= Мир MS Excel/Перенос данных из столбца в строки - Мир MS Excel
ramzai Дата: Пятница, 21.07.2023, 19:37 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
В столбце А есть данные (4 типа - А2 основной и А3, А4, А5 - вспомогательные), которые необходимо сделать одной строкой (А2 оставляем, а А3 в В2, А4 в С2, А5 в D2). Данные которые уже присутствуют в ячейках В2, С2 и D2 (цифры) должны сохраниться и сместиться в последующие ячейки по строке. После этих манипуляций, строки с ячейками А3, А4, А5 нужно удалить, так как информация в числах в них дублируется.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel.xls (82.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите пожалуйста.
Автор - ramzai
Дата добавления - 21.07.2023 в 19:37
MikeVol Дата: Пятница, 21.07.2023, 21:21 | Сообщение № 2
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
ramzai, Здравствуйте. Как вариант если я правильно понял вопрос
Option Explicit
Sub ManipulateWithData()
    Dim ws          As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(2)
    Dim lastRow     As Long: lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Dim i           As Long
    Dim rng         As Range
    With ws
        Set rng = .Range("A2:A" & lastRow)
        .Columns("B:B").Resize(, 3).Insert Shift:=xlToRight
        .Cells(1, 2).Value = "ФИО"
        .Cells(1, 3).Value = "БИН"
        .Cells(1, 4).Value = "Договор"
        For i = 1 To rng.Rows.Count
            If rng.Cells(i, 1).Value Like "*ООО" Then
                rng.Cells(i, 1).Offset(1, 0).Copy rng.Cells(i, 2)
                rng.Cells(i, 1).Offset(2, 0).Copy rng.Cells(i, 3)
                rng.Cells(i, 1).Offset(3, 0).Copy rng.Cells(i, 4)
                rng.Cells(i, 1).Offset(3, 0).EntireRow.Delete
                rng.Cells(i, 1).Offset(2, 0).EntireRow.Delete
                rng.Cells(i, 1).Offset(1, 0).EntireRow.Delete
        Next i
        .Cells.Columns.AutoFit
Будет Правильно работать код если в значениях ячеек колонки A будет всегда оканчания на ООО. Удачи.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 21.07.2023, 21:32
Сообщениеramzai, Здравствуйте. Как вариант если я правильно понял вопрос
Option Explicit
    Dim i           As Long
    Dim rng         As Range
    With ws
        Next i
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.07.2023 в 21:21
cmivadwot Дата: Пятница, 21.07.2023, 23:12 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
упс
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 22.07.2023, 01:43
Сообщениеупс
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 21.07.2023 в 23:12
MikeVol Дата: Суббота, 22.07.2023, 00:16 | Сообщение № 4
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
cmivadwot, Здравствуйте. А вы вообще вопрос темы прочли до конца? Смотрите ещё раз в файле примере как хочет ТС получить рузультат. Не спроста так ТС показал желаемый результат на Листе должно быть!
Ученик.
Сообщениеcmivadwot, Здравствуйте. А вы вообще вопрос темы прочли до конца? Смотрите ещё раз в файле примере как хочет ТС получить рузультат. Не спроста так ТС показал желаемый результат на Листе должно быть!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 22.07.2023 в 00:16
cmivadwot Дата: Суббота, 22.07.2023, 00:57 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
MikeVol, да... закранил...
СообщениеMikeVol, да... закранил...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 22.07.2023 в 00:57
cmivadwot Дата: Суббота, 22.07.2023, 01:15 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
ramzai, без макроса, с доп. столбцами, сводная
С макросом точно, как надо.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_3.xls (256.0 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 22.07.2023, 01:36
Сообщениеramzai, без макроса, с доп. столбцами, сводная
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 22.07.2023 в 01:15
Pelena Дата: Суббота, 22.07.2023, 01:20 | Сообщение № 7
Репутация: 4482 ±
Для новых версий Excel
=ГСТОЛБИК(СВЕРНСТРОК(исходник!A2:A25;4);УНИК(исходник!B2:E25))
К сообщению приложен файл: 0604238.xlsx (29.1 Kb)
СообщениеДля новых версий Excel
Дата добавления - 22.07.2023 в 01:20
jakim Дата: Суббота, 22.07.2023, 08:54 | Сообщение № 8
Репутация: 314 ±
Power Query
К сообщению приложен файл: 3896520.xls (82.5 Kb)
Power Query
Автор - jakim
Дата добавления - 22.07.2023 в 08:54
ramzai Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:27 | Сообщение № 9
Всем спасибо, буду разбираться дальше
СообщениеВсем спасибо, буду разбираться дальше
Автор - ramzai
Дата добавления - 23.07.2023 в 17:27
MikeVol Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 17:45 | Сообщение № 10
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Подскажите пожалуйста, а если в данных у меня присутствует не только "ООО", но и "ИП", как тогда быть?
