= Мир MS Excel/сокращение возможностей выбора в выпадающем списке - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
если кому интересна история - сто лет использовался документ для раскроя в АСТРА, но потом пришел я и мне не захотелось ковырять себе мозги чужими проблемами и я решил создать полностью автоматический документ. он, в процессе работы уже менял вид 4 или 5 раз, менялась концепция и идеи, которые в него закладываются. но тут выяснилась небольшая особенность, которая позволит перевернуть документ в шестой раз: выяснился способ, который сможет копипастить данные из экселя в Астру, без единых правок. теперь осталось выяснить следующее:
1. умеет ли эксель удалять дубликаты из выпадающего списка (на этот вопрос уже дали ответ и показали решение ранее)
2. умеет ли эксель, создавать выпадающий список из оставшихся значений, которые были привязаны к значению из первого выпадающего списка?
3. ВПР по сцепленным ячейкам 1 и 2 (скорее всего сможет, буду проверять если существует решение проблемы №2)
например что должно получится в итоге:
в столбике АК - из выпадающего списка я выбираю толщину стенки "1" (именно в таком порядке должны размещаться и заполняться столбики заполнения данных)
в столбике AL - в выпадающем списке должны появиться только те трубы, у которых есть стенка 1 мм
умную таблицу требуется оставить умной таблицей
п.с. можно б было выкрутиться и вставить паразитную таблицу, которая б трансформировала данные из "дано" в данные, необходимые для "Астра", чтоб потом ими пользоваться, но мышечная память людей, которые сто лет уже её использовали не позволит им использовать её далее без ошибок. по этому "дано" должно остаться в том же месте где было "дано" до этого.
К сообщению приложен файл: kopija.xlsm (39.8 Kb)
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Среда, 12.07.2023, 20:01
Сообщениеесли кому интересна история - сто лет использовался документ для раскроя в АСТРА, но потом пришел я и мне не захотелось ковырять себе мозги чужими проблемами и я решил создать полностью автоматический документ. он, в процессе работы уже менял вид 4 или 5 раз, менялась концепция и идеи, которые в него закладываются. но тут выяснилась небольшая особенность, которая позволит перевернуть документ в шестой раз: выяснился способ, который сможет копипастить данные из экселя в Астру, без единых правок. теперь осталось выяснить следующее:
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 11.07.2023 в 21:27
