как удалить текст в кавычках ><
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 08:52 |
здравствуйте. как удалить текст в кавычках >< вместе с кавычками Спасибо
здравствуйте. как удалить текст в кавычках >< вместе с кавычками Спасибо oljanazarov72514
Сообщение отредактировал oljanazarov72514 - Среда, 02.08.2023, 08:54
Сообщение здравствуйте. как удалить текст в кавычках >< вместе с кавычками Спасибо Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 08:52
Nic70y
Дата: Среда, 02.08.2023, 08:56 |
ctrl+h Найти:>*< Заменить на: (ничего не писать) Заменить все
ctrl+h Найти:>*< Заменить на: (ничего не писать) Заменить все Nic70y
Сообщение ctrl+h Найти:>*< Заменить на: (ничего не писать) Заменить все Автор - Nic70y Дата добавления - 02.08.2023 в 08:56
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 08:58 |
пишет "ничего не найдено" делаю просто кавычку на замену - работает
пишет "ничего не найдено" делаю просто кавычку на замену - работает oljanazarov72514
Сообщение пишет "ничего не найдено" делаю просто кавычку на замену - работает Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 08:58
Nic70y
Дата: Среда, 02.08.2023, 08:59 |
файл прикрепите
Сообщение файл прикрепите Автор - Nic70y Дата добавления - 02.08.2023 в 08:59
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:02 |
1
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:06 |
так кавычки наоборот)
Сообщение так кавычки наоборот) Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 09:06
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:09 |
нужно убрать текст с началом > и концом </note> вместе с началом и концом
нужно убрать текст с началом > и концом </note> вместе с началом и концом oljanazarov72514
Сообщение нужно убрать текст с началом > и концом </note> вместе с началом и концом Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:09
oljanazarov72514
это невозможно?
Сообщение это невозможно? Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:09
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:11 |
Две замены сделал
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 02.08.2023, 09:12
Сообщение Две замены сделал Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 09:11
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:15 |
тоже самое делаю пишет ничего не найдено, я делаю в ексел онлайн новом подскажите, может нужно в вашей версии делать?
тоже самое делаю пишет ничего не найдено, я делаю в ексел онлайн новом подскажите, может нужно в вашей версии делать? oljanazarov72514
Сообщение тоже самое делаю пишет ничего не найдено, я делаю в ексел онлайн новом подскажите, может нужно в вашей версии делать? Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:15
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:17 |
а, ну в онлайн не знаю, если на компе есть попробуйте там
а, ну в онлайн не знаю, если на компе есть попробуйте там elovkov
Сообщение а, ну в онлайн не знаю, если на компе есть попробуйте там Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 09:17
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:18 |
а у вас какого года
Сообщение а у вас какого года Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:18
Nic70y
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:21 |
посмотрите параметры может галка где лишняя
посмотрите параметры может галка где лишняя Nic70y
Сообщение посмотрите параметры может галка где лишняя Автор - Nic70y Дата добавления - 02.08.2023 в 09:21
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:42 |
нет у меня ничего лишнего во всех версиях везде пишет ничего не найдено
нет у меня ничего лишнего во всех версиях везде пишет ничего не найдено oljanazarov72514
Сообщение нет у меня ничего лишнего во всех версиях везде пишет ничего не найдено Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:42
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:44 |
у меня 13, но в принципе везде должно работать
у меня 13, но в принципе везде должно работатьelovkov
Сообщение у меня 13, но в принципе везде должно работатьАвтор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 09:44
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:58 |
Сообщение № 16
Значит не тоже самое Нет доказательств
Значит не тоже самое Нет доказательств Serge_007
Сообщение Значит не тоже самое Нет доказательств Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2023 в 09:58
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 10:04 |
Сообщение № 17
нашел проблему но при замене >*</note> убирается вообще много чего лишнего, у вас так же?
нашел проблему но при замене >*</note> убирается вообще много чего лишнего, у вас так же? oljanazarov72514
Сообщение нашел проблему но при замене >*</note> убирается вообще много чего лишнего, у вас так же? Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 10:04
oljanazarov72514
Дата: Среда, 02.08.2023, 10:17 |
Сообщение № 18
мне нужно чтобы убирало только то что заключено между символом > и </note>, а он другие убирает > можно даже оставить > и </note>, главное чтобы оттуда текст удалился
мне нужно чтобы убирало только то что заключено между символом > и </note>, а он другие убирает > можно даже оставить > и </note>, главное чтобы оттуда текст удалился oljanazarov72514
Сообщение мне нужно чтобы убирало только то что заключено между символом > и </note>, а он другие убирает > можно даже оставить > и </note>, главное чтобы оттуда текст удалился Автор - oljanazarov72514 Дата добавления - 02.08.2023 в 10:17
bigor
Дата: Среда, 02.08.2023, 10:22 |
Сообщение № 19
нет
да. Это у вас разовая акция или вы постоянно хотите удалять?
да. Это у вас разовая акция или вы постоянно хотите удалять? bigor
Сообщение да. Это у вас разовая акция или вы постоянно хотите удалять? Автор - bigor Дата добавления - 02.08.2023 в 10:22
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 10:23 |
Сообщение № 20
Исходя из данных в файле, попробуйте Найти: 1">*</note> Заменить на: 1"></note>
Исходя из данных в файле, попробуйте Найти: 1">*</note> Заменить на: 1"></note> elovkov
Сообщение Исходя из данных в файле, попробуйте Найти: 1">*</note> Заменить на: 1"></note> Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 10:23
