Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при выводе файла на печать, между страницами нет границы ячеек. Подскажите пожалуйста как можно решить!) скрин прилагаю.
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - при выводе файла на печать, между страницами нет границы ячеек. Подскажите пожалуйста как можно решить!) скрин прилагаю.lobanov
lobanov, доброй ночи. Сам файл ? По картинкам... Изменить - уменьшить нижнее поле..еще раз прорисовать границы на стыке.. верхнем листе и нижнем..
lobanov, доброй ночи. Сам файл ? По картинкам... Изменить - уменьшить нижнее поле..еще раз прорисовать границы на стыке.. верхнем листе и нижнем..cmivadwot
lobanov, проверьте формат ячеек (Ctrl+1) на вкладке "Граница". Вполне возможно, что у ячеек прорисованы только верхняя и боковые границы, а нижние - нет (границы как буква П ). Поэтому когда строки на одном листе, хоть нижних границ ячеек и нет, но отображаются верхние границы ячеек следующей строки. А при переносе строк на следующую страницу становится видно, что нижних границ у ячеек нет.
lobanov, проверьте формат ячеек (Ctrl+1) на вкладке "Граница". Вполне возможно, что у ячеек прорисованы только верхняя и боковые границы, а нижние - нет (границы как буква П ). Поэтому когда строки на одном листе, хоть нижних границ ячеек и нет, но отображаются верхние границы ячеек следующей строки. А при переносе строк на следующую страницу становится видно, что нижних границ у ячеек нет.Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 10.08.2023, 07:53
Посмотрел в файле, выходит странное. Если просто зайти и посмотреть границы, то вроде все нормально, но границ на печати нет. А когда я их перерисовываю (ничего не меняется), тогда и на печати появляются. Не знаю даже баг это или фича) Файл скину, посмотрите пожалуйста, может там какая-то настройка подключена не нужная....
Посмотрел в файле, выходит странное. Если просто зайти и посмотреть границы, то вроде все нормально, но границ на печати нет. А когда я их перерисовываю (ничего не меняется), тогда и на печати появляются. Не знаю даже баг это или фича) Файл скину, посмотрите пожалуйста, может там какая-то настройка подключена не нужная....lobanov
У меня кстати тоже тоже так бывает, пока заново все границы не нажмешь - не печатает какую-нибудь на границе листов, хотя изначально все стоят. Всегда считал что просто глюк, может кто что умное скажет)
У меня кстати тоже тоже так бывает, пока заново все границы не нажмешь - не печатает какую-нибудь на границе листов, хотя изначально все стоят. Всегда считал что просто глюк, может кто что умное скажет)elovkov
lobanov, границы.... повтор на каждой странице 1.2.3.4.5.6.7 еещ сделал..вроде подразумевалось (параметры страницы - лист- сквозные строки) Alex_ST описал почему так... типа у каждой ячейки есть границы...у вас прорисованы только верхние.. при разрыве страницы.. прорисованная граница ушла с ячейкой на 2 лист, а у оставшейся на первой страницы не прорисована граница))))) Похоже на то, что этот документ с ворда вставлен....наверно из-за этого и глюк....
lobanov, границы.... повтор на каждой странице 1.2.3.4.5.6.7 еещ сделал..вроде подразумевалось (параметры страницы - лист- сквозные строки) Alex_ST описал почему так... типа у каждой ячейки есть границы...у вас прорисованы только верхние.. при разрыве страницы.. прорисованная граница ушла с ячейкой на 2 лист, а у оставшейся на первой страницы не прорисована граница))))) Похоже на то, что этот документ с ворда вставлен....наверно из-за этого и глюк....cmivadwot
Ну... Я может не туда смотрю, но даже в вашем файле на скринах видно, что со всех 4 сторон линии нарисованы, а не буквой П. В принципе вариант с перечерчиванием работает, но вы представьте лицо человека, который будет в 30+ файлах по страниц 50 полосочки перерисовывать)) Про сквозные строки не понял что имеется ввиду вообще)
Ну... Я может не туда смотрю, но даже в вашем файле на скринах видно, что со всех 4 сторон линии нарисованы, а не буквой П. В принципе вариант с перечерчиванием работает, но вы представьте лицо человека, который будет в 30+ файлах по страниц 50 полосочки перерисовывать)) Про сквозные строки не понял что имеется ввиду вообще)lobanov
Сообщение отредактировал lobanov - Четверг, 10.08.2023, 11:34
lobanov, Сквозные шапки на всех страницах.. не заметили, что 1.2.3... начали повторятся на каждой странице. Кроме как в ручную.. способов не встречал.. обычно такое происходит..когда не все границы прорисовываются в таблице...и кроме как прорисовывать..разбивать дополнительно, для прорисовки ...только вручную... Былиб все разрывы одинаковые можно кисточкой (формат по обрацу)прощелкать....но у вас по структуре разные разрывы
lobanov, Сквозные шапки на всех страницах.. не заметили, что 1.2.3... начали повторятся на каждой странице. Кроме как в ручную.. способов не встречал.. обычно такое происходит..когда не все границы прорисовываются в таблице...и кроме как прорисовывать..разбивать дополнительно, для прорисовки ...только вручную... Былиб все разрывы одинаковые можно кисточкой (формат по обрацу)прощелкать....но у вас по структуре разные разрывыcmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 10.08.2023, 11:56
