавления - 09.08.2023 в 17:22
cmivadwot Дата: Среда, 09.08.2023, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
lobanov, доброй ночи. Сам файл ? По картинкам... Изменить - уменьшить нижнее поле..еще раз прорисовать границы на стыке.. верхнем листе и нижнем..
К сообщению приложен файл: kniga.xlsx (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 10.08.2023, 00:17
Сообщениеlobanov, доброй ночи. Сам файл ? По картинкам... Изменить - уменьшить нижнее поле..еще раз прорисовать границы на стыке.. верхнем листе и нижнем..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.08.2023 в 23:32
Alex_ST Дата: Четверг, 10.08.2023, 07:52 | Сообщение № 3
Репутация: 615 ±
lobanov, проверьте формат ячеек (Ctrl+1) на вкладке "Граница". Вполне возможно, что у ячеек прорисованы только верхняя и боковые границы, а нижние - нет (границы как буква П ). Поэтому когда строки на одном листе, хоть нижних границ ячеек и нет, но отображаются верхние границы ячеек следующей строки. А при переносе строк на следующую страницу становится видно, что нижних границ у ячеек нет.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 10.08.2023, 07:53
Сообщениеlobanov, проверьте формат ячеек (Ctrl+1) на вкладке "Граница". Вполне возможно, что у ячеек прорисованы только верхняя и боковые границы, а нижние - нет (границы как буква П ). Поэтому когда строки на одном листе, хоть нижних границ ячеек и нет, но отображаются верхние границы ячеек следующей строки. А при переносе строк на следующую страницу становится видно, что нижних границ у ячеек нет.
Дата добавления - 10.08.2023 в 07:52
lobanov Дата: Четверг, 10.08.2023, 10:08 | Сообщение № 4
Посмотрел в файле, выходит странное. Если просто зайти и посмотреть границы, то вроде все нормально, но границ на печати нет. А когда я их перерисовываю (ничего не меняется), тогда и на печати появляются. Не знаю даже баг это или фича) Файл скину, посмотрите пожалуйста, может там какая-то настройка подключена не нужная....
К сообщению приложен файл: 1_4_1k_1_4_7k_perevozki_var_3.xlsx (179.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 11.08.2023, 10:01
СообщениеПосмотрел в файле, выходит странное. Если просто зайти и посмотреть границы, то вроде все нормально, но границ на печати нет. А когда я их перерисовываю (ничего не меняется), тогда и на печати появляются. Не знаю даже баг это или фича) Файл скину, посмотрите пожалуйста, может там какая-то настройка подключена не нужная....
Автор - lobanov
Дата добавления - 10.08.2023 в 10:08
elovkov Дата: Четверг, 10.08.2023, 10:23 | Сообщение № 5
Репутация: 74 ±
У меня кстати тоже тоже так бывает, пока заново все границы не нажмешь - не печатает какую-нибудь на границе листов, хотя изначально все стоят. Всегда считал что просто глюк, может кто что умное скажет)
СообщениеУ меня кстати тоже тоже так бывает, пока заново все границы не нажмешь - не печатает какую-нибудь на границе листов, хотя изначально все стоят. Всегда считал что просто глюк, может кто что умное скажет)
Автор - elovkov
Дата добавления - 10.08.2023 в 10:23
cmivadwot Дата: Четверг, 10.08.2023, 10:31 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
lobanov, границы.... повтор на каждой странице 1.2.3.4.5.6.7 еещ сделал..вроде подразумевалось (параметры страницы - лист- сквозные строки)
Alex_ST описал почему так... типа у каждой ячейки есть границы...у вас прорисованы только верхние.. при разрыве страницы.. прорисованная граница ушла с ячейкой на 2 лист, а у оставшейся на первой страницы не прорисована граница))))) Похоже на то, что этот документ с ворда вставлен....наверно из-за этого и глюк....
К сообщению приложен файл: 6883373.xlsx (268.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 10.08.2023, 10:49
Сообщениеlobanov, границы.... повтор на каждой странице 1.2.3.4.5.6.7 еещ сделал..вроде подразумевалось (параметры страницы - лист- сквозные строки)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.08.2023 в 10:31
lobanov Дата: Четверг, 10.08.2023, 11:28 | Сообщение № 7
Ну... Я может не туда смотрю, но даже в вашем файле на скринах видно, что со всех 4 сторон линии нарисованы, а не буквой П. В принципе вариант с перечерчиванием работает, но вы представьте лицо человека, который будет в 30+ файлах по страниц 50 полосочки перерисовывать))
Про сквозные строки не понял что имеется ввиду вообще)
Сообщение отредактировал lobanov - Четверг, 10.08.2023, 11:34
СообщениеНу... Я может не туда смотрю, но даже в вашем файле на скринах видно, что со всех 4 сторон линии нарисованы, а не буквой П. В принципе вариант с перечерчиванием работает, но вы представьте лицо человека, который будет в 30+ файлах по страниц 50 полосочки перерисовывать))
Автор - lobanov
Дата добавления - 10.08.2023 в 11:28
cmivadwot Дата: Четверг, 10.08.2023, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
lobanov, Сквозные шапки на всех страницах.. не заметили, что 1.2.3... начали повторятся на каждой странице. Кроме как в ручную.. способов не встречал.. обычно такое происходит..когда не все границы прорисовываются в таблице...и кроме как прорисовывать..разбивать дополнительно, для прорисовки ...только вручную... Былиб все разрывы одинаковые можно кисточкой (формат по обрацу)прощелкать....но у вас по структуре разные разрывы
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 10.08.2023, 11:56
Сообщениеlobanov, Сквозные шапки на всех страницах.. не заметили, что 1.2.3... начали повторятся на каждой странице. Кроме как в ручную.. способов не встречал.. обычно такое происходит..когда не все границы прорисовываются в таблице...и кроме как прорисовывать..разбивать дополнительно, для прорисовки ...только вручную... Былиб все разрывы одинаковые можно кисточкой (формат по обрацу)прощелкать....но у вас по структуре разные разрывы
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.08.2023 в 11:51
DrMini Дата: Пятница, 11.08.2023, 05:00 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Мне с похожей проблемой помогли вот в этой теме.
Может начать копать в сторону VBA?
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.08.2023 в 05:00