Это из письма полученое от ramzai
Option Explicit
Sub ManipulateData()
    Dim lastCol     As Long: lastCol = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Dim rng         As Range: Set rng = ws.Range("A2:A" & lastRow)
    Dim i           As Long
    If lastCol = 5 Then
        With ws
                If rng.Cells(i, 1).Value Like "*ООО" _
                        Or rng.Cells(i, 1).Value Like "*ИП" Then
            Next i
    Else
        MsgBox "Данные на листе уже реорганизованы! ", vbCritical
        Exit Sub
Удачи.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 24.07.2023, 01:16
СообщениеПодскажите пожалуйста, а если в данных у меня присутствует не только "ООО", но и "ИП", как тогда быть?
Option Explicit
    Dim i           As Long
    If lastCol = 5 Then
        With ws
            Next i
    Else
        Exit Sub
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.07.2023 в 17:45
cmivadwot Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 19:02 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
MikeVol, изменить, добавить в строке... [vba]
If rng.Cells(i, 1).Value Like "*ООО" Or rng.Cells(i, 1).Value Like "*ИП" Then
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 23.07.2023, 19:02
СообщениеMikeVol, изменить, добавить в строке... [vba]
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.07.2023 в 19:02
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 19:49 | Сообщение № 12
Репутация: 322 ±
365 Beta Channel
Power Query
let
    from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="TDSheet"]}[Content],
    nms={"Организация","ФИО","БИН","Договор"}&List.Skip(Table.ColumnNames(from)),
    lst=List.Zip({List.Split(from[Организация],4),List.Alternate(Table.ToList(from,List.Skip),3,1,1)}),
    to = Table.FromList(lst,List.Combine,nms)
in
    to
К сообщению приложен файл: 3896520_1.xlsx (23.4 Kb)
Power Query
let
in
    to
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 23.07.2023 в 19:49
MikeVol Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 20:35 | Сообщение № 13
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
cmivadwot, Вы меня Всё Больше Удевляете и Поражаете! А Постом выше вашего что у меня там написано? Не знаете что ответить Лучше Пройдите мимо! Опять напишите
cmivadwot, Читайте ВНИМАТЕЛЬНО ПОСТЫ!
Ученик.
Сообщениеcmivadwot, Вы меня Всё Больше Удевляете и Поражаете! А Постом выше вашего что у меня там написано? Не знаете что ответить Лучше Пройдите мимо! Опять напишите
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.07.2023 в 20:35
cmivadwot Дата: Воскресенье, 23.07.2023, 20:56 | Сообщение № 14
Репутация: 94 ±
MikeVol, да уж точно
зачем постить весь код? а если ОАО? А что будет если дважды макрос запустить? внимательно, но не всегда получается.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 23.07.2023, 20:59
СообщениеMikeVol, да уж точно
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.07.2023 в 20:56
Egyptian Дата: Вторник, 25.07.2023, 02:06 | Сообщение № 15
Репутация: 187 ±
Можно еще формулой для разнообразия.
=IF(COLUMNS($A10:A10)>8;"";INDEX(исходник!$A:$E;IF(COLUMNS($A10:A10)>4;INT((COLUMN(A1)-1)/4)+ROW(A1)*4-3;1+MOD(COLUMN(A1);5)+ROW(A1)*4-4);MOD(MOD(MOD(MOD(COLUMN(A1)-4;8);7);6);5)+1))
К сообщению приложен файл: 1217701.xls (97.5 Kb)
СообщениеМожно еще формулой для разнообразия.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 25.07.2023 в 02:06
ramzai Дата: Вторник, 25.07.2023, 05:48 | Сообщение № 16
Всем спасибо большое, буду пробовать и учиться. Как оказалось, программу Excel я вообще не знал. Это бескрайняя вселенная...
Буду опробовать все приведенные результаты, потом обязательно отпишусь.
