= Мир MS Excel/Подтягивание последней заполненной ячейки (справа налево) - Мир MS Excel
Альмира Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:43 | Сообщение № 1
Добрый день.
Вопрос такой: какой формулой подтянуть ближайшую заполненную ячейку (справа налево) игнорируя пустые ячейки и последующие заполненные?
И как будет выглядеть формула если за место пустых ячеек будут нули?
Чем проще формула будет, тем лучше.
Думала над формулой ЕСЛИ, но слишком объемно получается, и вышло все криво, где ошибка была так и не поняла. + т.к. Эксель не 16, возможность ЕСЛИМН использовать нет.
Так же думала про ПОИСКПОЗ, но без понятия как в этом случае исключить последующие заполненные ячейки. Формула ЕПУСТО дает только истину или ложь одной ячейки, т.е. в любом случае тут нужна еще функция ЕСЛИ.
К сообщению приложен файл: 8370204.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Альмира
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:43
Nic70y Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
=ПРОСМОТР(9E+307;1/B2:M2;B2:M2)
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:49
elovkov Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 73 ±
Не успел в общем
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 21.07.2023, 15:54
СообщениеНе успел в общем
Автор - elovkov
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:54
Альмира Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:57 | Сообщение № 4
А подробнее пояснить можно как она работает? Что значит в формуле 9E+307?
Ну или ссылку скинуть на то где поясняется что от куда берется.
СообщениеА подробнее пояснить можно как она работает? Что значит в формуле 9E+307?
Автор - Альмира
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:57
Nic70y Дата: Пятница, 21.07.2023, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
Цитата Альмира, 21.07.2023 в 15:57, в сообщении № 4 ()
9E+307?
это очень большое число,
при неточном поиске, найдет последнюю заполненную ячейку.
1/B2:M2 получаем числа и "ошибку деления на 0"
функция игнорируем ошибки
9E+307?
Дата добавления - 21.07.2023 в 16:14
Альмира Дата: Пятница, 21.07.2023, 16:24 | Сообщение № 6
Простите, не понимаю. Мне нужно что бы я в дальнейшем смогла это использовать.
Что писать в "искомом значении" если ячейка пуста или там стоит ноль?
И почему нужно в "просматриваемом массиве" 1/на диапазон поиска?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.07.2023, 16:36
СообщениеПростите, не понимаю. Мне нужно что бы я в дальнейшем смогла это использовать.
Автор - Альмира
Дата добавления - 21.07.2023 в 16:24
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 16:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Дата добавления - 21.07.2023 в 16:36
Альмира Дата: Пятница, 21.07.2023, 16:57 | Сообщение № 8
Спасибо, поняла только то, что это надо запомнить, ибо от куда берется и пояснение "просто так" пока сложно для моего понимания.
а 9E+307 это я так понимаю бесконечные "9", сколько умещается в строку?)
А вот для 1/ массив поиска логического пояснения для себя так и не нашла.
Как показывает практика, использовать "1/" нужно только если используются нули (в моем случае), без нулей это деление не влияет на результат.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.07.2023, 17:07
СообщениеСпасибо, поняла только то, что это надо запомнить, ибо от куда берется и пояснение "просто так" пока сложно для моего понимания.
Автор - Альмира
Дата добавления - 21.07.2023 в 16:57
Nic70y Дата: Пятница, 21.07.2023, 17:00 | Сообщение № 9
Репутация: 2369 ±
Альмира, при делении все равно что пусто, что 0
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеАльмира, при делении все равно что пусто, что 0
Дата добавления - 21.07.2023 в 17:00
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Альмира, вместо каждого нажатия на кнопку "Цитата" (вынес Вам предупреждение - по прежнему нажимаете!) заново читайте статью и внимательно смотрите на картинке в ней, там АБСОЛЮТНО всё разъяснено
Дата добавления - 21.07.2023 в 17:10