СообщениеВсем спасибо большое, буду пробовать и учиться. Как оказалось, программу Excel я вообще не знал. Это бескрайняя вселенная...
Автор - ramzai
Дата добавления - 25.07.2023 в 05:48
ramzai Дата: Вторник, 25.07.2023, 10:24 | Сообщение № 17
Сегодня доковырял еще для одного способа, для чайников, выношу его на обсуждение и замечания по нему. Если вариант рабочий, а вроде как рабочий, то возможно он поможет таким же чайникам как и я).
Возможно в вышеуказанных сообщениях заложен алгоритм который я применил, но с формулами у меня не получилось (почему то выдавало ошибку), а по скрипту, предложенному MikeVol все получилось, но там должны быть определенные вводные и точная последовательность, чтобы скрипт правильно сработал - нужно внимательно проверять массив данных на соответствие скрипту и тогда все ОК.
В общем еще один вариант решения моей проблемы.
Сейчас попробую на пальцах объяснить на основе моей таблицы:
1. В таблицу между столбцами "РЕАЛИЗАЦИЯ" и "КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ" добавляю три новых столбца (как помним, задача стояла в том, чтобы из первого столбца перенести в строку данные (ФИО МЕНЕДЖЕРА, БИН, ДОГОВОР).
2. Далее в новые столбцы в первую строку прописываю ссылки на ячейки с данными из первого столбца. В столбец ФИО МЕНЕДЖЕРА (В2, у кого стиль ссылок R1C1, там чуть по другому) вставляю = и указываю на первый столбец где написано фио менеджера. В столбец БИН (С2) знак = и данные из первого столбца где прописан БИН. В столбец "ДОГОВОР" (D2) данные из первого столбца где указаны данные договора. Это все прописывается в одну строчку, где в первом столбце название фирмы (в моем случае - Bauter ООО).
3. полученные данные из трех столбцов протягиваю вниз на остальные ячейки. Все ячейки трех столбцов заполнились данными.
4. теперь все три ячейки с полученными данными выделяю, копирую и вставляю обратно как значения (вставить как и выбрать значок вставки с цифрами 1,2,3)
5. Ставлю на всю таблицу фильтр и делаю сортировку от А до Я по столбцу БИН.
6. По столбцу БИН удаляю все строки с отличными от БИН данными и вуаля, таблица в нужном нам виде готова!
К сообщению приложен файл: 1217701_2.xls (118.5 Kb)
СообщениеСегодня доковырял еще для одного способа, для чайников, выношу его на обсуждение и замечания по нему. Если вариант рабочий, а вроде как рабочий, то возможно он поможет таким же чайникам как и я).
Автор - ramzai
Дата добавления - 25.07.2023 в 10:24
cmivadwot Дата: Вторник, 25.07.2023, 13:33 | Сообщение № 18
Репутация: 94 ±
ramzai, сводная то вообще не вариант? подписал манипуляции.
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_3_1.xls (263.0 Kb)
Сообщениеramzai, сводная то вообще не вариант? подписал манипуляции.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 25.07.2023 в 13:33
MikeVol Дата: Среда, 26.07.2023, 09:18 | Сообщение № 19
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
ramzai, Здравствуйте. прохожий2019 в своём посте #12 написал код для Power Query с помощью которого сразу из другого файла можете вытянуть информацию реарганизованную сразу как вам надо. Необходимо будет лишь чуток разобраться и понять код. Это решение будет самое оптимальное для вас так как через Power Query создаётся запрос с выводом нужного вам результата. В вашем файле примере и так есть 3 запроса, нужно их убить и создать один запрос и будет вам счастье! Удачи.
Ученик.
Сообщениеramzai, Здравствуйте. прохожий2019 в своём посте #12 написал код для Power Query с помощью которого сразу из другого файла можете вытянуть информацию реарганизованную сразу как вам надо. Необходимо будет лишь чуток разобраться и понять код. Это решение будет самое оптимальное для вас так как через Power Query создаётся запрос с выводом нужного вам результата. В вашем файле примере и так есть 3 запроса, нужно их убить и создать один запрос и будет вам счастье! Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 26.07.2023 в 09:18
Egyptian Дата: Пятница, 28.07.2023, 11:28 | Сообщение № 20
Репутация: 187 ±
Что именно не получилось и какого рода ошибка?
Автор - Egyptian
Дата добавления - 28.07.2023 в 11:28
